Termozarem
Почему не получается закалить отливку из 50Л
Добрый день!
Возникла проблема при закалке отливок из 50Л.
Калили одновременно (в одной печи на одной оснастке) два колеса зубчатых диам. 1100 мм, выс. 300 мм: закалка 860...880, масло, отпуск 480.
Первое колесо получилось 350HB, второе - 270 НВ. Требуется 302...321 HB.
Первое доотпустили до требуемой твердости.
Второе перекалили - твердость после закалки без отпуска 270 HB.
Углерод у обоих колес (одна плавка) - 0.49%
В чем может быть причина, что второе колесо не закалилось на масло?
Что можно сделать? Может калить через воду в масло?
А размеры?
третья строчка топика :wink:
Масло нагрелось. Проверьте объём ванны и температуру масла, деталь у Вас увесистая.
я дико извиняюсь...
Повторную закалку делали в другой день. Почему в первый раз на одной оснастке не получилось? Объм масла 30 кубов, а детали всего 2000 кг. Масло при нагревании не препятствует закалке, не так ли?
Не так.
А как же закалка в горячем масле?
Но не суть. Значительног нагрева масла не было. Повторную закалку делали в масле 40-50 град.
Масло не сильно повлияет, шихтовка одна, может что-то в земле форм.., ликвацию вы устранили повторной ТО скорее всего, калили одновременно или условия всё-же не равны, твёрдость полагаю многократно и в разных местах...
Через воду в масло конечно можно - только аккуратнее, много воды не давайте, мало-ли...
А соответствует ли марка стали второго колеса той марке, что вы заявили?
а плавка одна? Даже 0,1-0,2% разброса по кремнию и марганцу могут сильно повлиять! Да и температура нагрева тоже - 860 и 880С могут дать заметную разницу в прокаливаемости!
Масло нагрелось.
И на сколько? У масла максимум скорости охлаждения обычно в области температур 60-100С - так что теплое масло охлаждает лучше холодного, а медленнее оно охлаждает, только если очень сильно перегрето!
