Alexey1983
Закалка ШХ15
пожалуйста помогите.
При закалке колонки из стали ШХ15 получена твердость всего 50 единиц HRC:
колонка представляет собой сплошной цилиндр длиной 200 мм, диаметром 36 мм.
закалка была проведена с 850 град нагрев в течение 45 минут, охлаждение в масле.
отпуск 190 град 2 часа.
необходимая твердость 58...60 HRC.
в чем ошибка?
Мало времени на выдержку. Всё зависит от исходной нормализованной структуры прутка. Скорее всего она крупнозернистая. Для начала можно добавить 30 минут выдержки и оценить твёрдость.
P.S. Надеюсь, что твёрдость измеряете корректно? Измеряете на призме со снятой лыской по образующей или с торца? Обезуглероженный слой сняли?
Изменено пользователем ilia-ilich
да, замеры твердости по всем канонам. А выдержка считалась от момента выхода печи на температуру.
спасибо за совет. будем пробовать
Илья Ильич :hi: , на диаметр изделия внимание обратите! :)
в чем ошибка?
В неправильном выборе марки стали. ШХ15 предназначена для изделий диаметром до 20-25 мм, для 36 надо брать ШХ15СГ.
Исправить вообще-то можно: отпуск 3000 2 часа для разложения остаточного аустенита, выдержку надежнее сделать 50 минут, закалка в 50%ном растворе хлористого кальция (возможна замена на 35%-ный раствор бишофита) или, при наличии достаточно опыта, закалка через воду в масло (15 сек в воде, затем в масле).
Weilant, если бы дело было в сечении, мы на поверхности все равно должны получить твердость
смотря в чем калить. В воде - разумеется, без проблем: для нее в критическом интервале температур скорость охлаждения поверхности цилиндра в 8 раз больше, чем для масла - для d=36 мм скорость охлаждения в воде - 360 К/с, в масле - 45 К/с (при том, что для ШХ14 критическая скорость около 50 К/с). А вот скорость охлаждения сердцевины в большей степени зависит от теплопроводности стали - для d=36 мм скорость охлаждения в воде - 24 К/с, в масле - 13 К/с (разница всего в 1,8 раза ). Соответственно, для воды скорость охлаждения поверхности в 15 раз больше, чем сердцевины, поэтому с поверхности в таком сечении закалится даже углеродистая сталь. А для масла скорость охлаждения поверхности лишь в 3,3 раза больше, чем сердцевины - так что даже на поверхности закаленного слоя может не образоваться!
Согласен, диаметр великоват. Однако, 36мм это верхний предел критического диаметра на 57HRC при закалке в масло. 50HRC на поверхности это очень низко :cray: даже с учётом углерода и хрома в стали по нижнему пределу.
ИМХО 60-61HRC на поверхности получить можно, т.к.
20-25 мм это сквозная прокаливаемость в масле на 60HRC [см. Раузина стр.165]
44-47HRC это верхний край полосы прокаливаемости для 18мм. Если Аост. не ворошить, то выше 45HRC в сердцевине не получить, но 60 единиц на поверхности - реально, и если не в масле, то в воде 100%
Из личной практики. На лабораторных работах закаливаем в воде цилиндрики ШХ15 нарезанные от прутка диам. ~20мм. Время нагрев+выдержка - 40мин. Дальше замер твёрдости, потом отпуск и т.д. Это классическая работа по влиянию Тотп. на твердость сталей разных марок. Металл, понятное дело, экономим, поэтому по окончанию лабы образцы "отжигают": кладут в печь ~750°С, печь выключают! и по домам. Увы, такова специфика работы учебно-вспомогательного персонала.
Периодически образцы перешлифовывают, и, рано или поздно, отдельные цилиндрики из учебной коллекции отправляются в утиль, а на замену отрезают "свежачка" от прутка. Со свежими образцами проблем не бывает, а вот со "старичками" возникает проблема. Некоторым из них 40мин. в печи не хватает, чтобы получить необходимые 60-63HRC после закалки в воде. Твёрдость на разных образцах гуляет от 40 до 63HRC, что сильно смущает преподавателя. После многократного отжига у "старичков" структура крупнозернистого перлита, поэтому проблема решается увеличением времени выдержки до 60-80 мин., но студенты категорически против :unknw:
Именно - 36мм это верхний предел критического диаметра на 57HRC, а нижний - вероятно, 20-22 мм! При 36 мм в масле нижний предел твердости вообще в районе 40HRC, а 50 - еще весьма неплохо!
если уж у Вас такая жёсткая экономия - закалка от 1000-10500, отпуск 3000 3 ч для разложения остаточного аустенита, затем на 7000 1-2 часа - и мелкозернистый перлит готов! Если лень - отпуск 300С можно не делать, а сразу загнать на 700С - получите в структуре процентов 30 пластинчатого перлита; для изделия это, ессно, недопустимо из-за повышения закалочных деформаций и риска трещин, а для лабораторного образца - не столь критично!
Если посмотреть ГОСТ 14676-83 Узлы направляющие шариковые для штампов,
то видно, что колонки делают из ШХ 15 с твердостью HRC 61...65 диаметром до 63 мм включительно (стр.103)
тогда это почти наверняка под ТВЧ-закалку
Еще скажу, что для колонок важна твердость только поверхности, если сердцевина "мягкая", то это хорошо.
Доводилось калить у себя в мастерской ШХ15 поковка 200х100х40 нагревали до 900С +-100 градусов, держали около 50 минут, охлаждение - вода 15 -20 секунд, воздух примерно 5-7 сек (время переноса между ваннами) масло примерно 1 минута - вода до полного охлаждения отпуск 200С 4 часа
Насколько это по феншую и научному методу не могу сказать но твердость 60 ед на изделии была достигнута, узк наличие микротерщин не обнаружило.
И да время чисто условно термист делал это все на глазок.
спасибо.
сделали так же: вода-масло, сейчас ждем, когда колонки остынут, чтобы твердость замерить
твердость получилась 58-60
При том же режиме: 850°С 45 мин.?
время выдержки увеличили на 15 минут
в результате время 60 минут при температуре 850, охлаждение: вода-масло, отпуск 190 град
Интересно, что сыграло главную роль: скорость охлаждения или выдержка?
Что только эти русские не придумают, лишь бы сталь нормальную не покупать! :rofl: За счет перегрева до 900С Вы прокаливаемость обеспечили, только вот крупное зерно - это всегда пониженные мех. свойства!
В феншуе не разбираюсь и не планирую, а если по науке - за 15-20 сек в воде поверхность остыла до 220-250С, сердцевина до 600-650С, через 5-7 сек на воздухе в сердцевине снизилась до 540-580, а на поверхности подросла до 300-370С. Поле 1 минуты в масле в сердцевине температура снизилась до 300-320С, а на поверхности до тех же 220-250С. После вытаскивания на воздух через минуту температура выровнялась по сечению на уровне 270-290С, т.е. мартенситное превращение шло только на воздухе, что свело риск трещин к нулю.
Термист у Вас, похоже, очень опытный :hi:, и зря решил перестраховываться - при столь грамотно :good:подобранном режиме можно было и не перегревать до 900, и от 850 бы закалилась отлично и без трещин!
скорость, конечно! Выдержку я советовал увеличить, чтобы обеспечить повышенную прокаливаемость сердцевины - а для поверхности и 45 мин вполне достаточно!
