tolkant
Трансформатор для запайщика
Помогите определить устройство, которое с большой вероятностью называется трансформатор.
Наши предположения:
- это понижающий трансформатор с тремя обмотками (первичная 220, вторичные 12в и 24в)
- этот трансформатор питает 12в нагревательный элемент (нихромовая полоса 6мм ширина) и 24в на соленоиды
- предполагаемая мощность наверное 2000w (2 квт), так как в характеристиках запаечного устройства указано (Average Power - weld 1730w, то есть средняя потребляемая мощность при нагреве полосы 1730в)
Вопросы:
- может он импульсный?
- что за медная приставка к нему с вынесенными контактами?
- какой мощности должен быть трансформатор?
Эл. схема этого трансформатора приложена к письму.
Изменено пользователем tolkant
обычный трансформатор.
для определения можности минимум - измерить размеры сердечника
сверху коробочка - реле
черный гаджет рядом - конденсатор, для подавления помех.
Схема обычного транса, без параметров. На фото тоже ничего, кроме транса, кондера, и какой-то релюхи, не видно. Так о чем вопрос-то?
Измерить ничего не воможно, так как это картинка из интернета. Устройства в наличии нету.
Поиски по разным запросам в поисковиках похожего устройства на это не обнаруживает. Может у вас есть картинки похожих трансформаторов?
в характеристиках запаечного устройства указано Average Power - weld 1730w
?? что определять то.
в том то и дело.
есть понимание, что должно делать устройство + есть данные производителя готового оборудования для запайки пакетов. По этим данным нужно понять какой трансформатор встраивать в своё оборудование.
Какая мощность трансформатора?
Может он импульсный?
Я так понимаю это от вакуумного упаковщика, для запайки наличности в пакеты? Так поищите по наименованию оборудования, например Multivac C100
А зачем мерить,если можно рассчитать? Ток, который он должен выдавать, зависит от нагревателя(напряжение задано-12в). Соответственно сперва определяетесь с нагревателем, а потом рассчитываете транс. Изменено пользователем sergeijob
правильно заданый вопрос - половина правильного ответа минимум.
Угадай по фотографии называется.
Нет. Это обычный импульсный запайщик пакетов. Единственное, у него есть электропривод, который автоматически зажимает и разжимает челюсти, но это к трансформатору отношения не имеет.
Ну, если это безвакуумник, то можно посмотреть на примере TISF-305. А вам какая длина шва нужна?
Мы не умеем проводить такие расчёты. Если можете, помогите.
Нагреватель - нихромовая полоса 6мм ширина, толщина 0,5мм, длинна 600мм
Температура полосы должна быть в районе 180-200 градусов.
Гы-ы, а если неправильно подскажут, чё делать будете?
ширина шва - 600 мм
Минус тех устройств, что вы советуете - необходимо зажать педаль и ждать пока запаяется пакет и только потом отпускать педаль. Мы хотим сделать автоматический зажим и отпускание.
Иногда, при толстых пленках, необходимо держать педаль до 10 сек.
мы ищем дельные советы, рассуждения, подсказки
А как определите? Верно-неверно? ОкГугл в помощь. Щас и машины так ремонтируют, а тут какой-то транс. Самим-то не стремно тут с вопросами о том, в чем сами ни бум-бум?
Мы предполагаем, что должна быть какая то логика между данными производителя и поиском нужного трансформатора. Вы считаете что основываясь на данных "средняя потребляемая мощность при нагреве 1730в" нельзя предположить, что трансформатор имеет мощность не менее 2000в?
Но при этом не можете рассчитать необходимый трансформатор к нагревательному элементу?
А в чем плюс автоматического зажима? Только в усложнении устройства? Вопрос не праздный, я сам обслуживаю и ремонтирую банковское оборудование, и, зная как оно используется, не вижу в данном случае никакой выгоды в автоматизации зажима.
"Мы предполагаем, что должна быть какая то логика между данными производителя и поиском нужного трансформатора"
На любое оборудование должна быть техническая информация, ну или сервисный центр, на худой конец.
хммм попробовал сделать расчет
Для того, что бы нагреть "нихромовая полоса 6мм ширина, толщина 0,5мм, длинна 600мм " до температуры 200 градусов необходим ток 11-12 А.
Следовательно простым расчетом получаем:
U=I*R U=12 А * 0,2 Ом = 2,4 В
мощность 2,4В*12А = 28,8 Вт
Это расчет для температуры 200 град. в воздухе.
Для погруженной проволоки в материал надо умножать на 10 (минимум) и иметь возможность регулировки выходного напряжения
Итого имеем: 24В на нагрев и ток 12А
Следовательно необходим источник питания с возможностью регулировки выходного напряжения от 0 до 24 В и мощность 300 Вт (или ток 12 А)
Останется проблема регулировки нагрева в процессе работы - в воздухе будет перегреваться, при запайке будет не хватать.
Изменено пользователем UA9XTL
не можем. пытаемся посоветоваться и найти решение. не вижу ничего зазорного.
Пока запаивается фасованный мешок, в нашем случае это примерно 4 сек, оператор надевает другой мешок на патрубок и начинается дозирование следующего мешка. Производительнось возрастает.
при размере нихромовой полосы 0.2мм * 6.0мм (1,20мм площадь поперечного сечения) имеет сопротивление от 0,9250 до 1,1583 Ом на 1 метр. У нас 600 мм, тоесть наша полоса имеет сопротивление от 0,555 до 0,695 Ом.
Вы уж определитесь с размерами полосы... то 0,5, то 0,2
"Нагреватель - нихромовая полоса 6мм ширина, толщина 0,5мм, длинна 600мм "
"при размере нихромовой полосы 0.2мм * 6.0мм (1,20мм площадь поперечного сечения) "
Привет всем.Необходимый расчет вполне возможен на основании школьного учебника физики.А уж если взять что нибудь типа "Справочник сельского электрика" советских времен (которых полно можно скачать в интернете) то там есть все ответы на задаваемые вопросы.
Как я понимаю автор темы собирает коммерческое оборудование?Тогда видится только одно решение вопроса-пригласить специалиста.В таких делах не надо жалеть денег и надеяться на бесплатных помошников. По характеру задаваемых вопросов видно, что ничего путного не получится , так как знания в электротехнике отсутствуют полностью.А без них даже собрать что то на основании советов невозможно.Тем более собранное наверняка не будет отвечать требованиям электробезопасности и может быть опасно для работающего на этом оборудовании.
справочные данные по полосе 0.2мм*6мм под руку подвернулись. по 0,5мм, по идее, сопротивление будет ещё выше.
