aoao
Вопрос по шумности АКС
Владельцы станков с АКС, прошу Вашего совета.
Имею станок 1А616 с АКС. АКС точно такая же, как на 16Б16. Здесь задаю вопрос потому, что в стане владельцев 1А616 мало владельцев станков с АКС, а не давно узнал, что эти кробки в 16Б16 применяется повсеместно. Вопрос: на сколько громко должна работать АКС? На моем станке она воет просто неприлично! Масло поступает, в прозрачном окошке исправно льется, скорости переключаются. Вообще, применительно к станку 1А616, большинство владельцев отписываются, что на их станках коробки очень шумные, что механические, что АКС и большинство избавляется от коробок в пользу ПЧ или автомобильных. Начитавшись подобного, я смирился и тоже решил, что со временем поменяю, а тут узнал, что эти коробки достаточно распространенные. Может в моей дефект какой-то? Или масло залить погуще? На фоне соседского 1К62, который за дверями гаража уже не слышно, мой подобен самолету на взлете...
маслонасос на коробке или вынесен? обычно он воет, а коробка не шумная если не ушатана.
Маслонасос на коробке. На заливной горловине навинчена прозрачная крышка, в которой видна циркуляция масла. По ней сужу, что маслонасос работает.
Я про то что воет маслонасос а не АКС
aoao,
А как ведет себя ваша АКС на тех-же 9 скоростях, но на реверсе??? Погоняйте станок на реверсе на ХХ и сравните шумы с передним ходом...
Бывает так, что на реверсе АКС работает бесшумно, а на переднем ходу воет, это говорит об износе подшипников... все подшипники (их порядка 30 шт) надо заменить на новые и если с зубьями шестерен всё нормально, АКС перестанет выть (цена всех подшипников в районе 5 тыс. руб)...
И ещё, механический масленный насос (тот который на АКС) надо ликвидировать как класс, а вместо него сделать маслостанцию из электродвигателя и автомобильного насоса ГУР...
Спасибо, проверю на реверсе на разных скоростях. Насос, как будет возможность, тоже проверю, если найду ГУР - буду менять. Какой мощности мотор достаточен для привода ГУРа? По подшипникам - посмотрел в мануале на эти АКС, на 109-ой 19 шт., но не нашел их тип. Они все одного типа или могут быть разные?
А вообще, в сравнении с другими распространенными станками, типа ИЖы или 1К62, 16К20, исправные АКС более шумные или "примерно одинаково"?
Изменено пользователем aoao
Уважаемые! Снова спрошу: какой мощности мотор достаточен для привода ГУРа? Холода отступают, буду переделывать свой станок. Еще: сколько оборотов достаточно для ГУРа от легковушки? Если стандартный мотор на ~1000 оборотов ватт на 150-200, типа от стиралки - будет достаточно?
Не тратьте напрасно время. Восстанавливать работу коробки затратно как по времени, так и финансово. Я этот путь с ремонтом прошел и все равно он закончился на частотнике. Станок работает очень тихо.
09.11.2018 в 05:02, aoao сказал:
Да не шумные они. У меня 1а616  с 1989 года работает. Один раз масло прозевал (лет 10 не смотрел) - свернуло вал насоса пластинчатого. Сварил вал - опять работает.
 Да, масло везде отработку из авто лью. Не заморачиваюсь.
Двигатель 7 кВт воткнул на станок.
Если в хорошем состоянии то нормально. Если изношена, одной заменой подшипников от шума не избавишся. Нужно менять и шестерни. Короче геморой. Перебирал два раза. От шума не избавился. Может не умею!!!
11 минут назад, kav сказал:
Опилок дубовых надо было насыпать. Или фторопластовых.
07.03.2019 в 13:53, aoao сказал:
Лучше всего для ГУРа подходит мотор от ускоренных подачь 16Б16КП, тоесть 370 ватт 1500 об/мин, шкивы надо сделать так, чтобы на валу ГУРа было примерно 2000 об/мин.
2 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
Опилки, не помогут...
Шумит АКС или из-за изношенных подшипников, вследствии износа которых нарушается правильное зацепление шестерён... или (что более вероятно) из-за избыточного осевого хода валов, который приводит к задеванию неподвижных катушек муфт - о вращающиеся "серцевины" снабженные фриуционами...
Чтобы качественно отремонтировать АКС, надо индивидуально вытачивать с десяток дистанционных колец, причём размер последующего кольца можно вымерить только после вытачивания и установки предыдущего...
К слову, капитальный ремонт АКС обходится по запчастям приерно в 15 тыр, это с заменой всех 6-ти муфт на новые (нулёвые) и заменой всех подшипников... За 15 тыр никакой нормальный частотник и близко, не поставишь. Даже если всё самому делать...
28 минут назад, Гаражный Мужик сказал:
сдайте координаты,где вы муфты так дешево нашли.меньше 20Круб за комплект муфт не получается найти.
3 минуты назад, amatol сказал:
Координаты простые - "белка" (директлот), там народ периодически продаёт нулевые муфты с хранеия...
ага,полгода уже на эту тему смотрю.в конторах новые дешевле,чем на белке(2700\шт этм094 в конторе и 5000 на белке).не к спеху как бы-АКС сама по себе валяется,думал откапиталить по случаю как-нибудь
Разобрал на праздниках АКС. Выяснилось, что коробка уже проходила капитальный ремонт. Входной вал, судя по всему был сломан, его заваривали и протачивали. На выходном валу была просажена посадка на подшипнике, ее кернили и растачивали. Все муфты рабочие, обломанных или изношенных зубьев нет. При включенной какой либо муфте и при проворачивании рукой вала в разные стороны, чувствуется, не знаю как правильно сказать, как бы ступенька, как будто или подшипник сломан, или что-то перекатывается из канавки в канавку (не по канавке!), с щелчком. Предположил, что или подшипник или шпонка. Разобрать полностью не смог, нет подходящего инструмента. Собрал обратно. Попутно узнал, что на моей АКС масляный насос не шиберный, а типа НШ, бирки не нашел. Смазка при вращении в обратную сторону не происходит. Это уже поздняя переделка или АКС выпускалась и с такими насосами? Предыдущие сборщики допустили ошибку при сборе - перепутали местами масло-подающие трубки, из-за чего муфты испытывали масляное голодание. Отверстия в одной трубке были забиты грязью. После прочистки и установки трубок на родные места, убедился в их работе и подаче масла на муфты. После сборки и включения в работу коробка стала ощутимее тише. Но все равно, хотелось бы, что бы было еще тише.
При сборке задавался вопросом, но не было времени задавать их здесь на форуме и ждать ответа, т.к. в инструкции ответа не нашел - как мерять зазор на фрикционах? По паспорту, зазор должен быть 0,3 мм. Как его мерять? Между чем? Между каждой пластиной? Тогда надо между каждой пластиной ставить щупы 0,3 мм и выбирать зазор? Или кол-во пластин х 0,3 мм = итоговый зазор? У меня набор фрикционов болтается 2-3 мм.
21 час назад, aoao сказал:
Во фрикционах зазор должен быть порядка 2,5 мм !!! У вас там всё в порядке!
Зазор 0,4 мм совершенно в другом месте, это баластный зазор между неподвижной катушкой муфты и конусом вращающийся части на которой смонтированны фрикционы.
Третий зазор, равный "не более 0,3 мм" это осевые ходы валов.
Зазоры 0,3 и 0,4 мм "взаимосвязаны", увеличение осевого хода вала свыше 0,3мм приводит к уменьшению баластного зазора 0,4мм и в какой-то момент муфта начинает цеплять за свой "статор", что приводит к дикому перегреву коробки...
Вал у вас сломан, не был. Просто там была сумашедшая выработка посадки подшипника и его наваривали и протачивали для восстановления...
Так-же обратите внимание на промежуточный вал, а вернее на посадку шестерёнок на этом валу, если там есть выработка и шестерни люфтят в радиальном направлении, увы шумной работы АКС - не избежать, даже если всё остальное будет идеальным...
Илья, если на "белке" смотреть муфты, то логично там же смотреть и частотник. Не так ли? И тогда 15 тыр бюджета хватит за глаза.
1 час назад, Андрей_32 сказал:
Не так ли?
Нет, не так...
Разница в том, что муфты на белке продаются штатные, фирменные, которые и должны быть... А частотники китайский ширпотреб, который и бесплатно, не надо... Частотник хорошей фирмы, с правильными характеристиками, на белке ни разу, не видел... Так-же, не стоит забывать, что на нашем станке установка частотника влечёт за собой замену мотора и ещё ряд минусов, про который мало кто думает...
Я уже давно убедился - частотник в бюджетном варианте это либо пижонство, либо неумение починить АКС...
