Treugolnik
Пресс 50 т, юбилейный 10-й.
Из проверок:
Ещё в "черновом" варианте, без отделки и покраски, поставил на стол тормозной диск от Гранда, придавил трубой - середину диска выломало.
В пятницу вечером поставил трубу между столом и кареткой, задавил со всей дури, снял размер между столом и кареткой, и уехал домой. В понедельник приехал - размер не изменился, стол не прогнулся ни на миллиметр, верхний узел тоже. Да и домкрат попался хороший, за 2,5 суток давление не сбросил, додавить ещё не получилось.
Сергей, как вы определили, что ваш пресс давит 50 тонн?
Выдавить середину тормозного диска - это баловство и "воинствующее мракобесие" :)
По моим расчётам ваш столик не способен нести нагрузки выше 32 тонн.
"Задавил со всей дури" не равно "50 т".
Заказчик полностью доволен, а я не очень.
Пресс зачетный! :good:
Изюминкой является механизм перемещения стола, но и он же слабое звено при влиянии человеческого фактора, что уважаемый автор и сам понимает.
Инструктаж - это хорошо, но в данном случае табличка на домкрате: "Перед началом работ убедись, что стол стоит на упорах!" не помешает.
А я и не определял, мне оно зачем? На домкрате написано 50 - считаю это за "условные 50". А сколько там на самом деле - какая разница?
В противном случае придётся все домкратные прессы каким-то образом тарировать и писать реальное давление. Одни говорят, что измеряли и всё б.м. соответствует, другие говорят, что 50 это в лучшем случае 40, а 30 это 20-22, и так далее.
Например, из опыта автосервисов, сорокинский 10-16 т не выдавливает почти ничего, в лучшем случае подшипники в пределах ф40. 20 т давит не все сайлент-блоки. 30 т давит все сайлент-блоки, но не все ступичные подшипники. 50 тонн давит всё, что требуется.
Из этого и определяли с заказчиком ТЗ. Кстати, домкрат его, и я к его конструкции не прикасался - это одно из моих условий, какой купит, такой и поставлю. А по цене 50-тонники от 5,5 до 15 тыс, и наверное есть разница.
Суть в том, что я сделал то, что заказывали - надёжный удобный пресс, который давит всё, что требуется. А сколько там по настоящему тонн - не интересует даже заказчика, тем более что он и не знает сколько нужно.
Ну значит врут производители. Это что-то меняет? Для меня ничего, для заказчика тоже - так в чём проблема? В формальных цифрах?
Они принципиальны, когда в ТЗ стоит конкретная цифра, в остальных случаях достаточно, что станок делал "вот это".
Да, пожалуй так и сделаю. Это второй пресс с таким механизмом, первый похожий и тоже на 50-тонный домкрат. Ему уже года полтора вроде, пока не сломали, но...
Кстати, "треугольный" усилитель верхнего узла появился не сразу, в смысле не с первого пресса. Обычно хватало сдвоенного швеллера и распределительной пластины, да и все вроде так делают...
Но однажды "Акела промахнулся". На пресс под 20 т. поставил двойной швеллер 10, и всё было хорошо, пока домкрат не решили заменить на 30т. И на предельных усилиях (метровая труба на плунжер) их прогнуло на несколько миллиметров. Пришлось вварить сверху "стрелу" из пластин.
С тех пор делаю так на всех прессах.
На подъем стола гайки поставить к столу через пружины типа клапанных.
Так, чтобы пружины не сжимались от веса стола и детали.
это называется шпренгельная балка и основное усилие на верху пластин треугольника, вполне можно немного железа съэкономить
Поэтому конструктив не самый удачный и оптимальный, можно было бы намного удобнее и быстрее,
что имеется ввиду?
Хмм, надо подумать, спасибо. Может быть, в следующем использую.
что имеется ввиду?
Как минимум стойки удобнее делать из уголка, здесь бы взял 70-й. И сверлить проще, и подъёмный механизм почти весь спрятался бы между ними.
Каретка пресса собрана из чего попало, визуально это не заметно, но в работе уголки другого сечения здесь были бы удобнее. То же самое и нижняя опорная рама....
сварить в швеллер ?
прокатный внутренний радиус уголка болгарить? какой размер желателен?
её вааще не видать как сделана, но ведь и смысла нет усиливать, какой размер уголка желателен?
сварить в швеллер ?
Нет, зачем же? Иначе проще купить швеллер. По отдельности, расставить на нужную ширину, в зависимости от размеров окна.
Нет, он не мешает. Я имел в виду, что когда все обрезки "какие есть" и все разные, то всё время приходится подбирать что-то под их размер, что-то химичить... В данном случае мне было бы быстрее собрать всю из 40-го или подобного уголка - все размеры заранее известны, накроил и вари. А то приходится пристраивать одно к другому по очереди.
Да там и фоткать нечего, просто рамка и два "уха" под сайлент-блоки приварены.
От 40 до 50 нормально будет. Меньше слабовато, больше смысла нет, всё равно вся опора на ножки.
пасиб,
правильно понимаю что если есть в наличии швеллер 16-18 то вполне на стойки пойдёт?
а подскажи пожалуйста размеры рабочей зоны, найти такие длинные с крупной резьбой шпильки проблематично, а домкраты винтовые всего 500 мм хода, или может червячную лебёдку простенькую приспособить для подъёма- опускания стола?
отверстие какое минимальное в столе делать?
Да, вполне пойдёт.
А вот не знаю... Два автосервиса, в обоих мои прессы. У одних, судя по нетронутой краске на отверстиях, никогда детали выше 300 мм не засовывали, а вторые (где этот пресс) очень хотели, чтобы побольше, по максимуму. Зачем - не знаю.
Но если это не для авто, то обычно 300 мм от пуансона до стола хватает на всё.
На любой стройке, где льют бетон. Это стандартная винтовая стяжка опалубки, стоит копейки, 100 р метр винта и 100 р гайка.
Тоже можно. У меня не было двух одинаковых домкратов, да и их сложнее завязать в пару цепной передачей, потому и взял стяжки.
А это смотря что прессовать будешь. Я толком не знаю, что они там в сервисах делают, я в авторемонте слабо разбираюсь. Лично мне, под мои нужды, хватило бы и 50-70 мм, чтобы какую-то ось выдавить. Хотя в реале такого никогда не попадалось.
Это как со сверлильным. Все хотят побольше расстояние от колонны до пиноли. А я за 10 лет ни разу ничего дальше 100 мм от края не сверлил...
подобие колодезного ворота из куска трубы, 2-х кусков тросика и гнутой ручки будет самым простым решением, имхо.
Изменено пользователем Рома Б
у червячной передачи автоматический тормоз есть и усилие для подъёма небольшое, а здеся и получить можно)))
понятно, пасиб
да нас ещё такие не завозили, сацыализма однако
та вроде универсала для мастерового
вроде понятно всё, пасиб
набери в яндексе-купить удивишься
а то непонятно шо тока в Менске да малой родине одного лица и есть в наличии, да нас монолитное домостроение не доехало и доедет ли када нить неведомо)))
Тогда что-то минимальное, чтобы прошёл вал. Зажимаешь его в 3-к патрон, патрон на стол, вал сквозь стол, и прессуешь на хвост подшипник.
есть думка немного погнуть листового до 630 мм, да и может какую хрень на горячую штампонуть, вопщем побаловаться, а не тока выпресовывать валы)))
