rogatka
Вопрос по приводу компрессора.
Суть вот в чём, приобрёл я тут компрессор , не очень дорого, марку и производительность не знаю, ну наверно куба 4-5 в минуту должен качать. Беда в том что стоит на нём двигатель от ГАЗ 51 с КПП, по моему разумению не родной , как-то кронштейны наварены горбато. Думаю стоял тракторный двигатель от Т40,ну и наверно без каких -либо коробок. Прикупил я двигатель от Мерседес дизельный с двигателем 2,4 , мощность около 70 л.с.,поскольку ГАЗоновский бензин сосёт прямо на глазах :) , стал рассматривать как его приладить,предполагал небольшим карданчиком,но поскольку двигатель от бусика, коробка длинная и такой вариант не очень,не укладывается в габариты. Рассмотрел родное соединение, оказалось что двигатель Газона стоит без всяких подушек,прямо на металле, как и компрессор и соединяется через маховик с крыльчаткой через резиновые втулки в нём. Странно как-то это... Мощности Газоновского двигателя хватает что-бы крутить только на второй передаче.
Вопросы вот какие возникли.. Если поставлю тоже без подушек, не будут-ли болты отходить, у дизеля вибрации больше. А если поставлю карданом без КПП, хватит-ли мощности у двигателя крутить его и не будут-ли слишком большие обороты для компрессора, не развалится- ли он?
Фото прилагаю:
Моё мнение любительское так-что пардон :)
С такими большими копресорами я несталкивался,точнее работать сними неприходилось но все более мене крупные приводимые электродвигателями как правило идут с передачей(наглаз)ременной на 2-3 ремня и числом около 8,тоесть один к восьми.
Мне кажется надо посмотреть какие обороты выдаёт двиг,сейчас через коробку на той самой второй передаче и от этого плясать,и ставить без коробки на ременной понижающей :)
Если память не изменяет, то из бензиновых Захар 6-ряд, из дизельных ЯМЗ202 или ЯМЗ204.
надо искать документ на саму компрессорную голову. там д.б. указаны максимальные обороты и прочие режимы, от них и плясать. если двигатель жестко пивязан к раме, то это как раз для того, чтобы он не прыгал при работе - ограничить вибрацию. иначе будет плясать все хором. и разобьет сначала подшипники, потом муфты, потом и валы.
Двигатель будет выдавать что-то 2000-2500 оборотов, ну так что-бы не сильно верещал. Ремни обычно перетягивают и соответственно по хорошему надо-бы ставить дополнительные подшипники .
Ну я просто предложил :hi: :unknw:
В Беларусе 80л.с. если правильно помню, и ничего бегають, пашут, тягают что нипопадя. У дизилей хороший крутящий момент посему мне кажется
передаточное 1:2, если не 1:1
главное гроверы под болты поставить(на виброплите болты держащие эксцентрик выкручивались, закрутили с гровером-полет нормальный) , но на подушках было бы лучше :hi:
А как насчёт крепления без подушек? До сих пор с таким не сталкивался, с другой стороны это не автомобиль, мне на нём не сидеть во время работы,лишь-бы чего не отломалось.
Нету на нём никаких табличек, всё облазил.
Дизель -то от легковой, крутящий момент будет меньше чем у трактора.
rogatka, если пару дней потерпите, гляну как оно на дизельном варианте похожего компрессора :hi:
подобные поршневые обычно работают 1000-1500 об/мин.
Потерплю :pardon:, буду очень благодарен. :hi:
А если больше их раскрутить, производительность повысится или развалится? :unknw:
Нужно ставить сцепление иначе двигатель с компрессором трудно будет запускать а для нормальной работыдвигателя еще надо ставить автоматический регулятор оборотов
перегреваться будет и ресурс упадет. может клина схватить.
для этого ставят обратный клапан чтоб из ресивера в цилиндры не давило. а еще есть такая штука в грамотных компрессорах как пуск двигателя именно компрессором - он включается в работу от БДХ или специальной приблуды к ресиверу по схеме пневмодвигателя.
Для производительности надо добавить ресиверы
При повышении оборотов будет расти производителность(мало), но будет повышатся потребляемая мошность(много) и падать ресурс
компрессорной установки(очень много).
Да там и так два ресивера диаметром сантиметров по 35 и длиной метра по два,используются в качестве рамы. У дизеля и так есть регулятор оборотов, а там есть ещё приблуда , когда создаётся максимальное давление (рабочее ) уменьшает подачу топлива.
Гость katran13k
На подушки ставят только ради уменьшения вибраций передаваемых на кузов- то бишь ради комфорта. При надёжном креплении без подушек ничё ему не сделается. Ставили и на генератор и на компрессор и на помпу жёстко- всё работало без проблем.
Крутящий момент не зависит от чего дизель, а от рабочего объёма и мощности(турбины в расчёт не берём), и у разных двигов максимум крутящего момента достигается на разных оборотах. У дизеля, в любом случае, на более низких, чем у бензинового. Поэтому дизелю крутить легче и раскручивать его до больших оборотов не обязательно.
У этого мотора (ом616) нет регулятора оборотов! Как бывший мерсоэлектрик говорю. А управление прогревом и глушением вакуумное. Поэтому вразнос при неправильном подключении трубок идёт исключительно замечательно. Присоединить его к компрессору я бы посоветовал через родную эластичную муфту.
Если компрессор 1500 нормально держит - подсоединять напрямую ИМХО через сцепу... Если мощи двигла нехватает - присмотреть турбинку помельче...
1500 он наверно без коробки не потянет,учитывая что номинальные обороты где-то 2000-2500. Ну если ставить без подушек, то и с коробкой могу поставить, это сильно -бы упростило дело .Спасибо Katran13k обнадёжил, остаётся подождать подтверждения от Fausta :wink: . А вот если на подушки, то уже придётся карданом и тогда слишком длинный получится.
Муфта там и так в конструкции есть , маховик и резиновые втулки и переход на фланец коробки.
Вакуумная трубка на насосе одна ,для глушения. Съездил я пару таких мерсов,хорошие движки (и машины ) ломаются исключительно неохотно. На прогрев трубку я что-то такого не слышал,( по крайней мере на бусах ), регулятор я по любому поставлю родной от компрессора,потому что если и был-бы на ТНВД, регулировка в малых пределах.
rogatka, ставьте движок на раму смело. Подушки нужны на автомобилях, чтобы "отвязать" вибрации двигателя от кузова и салона. А компрессору фсё равно. Я сам собирал электростанцию. Сначала городил на подушках, потом посмотрел на промышленные конструкции компрессоров и САГов. Там движки мёртво прикручены к станине. А с подушками был головняк - при набросе нагрузки движок пытался дезертировать. О ценртовке речь уже не шла.
Что ж спасибо утешили :), буду так и делать .
в авто на подушках агрегат в сборе - пихло+трансмиссия
Гость katran13k
Кстати, дизель сильно вибрирует только на пониженных холостых оборотах. На средних, а тем более на высоких он работает очень равномерно. Или если форсунка какая откажет, так его колбасить начнёт на низких оборотах. Не заметить этого очень трудно. Да и по звуку сразу слышно, тем более без подушек.
