Loituma
Как сделать полы на производстве?
Добрый день, Уважаемые.
Поделитесь советом, как сделать полы, что бы не пылили...
Вводные данные: Завод, 4800 м2 введенных площадей, покрытие бетон, пылит скотина, топчут ногами, ездят на рохлях, ездят на погрузчике, веса не большие, до 3х тонн..
Нужно обработать чем то волшебным не дорого и быстро.
Какие можно придумать варианты кроме наливных полимерных полов, у них ценник просто минимум 1000 р/м2?
Для теста есть 2 помещения по 215 квадратов. Помогите советом куда бежать?
Видел совет, пенопласт растворяют в ацетоне, бензине или в чем то еще. Данной массой покрывают бетонный пол.Сам не пробовал жду тепла. тем более у вас есть для теста помещения. Наберите в любом поисковике ,там подробные инструкции.
Изменено пользователем Alexander1000
Я пробовал, в ацетоне "сопля" получается, как размазать не знаю, наверное ацетон неправильный. А в ксилоле растворил, похоже на прозрачный лак, промазал отмостку на 2 раза, глубоко похоже впитывается, после первого раза и не видно было. Посмотрим как зиму перенесет, до этого чем не мазал, хватало на 1-2 зимы.
Дешево: разбавить водой 1:1 ПВА и нанести на пол.ну или любой пластификатор водой разбавте, пылить булет меньше.
Себе делал полеуритановой краской для полов Тэкс, вполне прилично держится, подкрашивать дешево, но не для производства это.
В другом помещении красил эпокидкой тиккурилой, таскали по этому покрытию станки на трубах- нечего с ним не происходит, но дорого. Около 10000 на 45 квадратов..
че то с пенопластом вообще не технологичное решение ))))
Есть еще Износостойкая эпоксидная краска для бетона, может у кого есть опыт использования?
Кругом роботы, а полы так и не научились делать?
В ролике смесь на основе бензина наносили шпателем, при добавлении ксиола кисточкой.
<b>Loituma</b>, а наливной пол, по вашей версии, это что?
Как раз эпоксидная краска.
Мы при реконструкции здания сразу сделали мозаичный пол - раствор с мраморной крошкой, потом шлифуется. Правда долго, дорого и грязно, зато потом - красота, ни масло не впитывает, ни воду, чистенько. Есть укрепляющие растворы, только сам не пользовался, не знаю за результат.
Вообще то нормальные полы делают еще на стадии заливки, используя топинги и затирочные машины. Ну и из мраморной крошки хорошо получается. Но не дешево. Изменено пользователем efendia
Нужно просто убрать слова "не дорого" и поискать в Яндекс "промышленные полимерные наливные полы".
Мне тут уже советовали, жидкое стекло. Сам не делал, но думаю, что совет дельный для "быстро и дешево".
Мучился аналогично в гараже, масштаб бедствия на порядки меньше, всякие пропитки не помогли, быстро вытаптываются. В результате положил 12мм керамогранит. Недорого, но долго. Очень быстро, но дорого - модульные ПВХ покрытия. Объем у Вас большой, можно поторговаться.
Ну так его шлифовали или даже и не пробовали? У меня шлифованный, ничего не пылит и смотрится как гранит.
Хехе, при средней стоимости от 1200 р/м2 прикидываем сумму в 5 млн минимум, осознаем, покупаем лексус и метем с удвоенной интенсивностью.... Я не ракету строю, инвесторов нет, карман не резиновый.
Нет, наливной пол это совершенно другое. советую почитать технологию.
Понимаю, но залить 430 м2 просто стоит 160 тр без учета раб силы, раствор и машины... Мы и планировали залить, потом шлифанули, сейчас стоит вопрос пыли...
Вот не хотелось бы "слышал, но не уверен"
Может вы лили 400 марку, у нас была 200, может от того разница...
В любом случае надо что то делать. Скоро приходит лазер, рядом с ним мести нельзя.
Изменено пользователем Loituma
Я бы попробовал что то из предложенного. По пыли пенопласт в ксилоле мне понравился, но нагрузки не те да и на отмостке пыль не критична, но не промокает чего и добивался, да и цена вопроса - цена 5 литров ксилола, а пенопласт был невостребованый. А Вам на пробу и пары литров хватит, кусочек обработать и посмотреть результат, только проветривать надо хорошо, вроде ксилол не полезная штука. Изменено пользователем efendia
Волшебным не знаю. На ВАЗе полы из дубовых брусков, уложенных торцом. Примерно 100х100х100.
разные они. И эпоксидные есть, и полиуретановые, и цементные...
https://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=5297772
У меня на производстве шлифовали и красили. В своей мастерской просто покрасил водоэмульсионкой.
Причём на производстве красили обычной масляной краской. Лестницы в подъ
ездах так тоже красили.
А каким торцом кубика вверх надо класть? Тем что вдоль волокон или поперёк? :) (сорри, не смог удержаться)
https://www.chipmake...tach_id=5297772
Подскажите, пожалуйста, это что за пол на фотке?
посмотрел в нете тексипол - 289р/кг, расход 300гр в 2 слоя, 100 р квадрат ну + работа - никак не 1000р/м кв. Эпоксол 339р/кг. Самые дорогие дешевле 500р/кг
panam (08 November 2018 - 12:50) писал:
Жидкое стекло для полов со средней интенсивностью эксплуатации, при условии что полы не будут мыть и не будет частое попадания воды или водных растворов.
С начала начисто выметаем пол, наносим 1 слой(можно разбавить водой в соотношении 1:1), дожидаемся высыхания и наносим 2 слой(не разбавляя водой).
Если рядом с лазером мести нельзя покупайте промышленный пылесос.
Да, да. В энторнетах этих красок - как грязи, только не нужно забывать, что перед покраской нужно пол пропитывать/грунтовать, а перед грунтовкой шлифовать иначе вся эта краска слезет не успев засохнуть.
У Вас простите, лазер занимает 4800м2 или нет полиэтилена для теплиц/поликарбоната сотового/прфилей для гипсокартона, чтобы отделить участок с лазером от всего прочего пола?
А если совсем дешево, хотя по нынешним ценам всё одно не дешево, то конечно масляной краской покрасить. Конечно проверить прежде как она сохнет, а то некоторые дешманские по пол года липкие ещё, а когда красить обеспечить условия, чтобы не вспыхнуло.
В любом случае с 200 марки оно слезет, точнее 200 марка слазить будет безбожно даже от простого хождения по ней в рабочих ботинках.
Можете ещё двухкомпонентные силиконы поисвать, нанести слой в миллиметр и получить почти что промышленный наливной пол.
Перед нанесением, что краски, что силикона, в обязательном порядке драть абразивом и тщательно выметать, потом вымывать, затем сушить и наносить.
именно на фотке система наливных полов от германской фирмы remers. Если покупать то очннь дорого. Мне достались практически с помойки, якобы с оконченым сроком годности (1год) и после хранения на складе еще 2 лет после окончания срока годности. Но мне показалось что эпоксидке с наполнителем и 5 лет ничего не будет, потому подсуетился и вынул из контейнера. Как оказалось не зря.
