ilexa
о радиальном зазоре в пластинчато-роторном насосе
вопрос к уважаемым ремонтёрам.
в отличие от насосов типа НВР, в которых цилиндры и крышки собираются и центрируются на штифтах - некоторые некрупные буржуинские насосы штифтов не имеют, весь "пакет" стягивается болтами и допускает некоторое перемещение деталей при сборке относительно друг друга.
собственно вопрос - какой следует обеспечить зазор между цилиндром и ротором? и как учесть его изменение с температурой?
умные буржуинские книги на эту проблему внимание обращают (см.рис.) - интересует то, что обозначено буковкой а:
но не приводят конкретных цифр.
посоветуйте что-нибудь из вашего личного опыта.
насос, собственно, wigam p2d.
Алексей.
В НВРах добивались зазора 0.04мм. Если меньше 0.03мм - при нагреве в работе начинало клинить. Это - из личного опыта, а как правильно?..
ПС. Особенно глубокий вакуум нам не требовался - насосы работали на вакуум-формовочном станке для полимерных плёнок.
Изменено пользователем cerber
У Вас есть чем этот зазор измерять и регулировать?
Нужен зазор Ноль и чтобы при этом не клинило ни в холодном ни в горячем состоянии.
В НВР-ах этот зазор регулируется только толщиной гальванического покрытия на статоре.
Изменено пользователем mirs
Оловом об паять(залудить), не кто не пытался восстановить зазор у статора , естественно с механической обработкой в дальнейшем ?
гальваникой проще
зазор ноль - это хорошо! :-)
но только при данной температуре.
а во всём диапазоне?
положиться на грамотность разработчиков, что они учли ТКР?
а может его вообще при рабочей температуре собирать следует? в горячем виде?
и зазор там вовсе не ноль, ибо следов контакта не наблюдается.
вот я думаю, что 4 сотки это многовато...
картинка, кто-то здесь её уже постил:
нашёл я её уже после того как задал вопрос.
хотелось бы увидеть этот документ целиком!
Алексей.
На своих насосах делал 4 сотки на холодную. При нагреве насоса стальной ротор расширяется больше чугунного статора и зазорчик выбирался (но не в ноль!), иначе перегрев и может задрать камеру. Можно после сборки камеры основательно прогреть насос градусов до 80 (я грел на масляном радиаторе, так, чтобы и ротор внутри прогрелся) и проверить, закусывает ли ротор при провороте.
Гугль говорит, что у чугуна коэффициент линейного расширения больше чем у стали
