Олег1987
Помогите определиться с 16к20пф
Здравствуйте господа форумчане. Ищу в достойном состоянии 16к20. Вчера смотрел один экземпляр. Вот что насмотрел:
Люфт пиноли задней бабки 0,03. Люфт на шпинделе при заложенной 1,5 метровой монтировки и 80 кг висят живого веса на ней чуть меньше 0.03. Открыли переднюю бабку внутри сравнительно чисто, шестерни целые. Есть люфт на продольной подаче, зацепление с рейкой. при закрытой маточной гайке тоже есть но очень маленький. Фрикционы живые.. Померили микрометром станину получается разница 1,5 десятки мерили ближе к патрону и второе измерение ближе задней бабке. Далее щупами померили зазор между подхватами суппорта. И вот тут, что то много получилось. Когда суппорт около патрона зазор от подхвата до станины 0,6. Отвели суппорт к ЗБ зазор 0,25. Получается разница 0.35.
Подключили, но не было нормальной заготовки проточить, нашли короткий кусок гнутой полдюймовой трубы не понятной стали. Проточили, конус на 150мм -0,05. Чистота обработки странная визуально в двух местах как будто ступени, но на ощупь гладко. Но тут сам вывод не могу сделать потому что труба гнутая была и после проточки там и стенки толком не осталось.
Электрошкаф виуально целый чистый. заменен пакетник, следов вандализма нет. Винт поперечной подачи имеет небольшой люфтик. (но его готов заменить если что).
В целом создалось впечатление неплохого технического состояния. но вот станина...!?!?
Проконсультируйте много это или мало? Стоит брать такой или искать с лучшем состоянии станины?
Износ на правляющих на десятки - это уже далеко не "достойное" состояние.
Это в терминах продаванов "отличное рабочее" состояние.
В "достойном" состоянии вот станок http://directlot.ru/lot.php?id=239175 , правда цена тоже достойная. :wink:
Выпуск прекращен в середине 80-х, даже не думайте, что где-то стоит и вас дожидается станок в достойном состоянии недорого. Комплектный, работает - уже хорошо.
Насколько таковой износ станины отразится на работе?
Немножко конусить будет.
Вот книжка: https://www.chipmaker.ru/files/file/6203/
Страницы 356 и 357, формула (51)
Меряйте износ всех трех направляющих и считайте.
Спасибо за наводку, обязательно ознакомлюсь. но теория это одно а практика совсем другое.
Это не теория, а самая, что ни на есть, практика.
Меряете щупами с лекальной линейкой ямы на направляющих под патроном и по формуле сразу получаете отклонение от номинала.
Износ токарных станин - это достаточно забавная штука, он может быть очень существенным, а на точность это может влиять достаточно слабо или наоборот.
Все зависит от того, в каком соотношении попилены грани на призме и на плоской.
Действительно интересно. Еще раз спасибо
Жаль только, что лекальных линеек у меня нет(
Для осмысленной покупки станка придется купить, да и в хозяйстве пригодится.
Стоит недорого.
http://directlot.ru/products.php?group=&r=&t=%EB%E8%ED%E5%E9%EA%E0+%CB%C4
А какой длины линейки достаточно? У меня есть одна, но мне кажется она короткая , брусок прямоугольный 30х10х400. Или этого достаточно?
<b>Олег1987</b>, этот брусок явно не годится в роли линейки. А для чего хотите станок брать?
Станок нужен для нужд автосервиса. Валы рулевых реек протачивать, диски тормозные, Резьбы наружные/внутренние, направляющие суппортов. Ну и что возникнет еще...
<b>Олег1987</b>, под такого рода работы годится станок в описанном состоянии. Оснастку и инструмент в нагрузку к станку попросите. Если всю ее покупать сумма набегает в цену станка, а то и поболее.
Гидроцилиндры точу на 16к20 с 2мм люфтом коретки,
двукратным люфтом супорта и на одной-5 передачей.
Во все размеры попадаю без труда.
На нём же точил и плунжерную пару,
и центровки посадки пуль для релоудинга.
Никаких нареканий.
Важна комплектность.
На двух станках поломаны отключалки поперечки-найти их так и не смог.
