direktormorga
Полиспаст для буровой
Всем доброго дня! Решил сейчас заняться сборкой буровой и озадачился вопросом спуско-подъемных операций каретки. Думаю сделать на гидроцилиндре с полиспастом на подобии урб2а2, только в уменьшенном варианте. Возник вопрос с расчетом толкающего усилия. Как будет изменяться усилие гидроцилиндра? И как рассчитывать диаметр шкивов? Есть в наличии цилиндр с ходом 1200мм и усилием 5т, если увеличиваем ход каретки в два раза по отношению к ходу цилиндра, то усилие снижается в два раза? Правильно понимаю? Спасибо!
Каждый подвижный блок увеличивает усилие в 2 раза. Диаметр троса зависит от максимального усилия, которое вы хотите получить. У троса обегающего блоки это половина максимального усилия. Минимальный диаметр блока зависит от диаметра троса.
