вова 100
как посчитать растояние между зубьями в рейке ?
прямая рейка с сверлильного сильно изношена---хочу углубить зубья и поднять ее навстречу шиц. валу подмостками но посчитать растояние меж зубьями не могу-- не знаю как,делать буду в тисках на горизонтально-консольном ст.
ответная деталь вал- диаметр 20мм-8 зубьев,получается мод -2,на рейку фреза 2- №8 а на вал 2- №1 ? ну и расстояние ?
шаг зубьев равен произведению числа "пи" на модуль
спасибо.ну а резать все равно 1м номером хоть он идет после 12 зубьев-правильно ?
(старый вал уж очень похож на прямобокий шлиц-не естественный и приварен..).)
Изменено пользователем вова 100
ну да.. на валу первым номером...рейка последним -восьмым.
все-получилась рейка-- замучаешся считать--интересно есть ли посчитанные таблицы под этот метод ?
замучаешся считать
на палочках что ли считал?
нет ,но еще привязка к лимбу -вот это интересней..
вова 100, по часам нужно рейку резать ( шаг по часам )
резал и я так но потом линейки приколхозил на станок, стала в разы быстрее и удобнее.
не пойму как
тю ты--не сообразил про индикатор хотя стоит на станке упорная планка под него.
Линейка на продольной, остальные тоже смонтировал,точности для рейки достаточно. https://www.chipmaker.ru/topic/70923/page__view__findpost__p__3929941
