TheCoolDay
Определение углов кулачка (Курсовая)
Доброго времени, извиняюсь если не по производственной теме, а по теоретическому вопросу. Бьюсь над этим вопросом уже несколько дней, не найду ответа ни в каком источнике (спойлер: в методичках в никаких (!!!) не указано как решить данную проблему). Задача: определить углы рабочего профиля кулачка (рабочий=подъема, верхнего выстоя, спуска) с учетом циклограммы работы механизма и графика изменения ускорения толкателя . Циклограмму и график приведу ниже. Станок поперечно-строгальный с качающейся кулисой.
Домыслы:
1. Рабочий и холостые ходы вычисляются в явном виде (строгания), с этим проблем нет.
2. Процесс строгания состоит из "недобега" резца, дальше сам процесс строгания на длину детали и длина перебега, все это известно (длины). То есть вероятнее всего, по данной циклограмме Рабочий ход станка состоит из фи''' = фи'''' (предположительно), однако остается не ясным вопрос фи' в холостом ходу и фи'' (они не заданы и не понятно как определить)
3. Существует и выведен закон движения резца от угловой координаты обобщенной (см. в приложении график D5(фи). Где до 216 град. идет рабочий ход резца, дальше 144 это холостой. То есть по этому графику можно вычислить примерно угловой поворот при фи"" рабочего хода резца и он равен фи'''? Но тогда как определить фи' и фи''?
Фух...
Если найти все эти фи (теоретически), то можно найти выстой = холостой ход - фи'' и тогда фи(раб) кулачка будет равен 360-2*(выстой)-10 (тоже под вопросом). Тогда у нас будет найден полный угол. Однако угол подъема и спуска никак не удается тогда определить.
Диаграмма ускорений толкателя тоже скорее всего мало чем поможет?
Если у вас есть какие-то догадки как это решить, прошу помочь, уже несколько дней не получается додумать, из-за этого стопориться дальнейшее решение, спасибо)
Изменено пользователем TheCoolDay
Если под термином "углы профиля кулачка" подразумеваются углы между касательной к профилю в какой-то его точке и радиусом-векторм этой точки, то для решения этой задачи нужно, очевидно, сначала найти уравнения этого профиля для отдельных участков (не бывает "углов профиля без самого "профиля"). На графике видно, что изменение ускорений толкателя носит линейный характер. Составьте уравнения этих ускорений для соответствующих участков, звтем проинтегрируйте их- и получатся уравнения скоростей толкателя. Проинтегрируйте эти уравнения- и получатся уравнения перемещения конца толкателя. Затем нужно выбрать (по своему усмотрению) конструктивные геометрические элементы: минимальный радиус кулачка, расстояние от оси его вращения до оси перемещения толкателя, диаметр ролика на конце толкателя или (при отсутствии ролика) угол наклона плоской пятки на конце толкателя. Начертите схему механизма и по ней составьте (для каждого участка) уравнение связи между координатой конца толкателя и координатой точки касания ролика (или пятки) с кулачком. Из этого уравнения Вы получите уравнения профиля кулачка. Продифференцировав это уравнения Вы получите искомое уравнение углов профиля кулачка.
