Кениг 39ру
ролик для кожи с АЛИ, адаптация в размер...
не нашел в какую тему прилепить, решил новую создать..
итак на АЛИ мониторил ответы и отзывы про такие лапки. у меня лапка низкая но хотелось ролик побольше предполагаю небезосновательно что чем больше диаметр тем легче перекатывается.....
читал отзывы про то что их люди гнут, пилят и тд но как то ставят, видел даже пару мутных фото.
получил посылку, примерил и понял откуда вопросы например почему у меня на коже бруствер с траншеей остается.... вывернутая и подпиленная под невообразимым углом державка ролика здоровья не добавляют конструкции, а ролик поставленный на ребро делает свое дело.
пару дней ушло на обдумывание, неделя на принятие решения, пилил сегодня недолго... получился адаптер под низкую лапку и на высокую тоже встает ровно.
собственно фото.. там все видно
Ну а шьёт как?
С адаптером все правильно сделал, технологично.
Изменено пользователем Forumсhanin
Кениг 39ру,
так одна из трёх гребёнок тащит ,та по которой ролик...лапка обычная пласть создаёт.Они лапки есть с мелкими роликами же на али.
Forumсhanin, спасибо за поддержку. нет под рукой в доме куска кожи.
думаю будет шить куда она денется.
дык это.. хотелось немаленький ролик я же написал.
между гребенок регулировка работает и можно по оси лапкодержателя подвернуть куда надо
это на какой машинке?
Мне выточили Пару новых роликов Чуток толще по высоте и по диаметру попробовал на 16 с полозом и 34 колонковую не понравилось поставил родные наверное те что Столетние родные были ( обкатаны)предками Зингера
ого какие люди :hi: это Науманн ремесленый :shok:
Изменено пользователем Кениг 39ру
Устюжанин Виталий,
моя имха, направленный рисунок не по феншую, уводить будет материал в сторону
только сетка.. либо насечки прямой угол ..
Дело в том что в данное время токаря нет ушел на песию и свалил на малую родину завел кур и пчел .так что эксерентировать не получится пусть валяются
Кениг 39ру.
Как появится возможность, скиньте фото какая строчка получается, действительно ли без усадки будет.
Тоже заказан такой ролик.
Forumсhanin, договорились, самому интересно...
фото будет если что будет фотать.
У нас и заказывать не нужно .Взял кошелек и в магазин на Московский проспект в районе 4 сотен был у меня родной
эмм.. дорогой друг, фишка в том что такая лапа как у вас на фото встала у меня ровно на все машинки с низкой лапой до промки..
Устюжанин Виталий, так ведь я хвастаюсь тут о том что такие ролики в бытовуху засунул.. :hi:
в высокий рукав понятно легче вставить
Устюжанин Виталий, Госшвеймашины нет у меня но по моему это внучка Подолки - значит низкая лапка.
На бытовой Пфафф ролик в 1" встал без проблем. Машина зигзаг, позиционируем строго влево. Поставил через проставку из алюпрофиля 20 х 10 мм.
Кениг 39ру, Госшвеймашины нет у меня но по моему это внучка Подолки...
Скорее не внучка, а бабка.....
Пролез на лоджии к Госшвеймашине Высота от платформы до Рукава 65 мм а толщина Штока на что крепится лапка 7,3 мм .Сапожный старинный Зингер 16 к 56 Толщина штока такая же а вот расстояние по высоте 67 мм и два мм не сыграют роли.
)))))) М. б. наоборот?! Подолка внучка...
<b>Кениг 39ру</b>,
Ага, такие :)
А я смотрю вроде не промышленная... читаю ниже - "засунул в бытовуху"...
Вот я и заинтересовался... у меня Тикка и подолка, они конечно не для кожи, но аккуратненько вроде как берут.
А про ролики такие я не знал... вообще смутно себе представляю что к чему...
это китайцы клепают?
Дюймовый ролик с алиэкспресс легко ставится на 16K34, 16K33, 15-30 только шток лапки чуть поднять нужно. Неплохой вариант для простёгивания одеял с несколькими слоями ватина, получается быстро и весело без всяких закрепок. А с лапкой тормозит верхняя ткань, идёт сдвижка слоёв ватина относительно низа из-за торможения об лапку.
