l_denis 33 #1 Дата: 09.11.2018 08:24 Здравствуйте! Заморочился я прикрутить отливы на цоколь но никак не могу сделать наружный угол. Подскажите кто в курсе. В итоге должно получится примерно так как на первой картинке, только тут (на картинке) полка по отношению к вертикали под 90 градусов, и кусок вырезается под 45 градусов. У меня же полка под углом где-то 112 градусов и капельник где-то градусов под 160. Вид отлива в профиль на второй картинке . Если я вырезаю кусок под 45 градусов то при загибе угла теряется угол наклона полки и капельник получается с разрывом. Под каким углом нужно зарезать чтобы это всё свернулось под 90 градусов и сохранило углы? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sz707 46 #2 Дата: 09.11.2018 08:42 Опытным путем на картоне или формате подгоните сведения, а потом шаблон и вся головная боль пройдет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
starij 710 #3 Дата: 09.11.2018 09:50 Набросал быстро от руки. Зачеркнутое не рассматривать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
l_denis 33 #4 Дата: 09.11.2018 11:21 (изменено) Кажись понял. Спасибо! Если всё получится, то попробую фотоотчет слепить Изменено 09.11.2018 11:22 пользователем l_denis 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
l_denis 33 #5 Дата: 09.11.2018 11:59 (изменено) На бумажке получилось. Для прверки я тупо начертил на листе, вырезал элемент в форме как на картинке, отогнул полки (серым цветом), потом согнул по линиям и получилось то, что надо. Изменено 09.11.2018 11:59 пользователем l_denis 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
starij 710 #6 Дата: 09.11.2018 12:22 Оказывается, всё просто. Оказывается, всё просто. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
