Интересно понаблюдать как вы будете макаку изображать при прерывистом ветерке, лазая вверх вниз с моторчиком.
пошутил я.. моторчика не будет определённо!!! :)
А провернет ли ветром? Инерция все-таки..
Дак эта, в руку каждой фигуре по большому половнику... танец на кухне )
Изменено пользователем tyrist70
а всё таки надо ли вообще шаг давать фигурам??? может если просто по окружности расположить...?? то же будет вращаться???
Скорей "флюгерить" будет. Площади фигур одинаковые, но разместить их так, чтобы центр сопротивления, совпал с центром тяжести...
Не понял? это как!!
Не понял? это как!!
У вас все фигуры одной площади, но разной формы, центр сопротивления воздушному потоку находится в разных местах. Вы будете размещать фигуры на равноудаленно от оси вращения, дабы не было дисбаланса, и какая- то из них будет "парусить" сильнее остальных.
даже если и не провернёт не страшно.. моторчик приделаю.
Ударник1, моторчик не нужно.
Вот подобную вертушку как в сообщении
https://www.chipmake...ost__p__4071348
или подобную этой,
Вертикальный ветряк - море вариантов
под площадкой с фигурками, и через редуктор пусть медленно крутит фигурки.
Будет гораздо интереснее.
Привет всем.В качестве тормоза для флюгера я бы поставил электромагнит от домофона+блок питания для него+фотореле для включения освещения.Стемнело- фотореле включило электромагнит -флюгер сам встал на "ручник".Тем более в темноте его все равно не видно и спать не мешает.Наступило утро-он опять крутится.Вместо домофонного электромагнита вполне пойдет электромуфта вентилятора от Камаза, Газели или чего нибудь подобного.Не хуже электромагнит и в муфте кондиционера.
не скрою была такая мысль, но это сложно... я за простоту..
Технофил, Спасибо за подсказку :) мысль интересная, но помне в этом ключе механика и проще и надёжнее, типа штыря выдвигающегося и фиксирующего конструкцию, но я опасаюсь несколько за другое... это скорость, а точнее слишком большая скорость вращения. А постоянное вращение меня пока ни как не волнует, пусть вращается, я не против..
собственно с этого и родился этот проект... :)
да вы правильно всё подметили, по этому я буду сначала находить центр (ось) масс каждой фигуры и относительно него располагать фигуры как на удалении от оси так и относительно друг друга, этих самых центров масс..
мне кажется так я добьюсь равной и сбалансированной парусности
На тему тормоза. Без тросиков, проводов и шумных фрикций, легко спрятать в основании.
воды много, но суть понятна.
Чугун для проекта лишний, ессно. При возрастании нагрузки обруч будет просто греться. С охлаждением проблем не будет)))
Дядька Танк, Спасибо за наводку... суть ясна, пока не понимаю как к моему конструктиву это применить с технической стороны... поразмышляю.. Спасибо.. :) :good:
Посмотрите, как устроен указатель скорости у советских авто: алюминиевая кастрюля, внутри которой вращается магнит. В ветряке, думается, наоборот радо сделать: магнит на неподвижном основании, а кастрюля вращается.
VVKV, я немного не в том сомневаюсь как это устроено примерно понял, а вот куда это у меня в конструктиве прицепить...
Дело в том что крепиться фигуры будут за их серединки по высоте
а перекрестие стержней будет через посадочный разрезной зажимной цилиндр одеваться на подшипниковый узел штанги, вместо флюгера, вот...
А что, если стержни, которые держат фигуры, прикрепить к цилиндрической поверхности кастрюли?
ябы хотел минимизировать объём подшипниково узла... т.к. он там мешает обзору... будет смотреться торчком, а если ещё и с нахлобучкой...!!! совсем не комильфо!!!
Согласен, конструкция потеряет изящность...
вод диаметр пиноли с подшипниками которая вращается на мачте.. (для памяти оставлю тут)
А вариант закрепить пиноль к коньку, а мачта пущай крутится? Кастрюль будет не отсвечивать в основании мачты. Фигурки можно связать внутри тонким кольцом (символично, кстати), а радиальные палки крепить от ног к укороченной мачте, типа как трехглавая буква Y. Может так получится более "воздушно".
Дядька Танк, не... так не получится, т.к. придется все переделывать, а так то проще сделать вообще заново. Перевернув мачту мы получим не защищенный подшипниковый узел от ненастья и т.п.
так кастрюль его и прикроет!
верно, видимо я уже не нахожу причин не переделывать...:-) :-) :-) :-)
Снял я флюгер, ревезироал шпиль , расшатался кронштейн, крепление к коньку...
Не забудьте сделать на флюгере направление сторон света.,на предыдущем у вас их не было.
Изменено пользователем СВ60А
СВ60А, и на этом не будет, зачем они ?, стороны света.. тем более я это горожу не для определения ветра и его направления, за два года я понял что процентов 90 времени дует всегда на восток, даже не интересно...:-) :-) :-), а для занятности, и не более...
Что ж, продолжим..
Запилил я фигуры в материале... самому масштабность очень нравится!!! настоящие они вышли... :) :)
Резал на станке (около 1 часа, потратил 14кг песка) :rolleyes:
остатки
сами фигуры
и с разметкой клеток для понимания размеров...
