canya758
Пропитка металлических отливок герметизирующим составом
Появился вопрос о пропитке металлических заготовок герметизирующими составами типа:Loctite Резинол 88с с добавлением катализатора 50W. Дело вот в чем, материал довольно часто полностью теряет активность и перестает полимеризоватся. Раз в несколько месяцев приходится добавлять довольно большое колличество катализатора для полимеризации материала менее чем за 5 минут. Кто может подсказать как боротся с таким стремительным падением активности и в чем может быть причина этого? Пропитываем различные виды металлов (чугун, сталь, аллюминий).
canya758, сроки и условия хранения предписанные производителем соблюдаете? По вашему сообщению вижу, что НЕТ.
<b>Bronepoezd78</b>, пропитывающий состав всегда находится при комнатной температуре выше 20C, пропитывающему составу (резинол88С и катализатор) менее года, так же резинол88С и катализатор50W получаемые от поставщика находятся на гарантийном сроке, хранятся в плотно закрытой таре при комнатной температуре.
Так может это, начать с рекламации поставщику и его технологов попинать-поспрашивать?
canya758, составы капризные могут из за неправильного отбора из емкости портиться. Осушителями пользуетесь?
Bronepoezd78, подскажите о каких осушителях речь?
