rojer_young
кукурузная фреза. вопросы по режимам работы
добрый день.
нашёл в продаже такую фрезу.
ф50 х 62
фото в приложении.
собственно вопросы:
1) какие оптимальные режимы резания?
2) может ли такая фреза резать на всю глубину и полный диаметр?
3) в ней 4 спирали, но при этом в нижнем (первом) ряду, как я понял, всего 2 пластины, а не 4. как это отразится на скорости резания, подачи и износа пластин?
спасибо заранее за конструктивные ответы.
у вас есть фрезер с шпинделем 10-15 кватт ?
да, 6г608
Изменено пользователем rojer_young
Вот точно такую же притащил к нам несколько лет назад какой-то менеджер по продажам какой-то конторы, торгующей китайским металлорежущим инструментом. И было у него такое сильное желание нам что-нибудь продать, что оставил он нам эту кукурузу на "посмотреть-подумать", сказал через некоторе время заедет заберёт и с удовольствием выслушает от нас список того, чего нам надо. Пролежала она в кабинете у начальника цеха года два, так ни кто за ней и не приехал, ну и решили мы её в дело пустить. Правда пластины у нас другие. Стружку плохо выкидывает, от этого пластины выламывает. Режимы всякие перепробовали. Если только снимать не больше 0,5...1 мм.
Ну если драть на всю глубину и ширину, то для съема по 5 соток на зуб (что достаточно скромно) нужен шпиндель на 50+кВт, да и тело фрезы скорее всего будет отгибать, хотя может и нет..
Обычно ей все таки работают с частичным перекрытием, пусть и на полную глубину.
в видео на 42-й секунде такого плана фреза идёт на всю глубину и диаметр.
снимать 0,5-1мм на всю глубину на сторону?
rojer_young,
только она в 2 раза как минимум меньше.
rojer_young, а давайте попробуем, на видео и сюда результат. мне интересно. но я очень сомневаюсь что осилит.
вот монстр и то нагруз какой 50 на 20 когда берет.
я её ещё не купил. вот и задаю вопросы опытным людям.
На всю ширину и глубину такие фрезы лучше всего работают при трохоидальной траектории обработки - тогда и стружка хорошо сходит, и нет такой нагрузки на шпиндель и фрезу.
На 6г608, полагаю, о трохоиде можно даже не мечтать, а работать её на весь размер как шпоночной (в глухой паз) - не потянет шпиндель. Для бокового резания с перекрытием в несколько миллиметров - вполне себе обычная фреза с СМП будет.
Zoraccer,
несколько, это сколько? 2, 5, 10?
а на вопрос №3 кто-нибудь может ответить?
Это уж состояния станка, материала и пластин зависит - по какому-нибудь д16т (с острыми пластинками) может и на "весь размер" драть сможете, по чугунию скорее всего с перекрытием в 40-60% вполне, а на каком-нибудь инконеле и пара миллиметров может быть многовато, разогреете заготовку и стружку, и пластины полетят в ведро..
Что обрабатываем-то? :)
По вопросу №3 не подскажу, редко такой конструктив встречал, не знаю, в чём его преимущество или недостаток. У нас кукурузы под APKT все, там симметричные все спирали.
обрабатываю в основном сталь 3, 45, 40х. иногда нержавейку.
На глаз не вижу, но быть может, внизу пластины Вайпер (зачистные), потому их и 2.
Работать всем телом без хорошего подвода СОЖ (а я его тут не вижу) не советую, зажуёт стружку и поломает.
Для понимания затрат мощности, прикиньте нагрузки при токарной обработке такими пластинами на всю длину кромки и подачей 0,15 (меньше не стоит, они ж не чистовые) и помножьте на число пластин.
пиэс- вот пример станка для авиации, для обдирки подобными фрезами на хороших режимах титана или ала. Посчитайте мощность.
пипиэс-из опыта знакомого, кукурузка диаметром 100, длина рабочей части прим. 180, Z=3, работа на всю глубину, перекрытие порядка 80%, режем В95. Подвод СОЖ к каждой пластине, давление порядка 60атм. Скорость 400м/мин, подача 0,8-1мм/зуб. Конус у фрезы HSK100 :) Станок со шпинделем 450кВт явно не тянул, купили 1,5МВт.
:shok:
На картиночке максимальный более 3МВт.
Банально, длина кромки пластины миллиметров, сколько, ну 15. Значит на длине рабочей части их штук 12. Всего на фрезе получается штук 36. Мощность на 1 такой пластине, при токарной обработке В95 всей кромкой с подачей 1мм/об и скоростью 400м/мин я думаю киловатт 10-12. Это уже порядка 250 на фрезе (в работе одновременно примерно 2 зуба из 3-х), теоретически.
1,5МВт, конечно, брали не под ал, а под титан. Сменные бошки со шпинделями, скоростной с HSK100 на ал и моментный на титан.
Мда. 1.5Мвт это ж 2тонны стали плавить можно. Интересно, сколько стружки в час выдает этот Голиаф.
я, к сожалению, на фрезеровщика не учился, поэтому с расчётами у меня туговато... :sorry:
поэтому и спрашиваю.
мне нравятся такие фрезы, удобно некоторые работы делать. вот и думаю, покупать или нет..
1,5МВт
:shok: а можно его в работе глянуть?
у меня 7.5 кв на токарно фрезерном на втором приводе. так я один раз с оборотами ошибся и фрезой 12, выдавил паз в стали на глубину 5. на подаче 400. а если на 1,5 МВт ошибиться?
Был такой веселый случай. На кировском заводе был такой станок Пама. Была задача просверлить в нерже 12х18н10т 80-е отверстия. Позвали торгашей с SECO. те принесли сверло с пластинами за 3500 евро.
Давай тыркать. Первое отверстие просадили. Тут нач участка говорит Сековцам. "А чего так медленно? У Вас что там в режимах написано? А ну давай как в справочнике режимы." А сековцы такие.. "Да легко. У нас самые крутые сверла." Дали обороты и подачу по справочнику.
На врезе сверло отламывает у основания и оно улетает через весь цех и выносит кладку из стеклоблоков. И все присутствующие такие.. :shok: :shok: :shok:
там с этой Памой много веселых историй. Сверлили корпус из 80-го листа сваренный. для подлодки что-то. Обороты не в ту сторону, согнули 80-ку. Что делать? Выгибать обратно. наставили упоров и давай осью давить обратно. Выпрямили. )
Изменено пользователем chatjokey
брать - не брать? какие мнения?
Пардон, если бы я там попытался поснимать, моя масса возрасла бы на число, кратное 9г))))))
Можно попробовать посикать в сети видео Матсуур с моей картинки выше.
Ну чисто на вскидку-тонны.
Если недорого для Вас-берите. Если работы разнообразные-пригодятся. Пластинки менять куда как дешевле, чем цельные фрезы выбрасывать.
Нашёл данные на MDC2516, станок как станок, 40 (opt 67) HP на шпинделе. Какие-то не реальные цифры вы называете. Как правило на таких станках 3х скоростная коробка передач, и на первой скорости момент на шпинделе несколько тысяч ньютонов.Но это не значит что на 6000 будет мощность в сотни киловатт, и уж тем более не мегаватты.
У нас в городе самый большой расточной это шкода, типа такого -http://www.skodamt.com/en/products/horizontal-boring-and-milling-machines/hcw-2000-4000
120 квт и 12500 Н*м. При нормальной работе за смену выходит контейнер стружки.
APJ,
По производителю я немного ошибся, не Матсуура, а Макино.
Цифры момента для скоростного шпинделя (18к оборотов) даны для номинальной скорости без потери момента, для 18к это обычно 12к. С моментом 353Н/м это 450кВт :)
Вы просто для примера посчитайте мощность для кукурузки 120-140мм с диной рабочей части 200 на титане.....
Killerchik,
http://mpwr.iscar.com/machiningpwr/machiningpower.wgx?vwginstance=070a9b94ffde4c67b807949bbd458317
У меня вышло 76 квт и 8000Nm
Это при полном врезании кукурузой D140 на глубину 160 мм в титан
Всё таки хотелось бы ссылку на фрезерный станок со шпинделем "хотя бы" в 450 кВт
