Разжигаев Александр
Опознать эл мотор
Привет всем!
Мужики помогите разобраться с подключением в работу,чтобы совсем не заржавел,этого мотора созданного ещё при СССР в прошлом веке.Хочу использовать его в качестве привода подачи на фуговально рейсмусовом станке.С движками в три фазы ещё разберусь а вот с такой штукой встречаюсь впервые,вот сие чудо,правда качество фото прихрамывает.
Двигатель от стиральной машины ,,Сибирь-3 , однофазный на 1500 об/мин ...
Спасибо за ответ а мне говорили что этот мотор,на сколько помнится,стоял на какой то сапожной швейной машине а вообще то почему бы ему и не стоять на стиралке.Вопрос как его запитать,там есть на моторе ниже шильдика,какая то схема,видимо подключения но шибко затёрта,единственное что прочитал это конденсатор.
Да и что это за коробочка без крышки,какой то контактор?
Есть такой двигатель. Не помню точно но вроде на подшипниках скольжения. Работает на три фазы или через конденсатор...
Разжигаев Александр,
В моторе на передней крышке внутри стоит тепловуха , на роторе экценриковый выключатель , отключает конденсаторную пусковую обмотку после запуска мотора .
На шариковых подшипниках ....
Схему посмотрю , должна быть инструкция от стиральной машины...
Изменено пользователем немой
Вот чего нарыл,по моему то самое.
Оно, оно :) .
Коробочка без крышки это реверс-переключатель в одну сторону стирка в другую отжим, осуществлялся обгонными муфтами с разным диаметром шкивов.
Поделючь впечатлениями.
Этим летом я на таком движке подшипники менял. Разбирается через одно место. Центробежный размыкатель не даёт снять крышку, подшипник стоит под этим размыкателем. Провода к размыкателю надо откусить, потом, при сборке, припаять. Установить подшипник в крышку, прикрутить размыкатель к крышке и сажать всё это добро на вал.
Подшипники 302-е, если мне память не изменяет.
Спасибо мужики за помощь,кое что начало прояснятся.Сделаю-отпишусь.
Только в выложенном мной видео мотор не много не тот,этот АОЛБ а у меня АОЛГ ,нужен конденсатор на 30 мкф
Изменено пользователем Разжигаев Александр
Мощность, вероятно 250Вт.: См еще эту ссылку
На рисунке – одна из нескольких возможных схем подкл к сети 220в, если нужен реверс.
Реле Р – на 2 или более переключающих контакта на ток 5А, катушка 220в.
По ссылке 11 пост ,Я уже делал фото мотора на форуме Обмотчиков
http://forum.dvigate....php?f=4&t=2281
И сделал фото схемы из инструкции ...
Мотор оказался не живой,минуты не проработал-задымил,буду искать трёхфазный.
