sergevl
Самодельный ирригатор
В общем полезная вещь - мойка для зубов струёй воды высокого давления. Посмотрел я ирригаторы в инете - ерунда ерундой. Примитивный насос малюсенький, шланг неудобный жесткий. И ручка тоже неудобная. Короче недодивайс за 50-130 долларов. И возникла у меня идея сделать самому ирригатор. Вода под давлением в водопроводе есть. Шланг тонкий стоит копейки. Насадка для распыления может быть выточена из нержи/пластика. Ну и сам дивайс в виде гидроаккумулятора, где вода водопроводная выдавливает жидкость промывочную.... Кто то такую штуку пробовал сделать?
Собственно можно купить, но эта хрень противно шумит раз, кнопки ручки неприятные, прибор как то в ванной лишний, требует розетку, крепить на стену, пластик тоже не очень приятен на вид. Чтобы мне хотелось? Дивайс типа гидроаккумулятора на 2 литра с выдавливанием водопроводной водой рабочей жидкости под давлением. И шланг мягенкий с редуктором напора. Ручка лёгкая из нержи или пластка и съемные насадки типа форсунок. Если есть какие то мысли или идеи буду рад увидеть.
Привет всем.Я правильно понимаю, что это типа Керхера только для зубов?
Так вот -же готовый Кёрхер для зубов!
Дальше Ваша фантазия (шланги, насадки)
Изменено пользователем Стас Геннадич
И зачем для вытеснения раствора подключение к водопроводу?Только лишние неудобства.Может по принципу садового опрыскивателя, с предварительной накачкой давления ? А может вообще давить на поршень пружиной и пусть раствор вытесняет?
Есть гидроаккумуляторы с эластичным мешком и жестким корпусом.
Только одна проблема. Эти самые девайсы, требуют дезинфекции, обслуживания, обеззараживания.
Иначе, вместо функции очищения - будет функция рассадника заразы.
nikirk2, Смотря что применять в качестве рабочего тела. Не воду же.. :unknw:
https://www.youtube.com/watch?v=3Rvd99BrsZ8
Вот такая ерунда. https://www.youtube.com/watch?v=eLtdsS29LxM
Технофил, Чтобы смонтировать водопроводную часть инсталяцией, под плитку, или в нишу.
Убрать противный шум от моторчика и избавится от пластикового непотребтства.
Миниатюрный гидроаккумулятор на 3 литра, что то такого типа.
Время от времени заряжать пероксидом водорода или хлоргексидина биглюконатом. )
Стас Геннадич, Там будет давление в 460 КПа? Я таким сварочный шов поливал, чтобы пожара не было особо сурьёзной силы струи как-то не заметил. ) Да и развалится оно скоро.....
Изменено пользователем sergevl
Технофил, Так точно. Для зубов, но я думаю, если уйти от формата гØвнØ-дивайса, то дав, к примеру, 20 атмосфер в струе, можно будет чистить и ещё кое чего.
К примеру, давеча (не к ужину будет сказано) вступил в собачье гØвнØ. А на работе есть душик типа биде возле унитаза, и струй там много и они очень злые. Так вот такой штукой какашки вычистил из углублений подошвы.
Вот что то подобного плана. Типа отмыть засохшую органику с посуды, грязь из под ногтей, кашу засохшую с тарелки, и тп.
460 КПа=4,5 атм? Думаю, что вручную насосом можно такое давление накачать.
Вот на таком собрать. https://prom.ua/p753769205-gidroakkumulyator-cristal.html
Двух литровый аккумулятор, заправлять большим шприцом, и кран от водопроводной сети. Главное - нету шума, движушихся частей, для включения просто открыл кран. Правда, придётся врезать штуцер вместо воздуха для жидкости.
Стас Геннадич, Не знаю, я вот в колесо 13 дюймов на машине с трудом 2 атмосферы ручным забиваю, тяжеловато. На велосипеде легче.
На грузовике 16 колеса ручным не пробовал ни разу, даже 3 атмосферы думаю будут запредельны.
То есть универсальный аппарат от зубов до какашек?Как по мне-весьма плохая идея.Это все равно что в больнице сделать универсальный операционный стол, который когда нет операций используют как верстак плотник и сантехник....
А чем не нравится аппарат с накачкой воздуха, по принципу опрыскивателя?
И кстати было бы интересно мнение доктора, на предмет того , струя какого давления не оказывает вредного воздействия на зубы и слизистую оболочку рта.Как бы не оказалось что это давление меньше чем в водопроводе....
Изменено пользователем Технофил
