Evgenik
Проблема с распределением масла в бабке 1К62. Помогите.
Сразу прошу прощения за такую "нубскую" тему.
Работаю на 1К62. Есть проблема с распределением масла, оно подается не на все необходимые узлы в бабке, из-за чего периодически происходит перегрев и прочие проблемы. Дело в следующем. Поливальная ванночка (не знаю, как правильно называется) условно поделена на две части - правую и левую.Я из обвел рамками. Масло в каждую из них подается по отдельным трубкам. Проблемы с левой частью (красная рамка): масло, растекаясь, доходит не до всех отверстий, и сливается быстрее, чем поступает. Я пробовал немного изгибать ванночку, перенаправлять трубки, но проблема не решилась. Масло сливается либо с ближнего ряда отверстий, либо с верхнего ряда. Проблема в том, что насос подает недостаточное количество масла? Из обеих трубок оно брызжет пульсирующими струями, но в правой части ванночки в три раза меньше отверстий, и там оно подается на все узлы, заливает эту часть ванночки полностью, а в левой сливается из отверстий быстрее, чем заливается насосом. Нужно менять или ремонтировать насос? Или, может быть, залито неподходящее масло? Очень нуждаюсь в совете.
Изменено пользователем Evgenik
Для начала убрать все люфты в приводе насоса, в оси коромысла можно потерять четверть хода плунжера насоса. при работе из кита фонтан бьет? или только на поверхность крышки вытекает? Исправный насос заливает ванну через край.
Если насос исправен качает он довольно таки хорошо из контрольного отверстия что на фильтре струйка бьёт чуть ли не до потолка. А что бы распределить более менее равномерно по ванночке я просверлил отверстия в шланчике на против тех мест куда должно стекать а торцовое приглушил. Проверь фильтр.
Изменено пользователем Sergio-67
Из отверстия на крышке масло бьет вверх довольно сильно, но пульсирующе. Короткими струйками с частотой примерно три раза в секунду. Это нормально?
Эксцентрик привода сидит на валу фрикциона значит он делает 3 об/сек или 180 об/мин Или я чего -то не догоняю или у вас все оченно медленно крутится, Ладно бы дело происходило в Эстонии .... а тут :unknw:
Evgenik, да всё верно.. сомневаюсь что вам надо там что то ремонтировать.. просто подумать над грамотным распределением...
моё..
https://www.chipmaker.ru/topic/184833/page__view__findpost__p__3375406
https://www.chipmaker.ru/topic/184833/page__view__findpost__p__3375511
Да нет... все крутится с должной скоростью.
Завтра проверю люфты в приводе и попробую разбить поток надвое.
Стандартная высота цеха 6м. Вот за один качок, достает до потолка. :)
это если монтажечкой полный ход плунжеру дать так ведь?
ру дать так ведь?
угу. только я рычаг обычно нажимаю ручкой молотка. А так, в рабочем режиме, то метра полтора, два. Есть кашка на работе, не заводская, где-то взяли сборную. так там струйка с фильтра 1см. и масла хватает везде. проверял раз с двадцать. качнешь молотком разок, вот пока не выключат, то струя с метр торчит, только остановили, опять 1см. :) пока масла хватает, то руки не доходят. сейчас 616 перебираю.
там где масла много можно в дырдочки гвоздик, винтик меньшего диаметра вставить, чтобы отверстие уменьшить, кончик трубки чуток сплющить - глядишь и везде литься будет.
