Plan
3м227в Внутришлифовальный. Вопросы при восстановлении.
Приветствую всех!
при восстановлении внутришлифовального 3м227
возникли вопросы, много но на некоторые пока не нахожу ответов:
1) как отрегулировать торцешлифовальный шпиндель так что бы он не было ни выпуклости ни вогнутости?
пока не получается перпендикулярности относительно оси
камень должен как правильно располагаться?
прилагаю схему
так вот у меня как бы камень если смотреть сбоку прямо на патрон то как не настраивай не получается добиться прилегания камня двумя точками к изделию (а должно ли так быть вообще?)
регулирую ослаблением и поджимом двумя болтами слева на торцешлифовалке (извиняюсь фото нет как назло завтра сделаю фото всех болтов регулировки)
а по факту касание идет как бы нижней точкой камня, а как ни верти бабку торцешлифа не могу добиться другого результата.. Что не правильно делаю? либо там такая тонкая регулировка?
ремни на привод фортуны жду, патрон поставил новый как по паспорту
осталось бак СОЖ с сепаратором почистить покрасить и заправить
а там такое!!! коробка осадка с ржавчиной...
начал разборку всего что там осталось после переезда с завода
post-53646-083127900_1541703157_thumb.jpg post-53646-044279300_1541703227_thumb.jpg
1) вопрос про покраску: можно порошком? (сосед рядом имеет печку красит порошком)? или лучше грунтовка + что?
будет ли иметь смысл пройти перед ортофосфорной кислотой?
2) рулон бумаги как должен быть заправлен? и ума не приложу где это брать в дальнейшем?
на короткой длине чистота замечательная
а вот на большой длине это уже искусство, и опыт!
все было бы хорошо но "не долго музыка звучала.."
то ли гидроудар то ли что давануло гидроцилиндр
и почти все масло оказалось под станком
вот думаю как снимать стол снимать гидроцилиндр и его ремонтировать менять уплотнения
вопрос:
перед этим доливал масло в гидростанцию новое, а старое было еще с завода не менее 10 лет давности
могло ли долив масла повлиять на это? или просто старье требовало замены? масло долито ТП-22, не пенилось и ничего странного, просто потекло со штока..
ну шеврон на штоке можно и без разборки поменять. Хотя если резинки начали сыпаться так и будет по кругу - игра в самое слабое звено.
Plan, посмотрите слив масла.там если не уходит обратно в гидростанцию то на пол
Миша Лобов, да как раз перед этим кстати менял шланги сливные, так как стары были уже мертвые, и есть подозрения из-за бОльшей длины сделал больше и его могло пережать ((
но если давануло в цилиндре то все равно его разбирать и менять уплотнения
влад177, да обязательно правил, и в процессе то же
по наблюдениям - если оправка имеет биение, то хоть за правься все равно дисбаланс на длине и оборотах свыше 20000 об./мин. уже резонанс
Спасибо за файлы!! у меня паспорт есть, но вся информация полезна, еще бы время все переварить
а на коротких болванках тренировался там все супер чистота замечательная
это просто баловался без выхаживания и первым попавшимся камнем 91А40ПСТ16КБ
остальные параметры еще не мерял станок выставлю - потом
Изменено пользователем Plan
Plan, Я про заправку круга при торцевании, к ентому вопросу и фотки. А внутри-енто совсем другая история.
нет не правил
карандаши есть
а как эта конструкция работает не могу понять пока, отложил этот вопрос жду где то увидеть бы один раз именно на таком станке как это делается
Plan,
за правку торцовки.над чашкой такая хреновина .выдвигайте.ставьте алмаз и руками качайте .только там по моему всё закрашено.можно и камнем вручную
<b>Plan</b>,Красное- Ваша чашка тарелка и тому подобное,зеленая линия подрезка торца что бы осталась острая режущая кромка.
я правильно понимаю, что тарелка должна только одним краем касаться? она не должна обеими кромками касаться?
я просто туда сюда как не регулировал торцешлифовалку она только нижней кромкой касается
<b>Plan</b>, Если в идеале то обеими кромками,тогда будет сетка примерно такая,если только одной кромкой то сетка будет в одном направлении все зависит куда врощается и какой кромкой берет. Тот же принцып и на плоской шлифовке и круглой.
Plan, Да и на данный момент не парьтесь по данному поводу,как выставите станок, проверите всю геометрию,тогда и думать будете. Попробую помучить своих "геометриков" может они что подскажут по поводу выставления торцешлифовки.
Всем привет!
в силу времени пишу..
произведен ремонт гидроцилиндра, станок установлен на башмаках, на шпильках на химический анкер, выставлен по уровню, в меру почищен от старого шлама и грязи внутри
выкладываю фото
башмаки и шпильки, в уровень:
снимаем стол
стол крепится к гидроцилиндру на одной гайке через кронштейн-уголок
внутри выпавшие ролики и грязь
все моем чистим продумаем
подача масла хорошая на направляющие
снимаем гидроцилиндр и меняем уплотнение (кстати поменять их можно без снятия в теории..) но надо все промыть прочистить и старого кака
меняем,уплотнение в ГЦ и устанавливаем на место
собираем все на место
собираем бак сож, в целом все работает но тепловое реле срабатывает на помпу
осталось по мелочи..
Plan, А работа на него есть?
17 минут назад, codename1182 сказал:
работа есть
Подскажите причину течи масла с задних направляющих в сливной канал для сожи.
