Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Лазер волоконник ipg 2 квт, есть желание порезать фанеру, подскажите режимы. Заранее с уважением.
Неблагодарная это работа для волоконника, длинна волны меньше потребной в десять раз.
Это работа для СО2 с длинной волны излучения 10,6 микрона, у вас же 1,06 микрона, резать то будет но хреновато и затратно по энергии.
Недавно с таким же вопросом обращались при раскрое плекса.
А вы оптику свою изучали? Как выжигатель будет работать, а вот как резак нет. Дыма будет столько, что ни на одном пожарище не встретите. Градация мощностей не даст опустить мощность ниже 200W, а для фанеры это ооочень много.
В основном станки по резке фанеры на базе СО2 лазера мощностью от 30 до 100 Вт, при этом режут они максимум 4-6мм, в зависимости от типа древесины, из которой изготовлена фанера.
У нас в городе есть станок 400Вт, который режет дерево до 30мм, а акрил до 50мм.
С вашим лазером на 2 кВт вполне можно резать металл (может даже до 22(!) мм, как по ссылке ниже), желательно с подачей воздуха или инертного газа.
Лазерный станок для резки металла IL 2000W (не реклама, просто загуглил и выбрал первое, что попалось).
При определённых условиях можно достичь. Замена коллиматора(фокусное расстояние со 125мм. до 200мм.) и фокус линзы с 5", как минимум на 7,5", хотя пара под 2KW. запредельная и для энтузиастов. Клапанок на газовый тракт поставить с минимальной погрешностью и минимальный давлением в 0,1bar. Скорость резки стали всё равно упадёт резко при такой малой мощности и при такой толщине, ибо мощность останется в рамках до 16мм.-18мм., но красивый рез и быстрый прокол вряд ли окупится. Модернизация оптики обойдётся в приличную сумму. Пусть эти 2kw. работают до 16мм. и не прыгают. Сам энтузиаст, пробовал разные материалы резать на промышленном фибере, утопия.
За ответы, огромное спасибо, избавили от траты времени, думал получится. Видно, что никак.
