lbvfy523
Поверочная плита из льда. Возможно или бред?
Подкину идейку для получения в домашних условиях базовой поверхности. (Работать будет только зимой icon_e_smile.gif )
из говна и палок делаем герметичную опалубку необходимых размеров, заливаем водой, в воду погружаем "усадочный" материал (сухую доску, для компенсации расширения замерзающей воды), выносим в помещение (без сквозняков но с отрицательной температурой), по капельке капаем на поверхность воды любую "не замерзайку". Капаем до тех пор, пока поверхность воды не затянется плёнкой из "незамерзайки" (масло, керосин, зимняя саляра) - ждётм когда замёрзнет.
Дождались? Прикладываем поверяемую поверхность и получаем отпечатки "бугров" (вершин неровностей) поверяемой поверхности.
Минус этого способа в том, что это будет работает от 2 до Х раз. потом база "тает" в местах контакта. Но для первых "приближений" не особо ответственных поверхностей должно сработать.
P.S. Всё что здесь я написал, чисто мои размышления, непретендуемые на истину. Проверял прошлой зимой стальным шариком от подшипника (температура льда и шарика одинаковая, -22С по уличному термометру), шарик не катился под собственным весом ни в одной из точек. Уровенная плоскость налицо. (если опалубку не двигать с места :) )
Этот метод попробую этой зимой, для троения самодельных поверочных линеек.
Имеющих поверочную плиту, прошу проверить качество такой поверхности инструментально. И дать квалифицированную оценку методу.
Какая зарплата, такие и поверочные инструменты :)
Если детали выдержать при той же температуре, то по идее ничего таять не должно. Только я не понял, с краской или нет. Если да, то она тоже замерзнет :)
Чета мне кажется что никогда ровно незамерзнет :)
Придется применять метод трёх плит :)
Изменено пользователем Dark horse & Co
<b>Dark horse & Co</b>, подскажите, соль брать какой фракции, ну и тип соли?
Ришат116,
А какая у вас сейчас погода ? :)
<b>Dark horse & Co</b>, тепло еще, как раз есть время поискать нужные типы и фракции помола солей. Ну а по теме скажу что идею портит температура. Думается мне что для комфортной работы с ледяной поверхностью нужно не выше -10градусов. А поверка проводится при +20. Вот и гадай 30 градусов перепад даст искажения или нет.
На поверхности льда (при любой минусовой температуре) водная плёнка. Лёд испаряется. Насколько равномерно???
Там нет водной пленки. Лед возгоняется напрямую из твердого состояния.
Мдя. Не испортите их?
У меня их много - целая металлоприёмка на соседней улице :crazy:
Если серьёзно, ели бы у меня были поверочные линейки, стал бы я заморачиваться?
Первые плоскости двутавров пришкрябаю грубо, потом троить начну между собой и в тепле.
Для этого и капаем "незамерзайку, в виде масла, саляры, керосина. Плёнка этих жидкостей не даст испаряться льду, а их следы должны быть видны на поверхности металла. Опыт покажет.
Вроде про соль речи не шло, и зачем она я сам смысла не вижу :hi:
По моим наблюдениям (и представлениям), лёд начинает образовываться как раз с плёнки поверхностного натяжения, потом распространяется в глубину и по бокам, потом уже и с низу. Внутри образуется не замёрзший участок воды. А так как вода при замерзании расширяется, то при замерзании, вот этот участок замерзающей воды и начинает "пучить" поверхность, или "выпирать" днища ёмкостей (вёдер, тазов и т.д.). У меня в бане, в чане и в бочке для холодной воды, уже много лет плавают берёзовые строганые досточки (к одному концу прикреплены гладкие речные камушки), я "забыл" о том что может порвать замёрзшие ёмкости. Как-то так.
ИМХО: Много саляры, масла, керосина лить не нужно. Нужно добиться такого количества, чтоб на поверхности создалась пленка толщиной в 3-4 атома. Эта плёнка будет иметь эффект самовыравнивания.
сколько не видел замёрзших кастрюль и прочих ёмкостей со льдом - ниразу не наблюдал ровной поверхности.
мощно, я думаю что плита первого класса имеет неровность в миллионы раз больше (атомарные)
А вот про антивыпирайку, прошу обьяснить подробно. Очень нужно, но не понял.
Не сочтите за труд....
Еще в школе (кажется) показывали опыт: наливаем в стакан воду, чертим линию по уровню воды - ровная линия, опускаем в стакан монетки стопкой. уровень воды повышается и выгибается дугой по отношению к первоначальному уровню.
Про монетки помню. Видимо чурбак выдавливает если он посредине плавает так?
Те чурбак вертикально?
В океане над каждым кораблём такая дуга?
Как Вам объяснили причину появления такой дуги?
Опуская стопочку монет в стакан с водой Вы не закричали "Эврика!"? :spiteful:
При замерзании образуется "стенки" из льда, а внутри "полость" с ещё не замёрзшей водой. Ледяные стенки приобретают свойства твёрдого тела, и изменять вой объём, без воздействия внешних факторов (В нашем случае - внутренних), не могут. Продолжая замерзать, вода заключённая во внтреннем объёме, подвергается сжатию, а так как вода "не сжимаема", эти силы передаются на стенки из льда - начиная их "распирать". происходит процес "пучения".
Если в центр объёма жидкости поместить деформируемое "сжимаемое" тело, (в моём случае это доска), то силы "пучения" компенсируются сжатием доски.
Доска легче воды, и поэтому, плавает на поверхности, а концентрация напряжений достигает максимума в момент замерзания последнего атома воды (момент максимального увеличения объёма замёрзшей воды) и располагается, (по сугубо моему мнению), в месте замерзания этого атома, но точно внутри объёма жидкости. Для того чтоб доска проходила через внутренний объём воды, и соответственно воспринимала "сжимающую" силу замерзающей воды, к одному концу прикрепляем груз и ставим её вертикально. Сжать доску легче чем вытеснить собственный вес (про воду), да ещё и порвать металл или из чего сделана емкость.
ИМХО: На истину не претендую - сугубо мои измышления на основании наблюдений и логики :crazy:
Я бы тогда "колбаску" пенополипропилена или пенополиэтилена с закрытыми ячейками пустил с грузом плавать вместо досок. Его жать будет куда проще чем доску
Так бутылку пластиковую.
В бочках огородных на зиму притоплены гроздья полторах, в баке связка 20ток. Висят чуть ниже центра.
Velund, да все равно проще слой из 4х молекул керосина выдавить наверх, чем даже пенополиэтилен сжать
А почему тогда "днища вырывает"?
Вы трубы размороженные видели? Чугунные батареи лежащие на улице и не подключенные к системе? Водичка дождевая внутрь попала и пипец батареям - куски и клочья вырваны в месте замерзания воды.
Вывод - прежде чем поднять
Нужно ещё и преодолеть сопротивление стенки из льда! а это уже сантиметры ТВЁРДОГО вещества (льда), а он совсем не мягкий и упругий. На коньках катались, пятой точкой наверняка ощущали. :patsak:
Изменено пользователем lbvfy523
ен сжать
одно дело в плоское корыто налить, где слой керосина сверху, и сопротивление представлено оным керосином и тонкой ледяной пленочкой, а другое дело, когда в трубе по краям замерзло, а потом в середине объем льда увеличился, а деваться ему некуда. Потому в корыте будет горб, а трубу порвет.
Изменено пользователем AlexKokon
Физика замерзания воды везде одинакова (в стандартных условиях)
lbvfy523, а я с физикой замерзания воды и не спорю, но поверхность будет кривая. проведи эксперимент в морозилке и вопросы отпадут.
