Parrot
Поворотный стол 250 - идентификация и вопросы
Нужна помощь. Купил стол на 250, без червяка, опознавательных знаков, и без зуба на поворотной шестерне.
На табличке ничего не прочесть.
Очень нужна информация по модели, чертежам червяка.
Также вопрос - чем наплавить недостающий зуб. Сварка есть любая. Материал - чугун.
Планируется использоваться как поворотный стол при TIG сварке, нагрузки не будет вообще.
Изменено пользователем Parrot
Ну и ... где? А, увидел.
Там М2,5 червяк Ф36. Вроде так, точнее завтра только могу сказать, дома уже. Щас еще в архиве гляну.
Изменено пользователем panam
Нет. Проходное установочное отверстие с бОльшей стороны червяка всего 30 мм. По ведомой шестерне как мог замерял шаг - получается 6,5(!??) мм.
Вот только нашел.
post-129982-044701700_1541781575_thumb.jpgpost-129982-043032600_1541781605_thumb.jpgpost-129982-011874100_1541781627_thumb.jpgpost-129982-061421700_1541781662_thumb.jpg
Столик у меня немного другой. Но суть из фото понятна, я думаю. Эскиз, к сожалению, не сохранился, только как есть - на фото.
Там не шаг надо мерять, а диаметр. Потом по формуле считать. М=(Z+2)/D
Туплю, для червячных передач эта формула тоже прокатывает?
Parrot,
Диаметр червячного колеса. Общий, по большому размеру, а не по радиусному снижению. Зубчиков у вас на колесе 90 должно быть. Стало быть диаметр колеса при модуле 2,5 должен быть 92*2,5 =230мм. Правда, я что-то загнул с модулем (ну не помню уже), у меня по ходу, 1,75. Тогда колесо 161мм получится (ближе к истине). Хотя по вашим измерениям, близко к М2,5.
Ну так М2 получается. 184/(90+2)=2.
Бл.., помогите, с математикой в школе всё было гуд, но сейчас просто отупел. Диаметр червяка, глубина и шаг резьбы нужна.
Это я посчитать смог :)
А вот
dч = m·q;
D = dч + 2 · m;
не смог
С диаметром - не скажу, надо знать межцентровое расстояние. Резьба модульная, шаг М2, глубина врезки - 2,25 модуля, т.е. 2,25*2=4,5мм. А из того мануала, который вы привели (ГОСТ?) есть расчет червяка? Там все размеры в буквах, значит и формулы должны быть.
Ну чугун у нас в аргоне приваривали . Но выдержит ли сварка при нарезке профиля зуба ?
Может о стальном бандаже с зубьями подумать ?
Так вроде ТСу нужен вращатель сварочный, там особо и не надо усложнять. Заварить, потом мелким шлифкругом подточить.
непонятно, как рассчитать q. что такое диаметр делительного цилиндра червяка?
Диаметры делительных окружностей, окружностей выступов и впадин червяка dч, D и D и колеса dк, D и D:
dч = m·q;
D = dч + 2 · m;
D = dч - 2,5 · m;
где m - модуль зацепления, мм;
q - число модулей в диаметре делительного цилиндра червяка.
Ну если профиль зуба вывести удастся - шлифмашину в руки . Я по привычке от станочной обработки
отталкиваюсь .
именно. наварю, потом дреммелем подшлифую.
Parrot, Алексей, я вот ни фига не вижу, что там за формулы - ну мелко очень,не вижу просто. Дайте ссылку на источник.
Что еще понял, что мне нужно будет резать модульную резьбу. Модуль 2: 2*3,14 = шаг 6,28 (те самые почти 6,5 мм). На моей ТВшке не получится. Жаль.
Вроде как в компасе это можно сделать, только я с ним не дружу.
Мдя, на ТВ-хе не выйдет. Даже не из-за шага, нагрузку при нарезке не вытянет. Я когда свой червяк резал на 1А616, так первый запорол - в кулачках провернуло заготовку, это в новом 200-м патроне, хотя снимал по паре десяток всего.
Там по ссылке вашей не посчитать, Надо знать конструктив, от него все формулы. Но, имея часть изделия, можно измерениями понять межцентровое, ну и диаметр червячного вала. Самое простое - радиусными щупами померять радиус впадины на колесе. Большая точность там не нужна, если вы под вращатель его планируете. Ну и плюс ко всему, червячный вал в эксцентрике стоит, так что ошибку скомпенсировать можно.
Там по ссылке вашей не посчитать, Надо знать конструктив, от него все формулы. Но, имея часть изделия, можно измерениями понять межцентровое, ну и диаметр червячного вала. Самое простое - радиусными щупами померить радиус впадины на колесе. Большая точность там не нужна, если вы под вращатель его планируете. Ну и плюс ко всему, червячный вал в эксцентрике стоит, так что ошибку скомпенсировать можно.
Ну, я так и понял, что придётся на глаз делать, исходя из проходного установочного отверстия. Вот тут есть некие стандартные значения той самой загадочной q, в частности, для модуля 2.
Мне подходит q=12.5. Из него внешний диаметр червячного вала получается (m2*2)+(m2*12.5) = 29 мм.
Если взять q=10, то диаметр получится (m2*2)+(m2*10) = 24 мм.
Брать и мерить радиус приклонной плоскости на шестерне, насколько это возможно.
Эксцентрика у меня в конструктиве не предусмотрено, насколько я понял. Т.к. нет ни малейшего намёка на какую-либо корректировку вала (фиксатора, зажима и пр.)
