lbvfy523
Подскажите по прочностным характеристикам Алюминиевых сплавов.
Здравствуйте уважаемые.
Подскажите, пожалуйста, что лучше по прочностным (деформационным) характеристикам:
Д16Т, АМГ6Б, или В95?
Вопрос по коррозионной стойкости не стоит.
Требуется лучшие характеристики "прочность-вес"
Заранее благодарю, спасибо.
lbvfy523, дюрали - самые прочные из алюминиевых сплавов, поэтому выбирайте сплавы с первой буквой "Д". В данном случае, Д16Т. Впрочем, В95 - это, по сути, тоже дюраль, и прочность его не хуже, чем у Д16Т.
Спасибо за быстрый ответ.
А вообще, на будущее, какие марки дюралей самые прочные? (вдруг попадётся на пути, а я мимо пройду) :)
Это как попадётся?
Тут достать-то не просто, а у вас идёшь по улице - валяется болванка В95Т?
Изменено пользователем самоделкин
Бывает всякое заехал на приемку а там кругляка В-95 диаметр на 35 кг 400 и не кому он говорит приемщик не интересен,взял себе 2 метровый кусочек авось сгодится в хозяйстве.
Да, вот так бывает, зашел перекатил, вышел, а потом оказалось, что это болванка диаметром 150 мм и длиной 5 метров из стали 45.
Когда узнал, вернулся - но уже поздно! В чер мет уехала.
Недавно точёные болты в диаметре, этак на 100 мм, попадались и на шляпке как раз было клеймо В95, а я и не знал, что это дифецит, пнул и прошёл мимо.
Поеду забирать, авось на что поменяюсь :)
Изменено пользователем lbvfy523
Бывает всякое
Никогда не видел и не пробовал на резец В95. Только В95Т.
Он прочнее Д16Т. Ну а Д16 без Т - пластилин. Наверно, В95 - тоже пластилин ... :rolleyes:
Да вроде хорош при точении с керосином
Тогда ещё вопрос: Возможно-ли в домашних условиях превратить Д16 в Д16Т?
Если есть подходящая печка - можно.
Режимы закалки и старения есть в интернете.
Д16 самый слабый. Потом АМГ. Потом В95.
Т - значит состаренный. При старении у дюраля прочность набирается.
Д16 это сплав из которого был построен американский бомбардировщик, который был прототипом Ту-4.
С керосином и АЛ хорошо точится, а эти блястять на сухую :rolleyes:
Не состаренный, а термообработанный. Без закалки старение бессмысленно. Изменено пользователем самоделкин
Вы не путаете? На сколько мне известно (хотя я совсем не металловед), что Д16Т при деформации склонен к образованию трещин, а вот АМГ6 как раз позиционируется как материал очень хорошо подходящий для штамповки. Или у меня не "правильная" информация?
lbvfy523, Д16 и Д16Т - разные характеристики... Он как раз это и учитывает в ответе
Изменено пользователем bull
Я понимаю, но я просил марки ПРОЧНЫХ дюралей и алюминиевых сплавов!
lbvfy523, ну так термообработанная дюраль и есть:
из названных в топике. Только там ещё B95 указан, но уже без буквы Т. А вот что лучше, Д16Т или В95Т, могут быть нюансы. Хотя и считается, что В95Т - самый прочный алюминиевый сплав (по крайней мере из популярных марок)
PS можно ещё сюда глянуть, в статейке уже марки "по-ихнему" (кстати, впервые вот узнал про состояние "Т7")
PPS Ещё уточню. В зависимости от толщины стенки, получаемые характеристики можно получить тоже разные. Чем тоньше, тем прочнее можно сделать (тарировка от "Т" до "Т6" в обозначении "по-нашему")
Так марочник откройте... там есть.
Опять путаете. Человек пишет о Д16, а не о Д16Т.
А трескается Д16Т из-за большой твёрдости, которую он получил в результате термообработки.
Есть такой вонючий процесс - диФФУзия (когда атомы одного вещества перемешиваются с другими). Наверно, его так и назвали в соответствии с эмоцией ФУ :lol:
При нагревании атомы меди у Д16 и меди и цинка у В95 перегруппировываются изменяя деффекты кристаллической решётки (разряжая дислокации и заполняя вакансии). Резкое охлаждение фиксирует положение, а при старении процесс медленно завершается снимая напряжения. Д16 становится Д16Т.
Смотрим ешё в сторону ковких сплавов типа АК6 АК4-1, при мехуплотнении и грамотной термообработке ещё фору дадут дюралям...
При нагревании атомы меди у Д16 и меди и цинка у В95 перегруппировываются изменяя деффекты кристаллической решётки (разряжая дислокации и заполняя вакансии). Резкое охлаждение фиксиркет положение, а при старении процесс медленно завершается снимая напряжения. Д16 становится Д16Т
Спасибо за мини лекцию - познавательно!
Был бы марочник - на изучение оного ушло бы недели 2, а на "переваривание" изученного, ещё месяц.
Я понимаю, что каждая марка - хороша в определённых задачах и применениях, поэтому и уточнил (в 1 посте), что интересует ЛУЧШЕЕ соотношение ПРОЧНОСТЬ-ВЕС.
Это не из них ли делают головки ГАЗЕЛЕЙ и некоторые цилиндры бензопил?
Для естественного старения, а точнее, зонного старения, характерны средняя прочность, сравнительно низкий предел текучести, зато высокие значения вязкости разрушения и коррозионной стойкости. Этот тип старения в промышленных сплавах обозначается буквой Т. При повышении температуры старения происходит так называемое искусственное, а точнее, фазовое ста­рение. Важной особенностью решетки Ѳ' является наличие в ней плоскостей с квадратной сеткой атомов и параметрами, близкими к параметрам решет­ ки алюминиевой матрицы. По этим плоскостям решетка Ѳ' неразрывно пе­ реходит в решетку алюминиевой матрицы, здесь сохраняется когерентная связь, как в случае с зонами. По другим кристаллическим плоскостям Ѳ' от­ деляется от алюминиевой матрицы, и образуются границы раздела. Фазовое старение обозначается в промышленных сплавах буквой Т1. Для него хара­ ктерны максимальные прочность и предел текучести, пониженные удлинение, вязкость разрушения и коррозионная стойкость. При дальнейшем повы­ шении температуры старения или его длительности частицы фаз укрупня­ ются, идет процесс коагуляции, прочность и предел текучести несколько снижаются, но коррозионная стойкость, пластичность, вязкость разрушения радикально улучшаются. Это состояние именуется коагуляционным старе­ нием и обозначается символами Т2 и ТЗ.
АМг может свариваться в отличие от Д16.
И да, это не я такой умный, а академик Фридляндер, который эти сплавы разрабатывал. Вот его книжка, там про это написано. http://www.pseudology.org/science/Fridlyander.pdf
Очень интересно читается, как детектив.
Изменено пользователем Altair
06.11.2018 в 17:42, lbvfy523 сказал:
что лучше по прочностным (деформационным) характеристикам:Д16Т, АМГ6Б, или В95?
