Иван160581
Помогите определить заточные бруски
Имеется два бруска , который с низу на фото полирует до зеркала металл , с верху грубый видимо совсем без доводки , по картинкам в интернете ,верхний схож на белоречит ,а второй на арканзас черного цвета , но так как камни времен ссср ,трудно что то сказать - определить
Может есть способ как можно определить данные камушки ? За ранее спасибо ! С Уважением Иван !
Камнем похожим на Ваш верхний (светлый) мой дед полвека назад колдовал с опасной бритвой кайзеровских времен, называл этот брусок Арканзас и обещал оторвать уши: "... если еще раз увижу!!!! что!!!..."
Верхний с высокой степенью вероятности белоречит - советский ответ Чемберлену, т.е. 100 процентный кварцит аналог Арканзаса. Грубый потому что не доведен. Использовались, точнее выдавались им, лекальщиками. Но арканзасы они любили больше
Нижний не похож на черный арк.
Считая что это тоже советский камень и тоже выдавался лекальщикам, это м.б. байкалит.
точнее не дает определить отсутствие цвета и света. Байкалит доведенный скорее в зелену отдает.
Для черного арка структура чуть грубовата пятниста.
Нижний похож на байкалит как визуально - по цвету зелёного оттенка, разводам тёмного ( встречаются небольшие) , характерной на недоведённых поверхностях шагрени, так и по описанию абразивных свойств. Это аналог арканзаса, только лучше - с более мелкой структурой, сравнимой с зернистостью доводочных сланцев.
Поздравляю с приобретением, храните бережно. Перед использованием для доводки нужно выровнять рабочую поверхность. Работает как с водой так и маслом.
Белоречит не использовал.
Изменено пользователем genium
