bt878a
Нарезка TR резьбы плашкой по стали - возможно? Или это только для цветнины?
Собственно нашел https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-TR-8-TR10-TR11-TR12-TR14-TR15-Trapezoidal-Metric-HSS-Right-Hand-Thread-Die/32810093107.html
Может быть кто-то резал подобную резьбу плашками? Стоит заказать и попробовать? Или затея заранее обречена на провал?
Без предварительного прорезания резцом резьба будет "пьяная" (любая ошибка захода плашки умножится на резьбе многократно), что на цветнине, что на стали. Под струбцину - пойдет, как ходовая для станка - очень сильно сомневаюсь
Эту проблему можно решить всякими приспособами,а вот нагрузка при резании какой нибудь трап 22Х5 будет далеко не детская,или в кулачках провернёт,а может и сам пруток срезать.
Можно, но тоже не до конца. Точнее, на какой-нибудь шестой-восьмой трапеции возможно, а вот на 10+ - сомневаюсь, как вы совершенно правильно сказали, усилия там будут огого. Даже больше, чем огого :)
Бывают и побольше размером :)
Вот к примеру tr40х6 :)
https://www.rinscom.com/katalog/plashki/plashka_trapetseidalnaya/72637/
На счет усилий - зависит от числа режущих кромок (чем больше диаметр плашки тем их больше) и от числа витков, так как глубина врезания распределяется между ними от первого витка к последнему, чем больше витков в плашке, чем меньше глубина резанья на один зуб.
Потому прямотаки однозначно утверждать что усилия будут ого я думаю нельзя.
Кстати чтобы плашки шли комплектами я вообще не видел. Очевидно что особой необходимости нет. А вот метчики трапецеидальные комплектами часто идут. Но есть одиночные в форрме довольно длинними конусами.
это наверно любой плашки касается, не только трапеции... но вот на счет умножения ошибки не соглашусь... нормальная плашка после захода на заготовку самооцентрируется.
а вообще на сколько мне известно как раз окончательно калибруют резьбу плашками после нарезки резцом.
На фото у китайцев, плашка на трапецию ну оооочень не похожа!)
Можно :) даже плашка на скромные М24 серьезно "бодается", а закушенной стружкой бывает что и длинный плашкодержатель отбириает из рук, оставляя забоины на станине.
Всё таки, любая плашка делает резьбу значительно лучше по предварительно прорезанной резцом заготовке, а если говорить о резьбе с допуском хотя бы g6, то я бы сказал, что ТОЛЬКО по прорезанной, либо в спецоснастке, строго исключающей "игру" плашки. На мелкосерийке микрометрических дифференциальных винтов резали метрическую м3х0.5, фанаровскими плашками, приспособа выглядела как подвижный люнет, притом суппорт шел от ходового винта, никакого самозатягивания плашкой.
По собственному опыту убеждён, что крупную наружную резьбу на стальных заготовках (например, Тр.20х4 и Тр.25х5) быстрее и проще накатывать резьбонакатными головками (покупными или собственного изготовления).
Резцом менее геморройно, кмк...
По своему опыту скажу, что доверюсь Тр - плашке только после предварительной прорезки резцом, хотя бы на 80 % глубины врезания.
И то не уверен, что она пойдёт дорезать нормально. Ну в общем, кто резал трапецию, знает, что там за нагрузки.
А я ещё и метчиками вручную резал, на своих руках испытал сопротивление трапеции. Не верю я плашке в резьбе с нуля.
А вот для калибровки резьбы давно заглядываюсь на плашечки... Надежда есть, что чистоту они наведут, после резца это сложно сделать.
Под разовые работы плашек не напасешься. То левая она, то правая, то шаг, то размер. Если серия - наверное да. и то сомнения есть, что на длинном винте, даже после резца, ее не утащит.
Извиняюсь, не разъясните, это как - утащит ?
Ну не по оси винта поедет она. Или будет около оси совершать ненужные телодвижения. Не знаешь ведь, как, кто, и где ее делали. Вещь в себе. Убедился даже на метрике, при нарезке на нерже. Не каждая плашка ее режет, а из тех, которые режут - не каждая по оси. Это в нарезном патроне в ЗБ.
Ага. понял. Неприятная вещь, даже резцом на кривой заготовке бывает центр получившейся резьбы не в центре...)
Точную резьбу не надо плашкой калибровать. Испортица.
давайте эксперимент. кто тут утверждает что можно? ставим в станок, упираем и даем обороты. главное отойти подальше и видео снять и показать общественности. :crazy:
афигеть перл :rofl: Изменено пользователем chatjokey
Кто будет оплачивать банкет ? Плашки-то недешёвые )
афигеть перл
А что смутило ? )
Изменено пользователем Герберт
А что смутило ?
Ну резец-то мимо оси не ходит. Или очень постараться надо )
На кривоватой заготовке резец режет на одну сторону глубже, чем на другой. В итоге при вращении готовой резьбы в патроне видно "прыгание" центра.
У других как-то по-другому происходит, не пойму ?
Я догадываюсь, о чем речь. Центруемся на полном вылете (в размер), поджимаем центром, Протачиваем, режем резьбу, отпускаем, - бьет? Это из-за внутренних напряжений в металле заготовки, которые сильно меняются при проточке и нарезке резьбы. Чтобы этого не было, оставляется припуск на чистовую обработку диаметра, потом термообработка (нормализация), потом чистовая проточка, и резьба.
Нет, речь не об этом. Я говорю про КРИВОВАТУЮ заготовку. Я что-то протупил, неправильно выразился - не центр прыгает, а глубина резьбы разная,
от этого при вращении наружка резьбы визуально прыгает относительно её центра, центральная ось-то на месте остаётся, всё правильно.
я могу оплатить плашки, при условии что будет предоставлено качественное видео процесса.
оплачивать убитый станок и лечение травм не буду.
Тогда не понимаю, как так. Перед нарезкой резьбы наружный диаметр заготовки протачивается? Или за несколько установок работа делается? Тогда да, хоть чем, криво будет.
На калибровке резал, естественно ничего не протачивал, незаметная кривизна была изначально, при нарезании всё вылезло.. Издержки начального этапа.
Думаете, станок убъётся ? Скорее всего просто заготовку срежет, как писали выше.
всё равно весело. главное оборотов побольше и шаг трапеции побольше. тогда может и плашкодержатель согнет или плашка приплавится к прутку.
есть у меня говностанок Фт11. так вот была идея провести на нем серию экспериментов ради веселья. Заварить резцедержку намертво. Вставить и приварить резец с пластиной так чтобы 15-20 на сторону можно было брать. Короче всё заварить на суппорте. И на оборотах каких нибудь приличных 800-1200, с хорошей подачей от 0.5 смотреть сколько максимально на сторону возьмет и что первое у него разрушится. С леркой тоже хороший вариант может получиться. Короче целую коллекцию видео можно сделать на потеху публике.
