Rottweiler
Помогите опознать токарный станок (1П611)
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста опознать токарный. Он сломан. При перевозке уронили на фартук, сломали горизонтальную подачу. Не подключен. с поперечной подачей тоже беда, не передает вращение. Шильд искать не было времени. заранее спасибо отозвавшимся
1П611 или ОТ-4
А у него еще и вертикальная есть?
Ижиком вроде и не пахнет, Одесса.
1п611 "средневолжский"
Извините, что влез, но просто интересно. "средневолжский" - это Самара?
Да. Самара.
Средневолжский станкостроительный завод.
Изменено пользователем ziogas9999
Про Ижик никто и не заикался :hi:
Спасибо всем за помощь. Насчет подачи оговорился. Станок сейчас стоит мертвым грузом. Покрутить рукояти возможности особо нет, к сожалению. Патрон крутится легко, переднюю бабку открыть пока возможности нет. Разве что масло всё из него всё выбежало за этот срок.
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл связываться, с ним, сам с ремонтами станков не сталкивался. Дефектовать его мне никто не даст. Что может скрываться под фартуком, из срытых повреждений, характерных для падения на морду? Смогу ли я его оживить и стоит ли? Смотрел на ТВ-4:-7, но теперь конечно хочу этот...
По виду на морду он не падал, иначе было отломано ещё несколько штурвалов , а не один. Если сами ремонтировать не умеете и дефектовать не сможете , то лучше отказаться от покупки, а то потом будет стоять мёртвым грузом. Но от ТВшки он отличается как Мерс от Запорожца
Изменено пользователем boris-00001
берите этот!!!купите твшку потом будете жалеть!!
Мне почему то тоже кажется что он не падал, обычно при падении станков штурвалы отлетают, винты гнет, а тут штурвал продольной акуратно отвернут и лежит в поддоне
Я действительно сам ремонтировать станки не умею. Но мне кажется, что ничего сверхсложного в разборке нет. Есть нюансы, но они отлично оговариваются на этом форуме, где есть много грамотных и знающих специалистов.
По поводу дефектовки - дело в том, что стоит этот станок у нас на предприятии.. Когда-то, лет 10 назад расформировывали цех, и чтобы не сдавать на металлолом - пристроили его туда. В процессе транспортировки его положили на бок. Только вот узнать точно, как он упал - с рохли, или с тельфера, сейчас невозможно. Ну точно что не с кран-балки. После этого, его завезли в помещение и поставили. Штурвал продольной вероятно кто-то вынул из фартука, и приварил на место. На фото видно шов. А вот поставить на место вероятно руки уже не дошли. Поэтому он сейчас и лежит в поддоне. Потом "оптимизировали" службу гл. механика, и ещё раз, а потом ещё раз... Так он и стоит не подключенный... Со слов хозяев помещения - приходили, посмотрели, сказали "ууу, это нам схему надо, паспорт" и т.п. В общем, так и стоит.
Да, я тоже загорелся этой идеей. Опыт у меня есть. Правда на тяжелых токарно-карусельных станках. Так что этого малыша осилю легко. Хотел ТВ-ху в хозяйство как доступный аппарат. Хотя они ушатанные всё, или ломят за них неадекватно. А это "П". Даже и сравнивать нечего. Другое дело, что возможно там выплывут "скрытые дефекты" от падения, и мне будет их не потянуть. Хотя, у меня есть стойкое впечатление, что этот малыш сам себя сможет починить.
Сейчас значит буду ставить вопрос о возможности покупки его. Тут свои подводные камни могут выплыть.
Не, не падал он, возможно в дверном проеме зацепили или на кранбалке катали и приложили об препятствие. Причем после происшествия его явно ремонтировали. Маховик поперечки не родной, конический штифт- заготовка и большого диаметра- это верный признак что им занимались.
Имею такой, ИЖ конечно лучше но и этот станок достойного уровня. Если велосипед ремонтировать умеете то штурвал продольной подачи осилите. Патрон должен быть на 160, планшайба.
Вот человек на таком станке вытворяет
https://www.youtube.com/watch?v=tN005hHZeoo
Да уж... М4 резать резцом - это нужно умудриться. Я думаю передо мной такие задачи стоять не будут. Так, для души поделки, ну может приятелю для машины что сделать... Втулочки там всякие... Ну в общем это всё еще в планах.. Сейчас задача номер раз: договориться о возможности покупки и вывоза этого экземпляра. Вот пока над этим буду работать. По возможности, если буду заходить к станку, постараюсь побольше собрать инфы по нему, чтобы знать, к чему готовиться... Но насколько успел его осмотреть - износа по направляйкам там можно сказать что нет. Попробую поближе вдумчивее полазить.
