Вася Борода
Вопрос по ЛАТРу
http://www.chipmaker.ru/uploads/monthl...-1251129277.jpg
Там на нижней полке 2 латра стоят. Тот что посветлее вроде как на однофазный не похож? Как количество фаз на латре определяется? Я так понимаю если на однофазном четыре входа, то на 3-ех фазном 12 должно быть?
Но главное - трехфазный латр от одной фазы можно подключать? И чем это грозит?
ПС: Эти латры на 4А и 8А
Оба однофазные
Можно. Ничем, Главное- правильно включить.
тот который слева скорее всего имеет подключение и на 220 и на 127в, поэтому и выводов много
А ЛАТРы что, бывают многофазные? Никада не видел.
бывают..правда они очень тяжеловаты...там 3 ролика графитовые ездят по 3 обмоткам
и от трех фазного неотказался бы!!подключил ба параллельно все 3 фазы в 220 и получил максимум тока!!!!
повсеместно встречаю в продаже китайские трехфазные стабилизаторы на 15 КВт. внутри 3 ЛАТРа - по одному на фазу. компенсируют перекос зато.
Технически можно, но что скажут соседи?
FRONIOOS,
межфазное КЗ со всеми вытекающими.
хотя это и был бы максимум тока конечно
Похоже речь шла о подключении в 1 фазную сеть.
Я питаю муфельную печь 1 фазную от 3х фазной сети постоянным током через выпрямитель- работает и никаких КЗ
я понял что наоборот. может и ошибся.
какое кз если ток течёт в одном напровлении и суммируется закон фародея!!!! конеч с латором посложнее соглосовать равромерное перемещение колёсика по обмоткам но думаю если будет разброс 2-у вольт не так критично.или вариант одновременно регулировать три независимые нагрузки например спирали!!!
эту фразу занести в анналы. представляете себе смысл 3 фаз? или разговор все же про 1? прошу внести ясность.
еще раз
сеть 3 фаз? или разговор все же про 1?
Ну нормальное, параллельное вкл. трансов.
2-а Вольта разброс - это много.
Прикиньте внутреннее сопротивление трансов, и какой ток потечёт при двух вольтах?
а вызамеряли? а вот с разделением вариант запитать маломощную 3ф печь от однофазной с регулированием как кароче масса вариантов!!!
а вызамеряли? ...
Кому вопрос был адресован?
Если мне, то нет, не измерял.
Зачем же я буду портить свои трансы?
У меня есть 3Ф латр. Он в ящике с трансформаторным маслом. Могу вынуть и сфоткать потроха. Многие вопросы сами отпадут.
Сергей Викторович, не стоит, в Ин-те полно чертежей этого изделия.
Конструктивно это три обычных ЛАТРа, с общей осью регулировки, три ЛАТРа стоят друг над другом, через все три проходит общая штанга на которой закреплены ролики снимающие напряжение с обмоток.
mehanik1102, спасибо, такую конструкцию не видел.
...Мне нравится.Нравятся ЛАТРы в электролите с осаждением вещества на обмотках и токосъёмниках...
