олег3857
Как поменять фрикцион на коробке подач
Здравствуйте, привез 6Р83Ш, подачи не работают, снял коробку подач, вал с фрикционами отсутствует, есть коробка подач от 6м82, вроде визуально коробки одинаковые, фрикцион такой же, хочу перебросить фрикцион с коробки 6м82 на 6р83ш. Вроде ни чего сложного, а никогда не делал. Подскажите порядок разборки.
В паспортах конструктив посмотреть - не?
Там есть описание, как разбирать не написано, в общем видно что вал с шестернями, с какой стороны разбирать, в какую сторону снимать вал ?
справа отвернуть гайку..убрать стопорную шайбу, шестерню и шпонку....слева убрать стопорное кольцо, что фиксирует наружнюю обойму подшипника..в правый торец вала упереть бородок и вытолкать (выбить) вал....
при демонтаже вала возможно могут высыпаться ролики игольчатых подшипников..
Благодарю, а собирать потом мудрено, без опыта смогу.
А коробки в сборе поменять, не?
