Edward_The_ Hands_from_Ass
Печатная плата (SSOP), дорожки 0,4 мм
Продолжаю мучать свой RK1006-01. Проблема -- гравировка плат с малыми корпусами, например SSOP. Что получается: дорожки 0,6 мм получаются нормально, корпуса типа soic почти без проблем. Что же касается более мелкого, то:
1) Дорожки 0,5-0,4 мм как правило, съедаются
2) Корпус SSOP20
https://www.analog.com/media/en/package-pcb-resources/package/pkg_pdf/ltc-legacy-ssop/SSOP_20_05-08-1640.pdf
представляется жалким зрелищем.
Использую гравер диаметром 3,175, с кромкой 0.1 мм, угол 30 градусов. заглубление 0,03-0,05, с коррекцией кривезны.
Что посоветуете?
Здравствуйте.
Я далек от подобных технологий. Иметь дома на столе такое - это фантастика (для меня)
Но из старых опытов с гравировкой, на более крупном уровне, иногда приходилось делать следующее:
1. Нагрев обрабатываемого материала до 80-120 градусов (в зависимости от основания и клея под "фольгой"
2. Покрывать материал лаком тонким слоем, сушка, обработка и смывка.
Может поможет.
Удачи!
пс.. может наоборот охладить до -20 для твердости? :)
Изменено пользователем UA9XTL
Что посоветуете?
Фоторезист, ЛУТ.
0.2мм без проблем, но обычно менее 0.4 и не нужно.
Вот ЛУТ обычный на скорую руку, где корпус АТмеги8 там 0.4, где сбоку преобразователь питания 0.25:
Фоторезист это вещь, при сноровке и соблюдении технологии и 0,1 не проблема. В микросхемах вообще промолчу.
Интересно посмотреть как это у Вас выглядит. Пробовал дорожки и шаг делать 0.2-0.3, получалось но не на каждом материале. Текстолит и фреза имеют большое значение.Обороты шпинделя не менее 10000. Зону реза смочить водой, в качестве смазки и меньше пыли.Если станок не жесткий, будет искажаться геометрия дорожек.
Насколько вы реально заглубляетесь в материал? Нет того, что гравер режет глубоко, поднимает основу, которая рвет фольгу?
0.03-0.05, как вы пишите, должно только только прорезать фольгу. Можете сделать фото в хорошем разрешении?
Изменено пользователем Pyku_He_oTTyda
Фоторезист, ЛУТ.
Думал собрать что-то типо термопресса. Хватит ли 50-ти ватт для прогрева заготовки 100 на 150 мм?
Граверы вот такие:
Те, у которых угол более острый, часто ломаются, пока не понял, почему.
Обороты на максимуме, это где-то 12000, по обещаниям продавца. В качестве жидкости использовал мыльную воду или подсолнечное масло. Масло показало лучше, так как после воды иногда плата зеленела.
Померял щупами, получается ширина прорези в некоторых местах 0.25 мм, что соответствует заглублению 0,13 мм. Предполагая, криво отработало сканирование поверхности, возможно, плохо зачистил плату.
фото:
что получилось
что должно было быть
Есть еще проблема с автовыравниванием - не корректно сохраняются координаты по Y. Приходится их отслеживать и потом править файл вручную. Использую g-code ripper
Я прессов не делал, специальных ламинаторов не делал.
Для ЛУТ обычный утюг. Не нужно никаких прессов, если греть медленно и давить сильно, то будут дефекты в виде расплывшихся дорожек.
Обычным утюгом, бумагой от рекламных газет (оффсетная, глянцевая, тонкая 35г/м), и лазерным принтером HP P1102 иной раз за вечер отправлял травиться десяток плат 105х95 на которых было несколько микросхем в корпусах TQFP32 и подобных.
Печать, вырезать из листа, журнал "Радио" 85 года, кладётся на ровную поверхность, отлистать 10 страниц, положить плату, закрыть страницами, поверх утюг включенный на середину регулятора, чуть прижать рукой, чтобы не косо стоял и листики придавливал, но без фанатизма, досчитать до 120, чуть надавить, убрать утюг, отлистать до платы, плату, прямо горячую, в горячий раствор средства "Крот" которого буквально крышечка на литр воды, чтобы бумага лучше пропитывалась. Накидываются платы, всё идём на 3 часа заниматься своими делами (готовить всё для сборки или хлорное железо разводить или на форуме писать), через 3 часа или около того, вынимаем, аккуратно сдираем бумагу под струёй воды из крана, докатываем палцем места где не отодралась, промывка, бросается в хлорное железо. Дальше уже только следить как травится, когда протравилась, так достать, промыть тщательно, отложить и следующая плата.
Думаю гравер бы не справился с такой скоростью, чтобы за 4-5 часов получить 10 плат.
А что ещё хуже в гравере, он же подерёт слой стеклотекстолита, поднимет ворс с него, а потом если не залить платы лаком, после монтажа, оно же может по этому ворсу набравшему влагу воздуха, плюс остатки соли с жиром с пальцев, плюс остатков флюса утечки давать. Это конечно мелочи для логики, но если какие ни будь ОУ стоят с j-fet по входу или высокое напряжение, то грустно всё будет.
Изменено пользователем Tardis
0.1 у гравера -это в идеале, а с учетом биения шпинделя и цанги надо рассчитывать на пятку мин 0.3мм . заглубление не больше 0.03мм. ну и шпиндель должен иметь обороты от 40000. Я этим долго баловался пока не перешел на фоторезист с засветкой лазером.
Вот это действительно перспективно и думаю с гарантированным результатом.
Можете подробнее рассказать что за лазер, чем гоняете по х/у?
Странно, делал на ЧПУ самодельном и 0,3мм дорожки, как-то не напрягаясь. Фото не покажу - нету. Делал не гравером, а фрезой-кукурузой ТС Ф0,2мм, кромки не поднимает, чистенько получалось. Заглубление 0,2мм, подача 150мм\мин, скорость 15000об\мин.
Фоторезист?
Лазером?
Очень интересно!
Какой фоторезист, марка? Какой лазер, длинна волны, мощность?
Очень интересно!
Посмотрите проект HLDI, там всё хорошо расписано и видео можно глянуть.
С производством печатных плат знаком не по наслышке, и как изготовить фоторезист, и чем засветить, и чем проявить. Много чего.
А здесь, человек дома, лазером, на непонятный фоторезист, да запросто!
Вот и взяло сомнение.
<b>Edward_The_ Hands_from_Ass</b>, жуть...
Просто прорежте линию на стеклотекстолите. Если все нормально, ширина ее должна быть 0.1 мм.
У вас же не режет, а дерет, причем очень глубоко.
лазер 50мвт ультрафиолетовый . скорость до 150мм\сек. фоторезист обычный пленочный. управление mach3 путем засветки дорожек по вектору(в сад все эти HLDI) ...ну в общем ничего космического.
толщина дорожек зависит от мощности
результат -платы))
и часики на выходе
Изменено пользователем vladin
лазер 50мвт ультрафиолетовый . фоторезист обычный пленочный.
Ну вот, все на своих местах. Физика и химия соблюдены, никаких чудес.
Остался один вопрос. Чем это фокусируется излучение ультрафиолетового лазера?
Обычный пленочный фоторезист "Время экспонирования в диапазоне 320-420 нм"
линзой в модуле. китайских 405нм навалом
только он не УФ... но кому какая разница :pardon:
