abram 16
Котёл aristjh мод. T2 23 mffi Проблема((
Суть проблемы. Имею в качестве отопительного котла вышеуказанную модель. При включение горелки отопления,
нагрев длиться 7-8 секунд, срабатывает автоматика по перегреву и котёл отключается, площадь квартиры 60 м.кв. но батареи чуть тёпленькие. Воздух с батарей стравил, насос работает, горячая вода для хоз. нужд. нагревается нормально, автоматика не отключает, а второй контур работает неправильно. При поисках неисправности был заменен датчик температуры воды второго контура . Неисправность не устранилась. Остаётся грешить на плату управления (замена ) или может быть какая-либо неисправность.
Спасибо
Аналогичная проблема . Была куплена новая плата управления ( в другом городе , в " этом " не было нужного магазина ) стоимостью более 10 тысяч . Новая плата тоже начала глючить , мастера - установщики , в вопросе о гарантии говорят - вот если бы мы сами предоставили плату , тогда ДА ! Сейчас начался новый отопительный сезон сезон , процесс продолжается .
уверенны в исправности заменённого датчика??? я бы проверил...
и убедился бы в пропускной способности теплообменника, вместе с работой насоса..
ещё если есть трёх ходовый клапан то он может не корректно срабатывать и вода не успевает протекать..
ваш котёл не знаю, пишу по аналогии со своим.
Я бы проверил проходимость контура отопления. Фильтр если есть наружный по обратке. Плюс во многих котлах есть внутренний фильтр перед насосом.
Забыл указать, "грязевик" был прочищен. А всего 4 радиатора, засориться негде, дому всего 12 лет.
Был грязен?
Был грязен?
Нет. Был чист.
Ну всё , проблема неисправности котла решена .Причина оказалась не в плате как предрекали " сервисмены" из обслуживающей организации, (за что плачу 300 рублей им ежемесячно?) и делающие ремонт методом тыка , т.е поочерёдной замены всех узлов и деталей, а в сбое компьютера, неведомым образом комп. переключился на минимальную температуру нагрева , т.е 45 гр. по Ц.. Эту проблему устранил парень занимающийся котлами именно этой марки и имеющий в арсенале не только газовый ключ , но и газоанализатор, и программатор и т.д и т.п. . Всем спасибо.
голимый развод, не отрабатывают они этих денег. Но, справедливости ради большинство неисправностей в периферии котла.
т.е 45 гр.
этот параметр разве не выставляется пользователем или датчиком уличной температуры (при его наличии)?
В схеме схематически указано что установлен переключатель до 42 гр и второе положение от 42 до 82 гр.. Сама плата в пластиковым боксе, залезть в настройки никто не мог, поэтому меня терзают смутные сомнения, ....
То что ТСЖ и их подрядчики не дорабатывают, это к сожалению реальность. :cray:
Гость
