tolkant
Соленоид цилиндрический, нужна консультация
Здравствуйте.
Хотим сделать соленоид в цилиндрическом корпусе. Есть вопросы, подскажите, кто знает.
1. Какие должны быть зазоры между штоком и катушкой?
2. Какие должны быть зазоры между катушкой и корпусом?
3. Какой должен быть материал штока?
4. Материал корпуса?
5. Материал катушки?
6. Где найти полную методику расчета соленоида?
Чертежи конструируемого нами соленоида в приложении.
Найдите программу FEMM. Она бесплатна, и хотя несколько устаревшая - позволит сделать расчет соленоида. Это программа для анализа плоских либо осесимметричных контуров с магнитными либо тепловыми потоками. Один из примеров - как раз соленоид.
Материал катушки по понятным причинам должен быть с как можно меньшей магнитной проницаемостью, зазор между сердечником и катушкой - также следует делать как можно меньше.
Насчет общего конструктива - есть несколько вариантов - вот такие DOC003007347.jpg
и просто катушки без внешнего магнитопровода. Вопрос в том, как поле распространяется.
Файл не вложился.
Ребята, обратите внимание на чертежи, которые я в предыдущем посте разместил. Может что то можно скорректировать перед изготовлением пилотного образца.
Здравствуйте!
Ребята помогите пожалуйста с ответом на вопрос : где можно изготовить электромагнитный гидроклапан (соленоид) по образцу. Т .е. на руках есть образец оригинал соленоида от гидроблока АКПП японского автокрана 1990 гв.
Реально ли самому изготовить либо есть предприятия у нас в стране , которые выполняют такого рода заказы?
Буду признателен любому положительному отклику.
Спасибо.
