Алексей С
Опыт постройки железной без-колосниковой отопительной печи.
Для экономии листового металла, коробка выхода газов из колпака, частично сварена из боковой цилиндрической стенки баллона:
Сложный этап, конический переход с квадратного на круглое. Варится из узких сегментов, прилаживаемых по месту:
И со всех сторон колпака, наваривается ежик-радиатор из полосы:
Сопряжение печи с трубой дымохода. Сварена манжета, которая будет и "по дыму", и "по конденсату" одновременно:
Заслонка большого потока воздуха. Открывается для быстрого розжига:
Следующая деталь, условно назовем под со стенками. Здесь будут лежать сгорающие дрова:
Трубы подачи вторичного воздуха:
Заслонка-регулятор подачи вторичного воздуха:
Продолжение следует! :)
Был опыт отопления буржуйкой бытовки с потолком всего 2,3 м.
Под потолком горячий воздух, а в ногах холодный.
Пришлось повесить в противоположном углу вентилятор от старой ЭВМ, который гнал воздух вниз.
Вентилятор слабенький, но для перемешивания воздуха его вполне хватило.
Результат превзошёл все ожидания.
Возьмите на заметку.
От пола домика до конька почти 4,5 метра, и на самом деле на полатях лежать вполне комфортно, ибо это чуть выше середины по высоте. Но "перемешивать" планирую по трубе с вентилятором, с самого верха до самого низа.
Великолепный отчёт! Сам всё никак не сварю свою печную трубу из 530 трубы))) Спасибо, может чего увижу интересеного для свеой трубы)))
Продолжение темы. После двух недель активной эксплуатации, назрела необходимость ряда небольших доделок.
1. Придуманная мной система соединения выхода печки с первой секцией дымохода, оказалась ловушкой-накопителем конденсата. Однажды она таки переполнилась, и... конденсат весело потек в помещение, через точечный дефект сварочного шва. Заварил дефект, и просверлил три дренажных отверстия, чтобы конденсат стекал в горячую зону печки, не накапливаясь в этом кольцевом кармане.
2. Выяснилось, что шток верхнего шибера имеет тенденцию к зарастанию сажей\нагаром, и со временем начинает подклинивать в своей втулке. Решено добавить контрольно-ревизионный лючок, прямо напротив этого штока. Чтобы можно было открыть, осмотреть, и пошкрябатьть шток мет. щеткой.
Герметизируется лючок на асбестовый шнур, заложенный в проточку на фланце.
3. Ну и до кучи, добавил на верхнюю секцию ручек, ибо даже вдвоем, тяжеловато её одевать колпаком на райзер. Теперь хотя бы хвататься удобнее будет, при последующих разборках:
Изменено пользователем Алексей С
Задним числом, схемки порисовал.
1. Толстый корпус из трубы 430 мм.
2. "Райзер".
3. Колпак из баллона, с двумя патрубками выхода.
4. Выходной короб.
5. Труба, соединяющаяся с дымоходом.
6. Загрузочная дверца.
7. Шамотный "под".
8. Основное поддувало.
9. Вход и регулятор вторичного воздуха.
10. Трубы вторичного воздуха.
11. Отверстия.
12. Заборчик, ограничивающий дрова от сваливания в щель между подом и корпусом.
13. Верхняя заслонка-шибер.
14. Нижняя заслонка-шибер.
Выход дымовых газов по короткому и по длинному пути:
Алексей С, А как выкладывать шамот-через топку?
Да, вы правильно заметили, ширина окна топки меньше размеров блина шамота. Но блин не обязан быть сплошным, все равно скорее всего он треснет. От температурных перепадов, или случайного удара поленом, или кочергой. Поэтому я вылепил блин (прямо в холодной камере печи), а потом разрезал его на 9 квадратов:
Вытащил их из топки по-одному, высушил в теплом месте, и уложил обратно.
На фотке, по разрезам вложены бумажные полоски, чтобы пока глина еще пластичная, куски не склеились.
Алексей С, по поводу шамота: а он вообще-то нужен? Зола той же толщины прекрасно выполняет его функцию, да и если так охота, то слой керамики можно было попросту уложить на дно в мокром виде и дать там засохнуть. Чем настоящий шамот от ненастоящего отличается не совсем понимаю, впрочем как и приканавный суглинок, смешанный с золой? Ну это так-придирки. Печь неплоха, хотя по мне сложновата-ну да не я ее хозяин- главное , чтобы Вас устраивало. Есть предположение, что если бы Вы шибер первички поставили над стеклом, а не под ним и направили бы струю вниз, то стекло бы не коптилось. А вообще сочетание колпак ракеты-под оказалось очень неплохим и простым решением. Кстати я внутри колпака специально сковородку подвесил- чтобы пламя не пропалило заглушку баллона и не было запредельной температуры, ну да у Вас высота помещения спасает...
- Печка и была построена, чтобы узнать, нужен он или нет ))
Зола той же толщины прекрасно выполняет его функцию... впрочем как и приканавный суглинок, смешанный с золой
- Полностью согласен. Просто у меня есть знакомый керамист, легко отсыпавший мне пару килограмм настоящего продукта - так почему бы и нет?
- А её там и так нет. Даже в режиме интенсивной топки, пламя не доходит до верха райзера. Пирометра у меня нет, так что я оценивал температуру печи примитивно, прикладывая комочек бумажки к разным местам. Так вот, обугливание бумаги было зафиксировано только в одном месте - на макушке баллона, что логично. И только в режиме топки на "полный жар"., что бывает только при экстренном прогреве совсем остывшего домика. Во всех остальных режимах, даже там бумажка не чернеет.
И значит, по-моему разумению, прогара в ближайшие 50 лет, мне можно не опасаться.
Алексей С, Вы мою печуру видели или дать ссылку? Даже со сковородой в момент растопки на форсаже потолок греется до 45-50 град, а расстояние от макушки баллона до потолка в пределах метра. На этом фото температура на потолке через 20 мин после начала топки в форсажном режиме, в остальном доме +10post-163223-090384500_1542804809_thumb.jpgpost-163223-089198300_1542805127_thumb.jpg
Посмотрите у себя-хоть плоскость и наклонная но может греться, а рукой до потолка в вашем случае не достанешь.
А стена и у меня не нагревалась ни разу выше +30 град
Изменено пользователем onozdrachoff
Да, смотрел и трогал . У меня стоя на полатях, как раз-таки нет проблемы щупать, и дымоход, и потолок над ним. Нагрев далек от опасного. Но для пущей надежности, у меня этот фрагмент мансардного потолка, непосредственно над печью и дымоходом, обшит жестью. А под ней - тонкий мат из базальтового волокна.
Нифига себе гравицапа!
Изменено пользователем Yus
Заключительный, художественный штрих. Теперь у печки есть "лицо", а значит и душа ))
Ну а по эксплуатации - идет третий месяц, зима перевалила за половину, печка радует. В тлеющем режиме, тепла хватает до утра. Система подачи вторичного воздуха закрыта, и эксперименты с ней прекращены.
