Termozarem
Очистка деталей после закалки цементованных деталей
Добрый день!
Подскажите, кто-нибудь имеет опыт очистки деталей после цементации и закалки абразивоструйной обработкой?
Какой абразив можно использовать? Дробь можно?
Если есть у кого ссылки на литературу то, полуйста, скиньте.
Заранее благодарен.
Дробь можно?
В смысле - можно? Какие требования к поверхности? Газоструйные дерут поверхность если есть острые грани - колотый чугунный песок например, шарики не дерут но след есть, плюс при перенаклёпе хар-ки поверхности снижаются.
Это смотря какие детали мелкие - галтовка крупные - пескоструй или гидроструй, можно ванну с электролизом.
У нас после очистки идет шлифовка. Обычно пескоструили кварцевым песком до шлифовки. Сейчас устанавливают дробеструйную камеру и хотят чистить дробью.
Вот я и спрашиваю дробью можно и какой фракцией, чтобы сколов небыло.
Детали крупные - галтовка не подходит.
Изменено пользователем Termozarem
Termozarem, если нет тонких выступающих деталей то какие сколы? Песок чугунный в 1.5мм средний размер ничего не колол с 4-5 килограмм воздуха, шарики в 1.5-2 мм полагаю не смогут серьёзно повредить простые без тонких выступов детали, на край сбросите давление к минимуму для работы инжектора
Termozarem, так попробуйте струить колотой дробью 0,3мм, подойдет - пробуйте увеличить производительность - 0,5мм итд... Дробь не песок - ее на попробовать много не нужно.
Скорлупа грецких орехов вполне подойдет.
У нас детали - зубчатые колеса и вал-шестерни m=3....40.
Руководители поставили задачу - дробеструить листовой прокат, сварные конструкции, детали после "улучшения" и цементованные детали после закалки одной дробью (колотой или круглой).
Мы выбрали колотую дробь 0.5 мм, но я опосаюсь, что на зубьях цементованных деталей могут быть сколы.
Кто производил дробеструйку зубчатых цементованных деталей? Что посоветуете?
Termozarem, М3 конечно мелковат, скалывать, близко но скорее всего нет, для 0.5, но поверхность грубая для такого мелкого модуля.
Сергей7. Из Вашего ответа ничего не понял. Перефразируйте пожалуйста.
Содой можно попробовать.
Termozarem, из известного -модуль 3 зубчатого зацепления - правда не цементированных а ТВЧ колёс где материал конструкционные стали, не скалывало и на 1мм фракции колотой чугунной дроби, но работа на пониженном давлении 4-3 килограмма, 0.5мм фракции даже если и близко к возможному уровню нанесения урона, при повышенном давлении в 6 кило, всё одно, скалывание маловероятно, но следы дроби на поверхности с типичной чистотой которой образуется данный модуль могут быть излишне глубокими.
