IvanIvanov76
Как кантуются на станок большие УДГ, весом 100 и более кг?
Точнее, какого рода такелажные инструменты используются рядовыми гаражниками-чипмейкерами для работы с тяжелыми узлами типа этой УДГ.
Если эта удг используется периодически, т.е. снимается и ставится.
В цеху-то понятно, тельфер.
А в гараже?
Кран-гусь неудобно, много места требует.
Анкерный болт в потолок и лебедку?
Или держать эту удг рядом со станком, поднимать чем-то типа гидравлической стойки-подъемника для автомобилей и перекатывать на стол?
100 кг как бы сдвинуть не проблема. А вот поднимать на бицепс такой вес неохота.
Мож ее не опускать далеко если часто нужно , заделать табуретку по высоте стола и сдвигать на стол . А так кто на что гаразд .
В книгах по слесарному делу и всяких наставлениях "молодым рабочим" есть конструкции тележки-погрузчика (вот похожая, современная, невпупенной цены) с подъемным столом либо вилами. По типу обычного штабелёра, только маленького. Очень удобная вещь, особенно, если нижние "лапы" этого штабелёра имеют возможность заехать под все станки, тогда перегрузка туда и обратно проходит как по маслу. Если лапы не заходят, то просто совмещаем по высоте штабелёр и стол станка, и сдвигаем. Но уже не так удобно и спокойно.
Как готовый вариант-альтернатива - гидравлическая подъемная стол-тележка. Она не так маневренна, не везде достаёт, и что ещё плохо - имеет существенно бОльшую минимальную высоту, т.е. УДГ на неё придётся сначала вкорячить, а потом поднять. "Штабелёрные" же тележки часто делали с лапами шире вил, т.е. вилы опускаются прямо до пола.
P.s. давно производим пресс-формы, там примерно те же габариты и массы, 100-200 компактных килограмм, начинали тоже с гуся, потом пришли к мини-штабелёру. Ещё очень удобным оказался магнитный захват с рым-болтом, но он в основном для ровных плоских стальных плит, и предполагает опять же либо тельфер, либо кран-гусь хотя бы
У товарища есть совдеповский подъемник формата того что на фото, только с площадкой вместо вилок, отлично подходит. Себе тоже подобное подыскиваю.
Поровнял площадку со столом станка и стащил на телегу, потом с телеги так же на верстак или полку
Изменено пользователем Рома Астрахань
...заделать табуретку по высоте стола и сдвигать на стол
__ Только "табуретку" с колёсиками надо, чтобы подкатывать к станку - откатывать от станка. Иначе мешать будет неизбежно. Ровный пол обязательно, и "табуретку"- тележку поустойчивее сконструировать.
Цепная таль и тринога из профиля. Снизу триноги обвязка цепью или тросом чернз проушины. К меня так...
Не могу найти тему... пару месяцев назад всплывала про интересную конструкцию крана со складывающейся балкой....
Очень компактно получается и большую площадь обслуживает (в 4 раза больше собственного размера).
По интернетам удалось только нарыть нечто подобное по фразе "манипулятор полупантограф"...
Думаю, что на тяжелом фрезере поворотную консоль можно крепить прямо к станине. Примерно как штатный откидной кронштейн для снятия ВФГ на станке 6А75В, только длиннее. По-любому 100кг на метровом вылете станок не опрокинет.
На горизонтальном Хекерте прикрутил к хоботу, в отверстие для рым-болта, старый нож от гильотины(первое что попалось под руку). К отверстию цепляю небольшую лебёдку. Выдвигаю хобот вперёд, поднимаю, сдвигаю назад. Когда не нужен нож разворачиваю на 180 градусов назад, вдоль хобота, чтоб не мешал.
Фрезер не очень тяжелый, 900 кг.
Идея с поворотной передвижной талью зачет, надо обдумать.
после как сделал отпала проблема установки УДГ, поворотного стола, демонтаж вертикальной головы, установка долбяка и тяжёлых железяк, делаю всё в одну харю не напрягаясь. :)
Непонимаю, чем плох гаражный гусь, та его версия которая складывается для хранения. Места в сложенном состоянии занимает значительно меньше, чем любая мини тележка с подъёмником... цена вопроса 13-15 тыр, купить и ничего городить, не надо...
Не у всех место поэ его работу и хранение есть, сам такого продал недавно, ну некуда его поставить.
Он, как им многие тележки\подьемники требует ровного бетонного пола, а для жителей подвалов это непозволительная роскошь.
У меня слева от 676 фрезера, в полуметре, стол - стеллаж высотой примерно метр. На нём тяжёлые тиски и т.д. Когда надо затащить на фрезер, его стол делаю пониже стеллажа, кладу между ними лист железа 5 мм с фиксаторами, чтобы стоял на месте, и под горку чугунину на станок. Когда обратно - стол фрезера ставлю повыше стеллажа, и опять под горку чугунину - со станка. Можно просто вровень ставить и двигать груз влево - вправо.
Изменено пользователем Ибрагим К
На колонну сбоку если нет ручек управления делали кронштейны с площадкой.Подводишь стол по высоте и сдвигаешь на неё тисы или головку.
Поскольку на такой фрезер то стол меняем, то головку, то хобот - закрепил над станком двутавр и лебедку ручную на роликах. Заодно ей же мотор вынимаю из машины, яма смотровая рядом.
<b>boi</b>,  зачетно, и красиво.
Я планирую гараж утеплять и обшивать изнутри. Стены и потолок - старый бетон, 100мм толщина, хлипенький. Плюс 60мм обшивка.
Ломаю голову как кран надежно крепить. Насквозь нельзя - соседи не дадут, и дырки в крыше не хочу.
На анкера в старом бетоне надежды мало, тем более что еще довольно не жесткое плечо получается на толщину обшивки.
Что то тяжелое поднять-доска метра полтора(лестница) ,железяку на середину и один конец подняли-подложили ,второй подняли -подложили...
И так по очереди. Проще всего.
https://yandex.ru/im...ейне&rpt=simage
Это парикмахерский навороченный фен "Климазон"
Весит он килограмм 25.
Вещается на стену на складном поворотном кронштейне длиной более 2м-он должен доставать на 2-3 парикмахерских кресла.
25кг-не 100 .конечно. Но он висит на высоте 2 м ,а внизу сидят и ходят совершенно невиновные люди.
Крутят его сами паркмахеры ,при этом в какую сторону будут тянуть-неизвестно ,а что будут на него что то вешать или сами повиснут-не исключено. К тому же он ещё регулируются вверх-вниз ,какое усилие приложат-трудно сказать.
Женщины есть очень сильные ,особенно когда усилие-в сторону центра Земли.
Оригинально сделано крепление к стене. Алюминевый тонкостенный кронштейн со штырём из трубы 3/4 ,к стене-2 дырки 10мм ,.между ними миллиметров 150 всего.
Видимо придумали очень смелые люди ,какие нибудь лётчики или космонавты.
Пару раз вешал такой.,но я намного трусливее.
Ставил на пол 12 швеллер и его к стене на несколько анкеров. А уж к нему-этот кронштейн.
Хозяева парикмахерских были против швеллера ,но я настаивал категорически-или так или никак. Трусость брала всё таки верх над эстетикой.
Реально стрёмная конструкция.
Однако тысячи их висят на них просто на стене ,закрепленные таджиками.
Вроде не падают.
Я так хорошенько подумал. Крепиться к пустотной плите потолка можно только болтами насквозь, если положить сверху стальной лист.
А там уже сделана гидроизоляция. Раньше надо было думать.
Теперь только либо разборные козлы, каждая опора из трех труб 40*40, стянутых шпильками или стальным листом, на опоры кладется швеллер и к нему цепляется таль.
Либо подъем путем подкладывания. Возился недавно со столом фрезерного, 70 кг. Хоть гусь и есть, но к станку уже не подъедешь, ноги гуся некуда поставить. В итоге просто поднял стол путем подкладывания досок и прочего мусора попеременно, пока не оказался вровень с суппортом. Потом на пару труб и закатил в ластохвост.
Для повторения этого дела в принципе достаточно обрезков досок 30-40 см длиной, собирать их в клеть. С каждой стороны поднимаемого груза такая клеть, сам груз стоит на листе или трубах, и потихоньку подымается вверх.
Медленно и неуклюже, зато работает и не требует гигантских преобразований в гараже вроде кранбалки на швеллерах.
