Ana
Число зубьев плоского и производящего колеса
Вопрос: В в двух паспортах при наладке на коническую прямозубую шестерню(принцип работы у них одинаковый)в наладке попадается число зубьев плоского колеса zс=(корень)z12+z22,а в другом число зубьев производящего колеса zm=z*cos(угла ножки)/sin(угла нач. конуса), (извините за формулы),разъясните мне пожалуйста, чего так,и не опечатка это?
Елки)))все разобралась,Просто при нарезки ортогональной пары,на станках 5с267п,(только осваиваем)возникла проблемы:1)шестерни с этого станка не работаю с шестернями со ст-ка 5230,что вообщем странно,но думаю это из-за проблемы 2)нет плавности профиля, пятно контакта у пятки,и вывести его не получается,наладку подсчитываю уже несколько раз, и вроде все сходится,самое интересное, эта пара уже нарезалась много раз,но 5230, + к всему этому меня беспокоят эти шестерни управления))
Изменено пользователем Анна2
Может надо просто ввести коррекцию?
Попоff, Просто эта пара нарезалась,уже на 5230,и там все было ок, на этом станке пробовали осевой установкой бабки,изменений не было
Изменение осевой установки влияет на положение пятна по высоте зуба, а для корректировки по длине необходимо смещать сам инструмент
Попоff, а так тоже побывали, и вниз и вверх,смотря на картину пятна на контрольно обкатном -станке,перемещали фрезы
