Витус Беринг 1 #1 Дата: 06.11.2018 12:52 Есть стул кухонный,на металлическом хромированном каркасе. Одна из ножек отвалилась в месте сварки. Я сначала прилепил ножку холодной сваркой, но она продержалась не более месяца и снова отвалилась. Вот я и думаю - где и как можно приварить ножку обратно? Стул не дешевый, жалко выбрасывать. Толщина металла ножки - 1,5 мм. (измерял штангенциркулем в самом низу, под пробкой). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #2 Дата: 06.11.2018 12:53 яндекс-ру, фраза "аргоновая сварка + ваш город". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 1 236 #3 Дата: 06.11.2018 13:31 Полторашку нетрудно хоть электродом заварить, нержавейкой еще легче. Но от сварки сгорит хром и будет зело некрасиво. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Водяной/Волгоград 11 #4 Дата: 06.11.2018 13:37 от сварки сгорит хром и будет зело некрасиво Аргонно дуговая сварка и баллончик краски "под хром" сделают стул пригодным к эксплуатации. Проверено. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikirk2 2 247 #5 Дата: 06.11.2018 13:38 (изменено) Стул это серьезно, стул это нагрузка, стул это нужно надежно. Если соплями, можно и ноги поломать, свои ноги а не стула. Частенько варю стулья. Привариваю ножки, спинки, сиденья. У кресел больное место - пластина куда крепится амортизатор сиденья. Варю аргоном, присадка 12Х18Н10Т, если варить быстро то цвет изменяется незначительно, если стул хромированый - изменение цвета убираю царской водкой(смесь соляной и азотной кислот), если крашеный - лак для ногтей подходящего цвета. Получается надежно, насмерть, навсегда! Изменено 06.11.2018 13:50 пользователем nikirk2 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Витус Беринг 1 #6 Дата: 06.11.2018 15:05 Спасибо. Буду искать аргонщика) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleksander(66) 65 #7 Дата: 06.11.2018 15:12 У себя на кухне отремонтировал полуавтоматом + краска с баллончика,только мои крашенные стоят как новые. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergio-67 420 #8 Дата: 06.11.2018 15:13 Полуавтоматом всегда их варю. С кафэшек постоянно носят. Они изначально полуавтоматом варены. Подкрашиваю балончиком под хром. В любой автосервис там я думаю заварят. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Витус Беринг 1 #9 Дата: 06.11.2018 15:32 В любой автосервис там я думаю заварят. я в ближайшем автосервисе спросил. Там мне мужик ответил что прожжет металл... Но я ему толщину не говорил. С кафэшек постоянно носят а сколько бы вы взяли денег за эту работу? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergio-67 420 #10 Дата: 06.11.2018 16:43 а сколько бы вы взяли денег за эту работу? Здесь низя за цену... В личку там скажу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сергей саратов 95 #11 Дата: 06.11.2018 16:54 Эти стулья какашка от рождения. Завариш они какое-то время и опять ломаются тонкий метал там. Мне подобный приносили я 150мм вниз из трубы 15*15 обвязку делал хозяина сами с болончика их запылили года два назад до сих пор не сломались 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Добрый клептоман 2 199 #12 Дата: 06.11.2018 17:48 А как же шутки про подорожник и синюю изоленту ? :) Топик стартер берите стул и ищите другую СТО . Ну и держите нас в курсе само собой . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СанСаныч 214 #13 Дата: 06.11.2018 18:01 Если варить- то уродство получится. На Вашем месте я бы прикрутил ножку на болт, поставив расклинивающююся резьбовую вставку в горизонтальную трубу и просверлив вертикальную. Болт М6 можно подобрать красивый из нержавейки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Витус Беринг 1 #14 Дата: 06.11.2018 19:02 Ниче себе вы прикалываетесь) Я по образованию юрист. С техникой мало знаком... Так что уж извините, чего не знаю, то и спрашиваю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikirk2 2 247 #15 Дата: 07.11.2018 18:45 Ниче себе вы прикалываетесь) Я по образованию юрист. Никто не совершенен! Здесь и врачи руками напильник держат. По основному образованию я прикладной математик, а всю жизнь со станками и оборудованием, так что не комплексуйте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 701 #16 Дата: 08.11.2018 06:50 Одно время приходилось периодически чинить схожие стулья, только офисные, черные. Сделаны они отвратно. Во-первых, металл тонкий. Во-вторых, швы короткие и иногда вообще только с одной стороны. Варил обычными электродами, только аккуратно, чтобы не прожечь. И, самое главное, в трубу закладывал подручные металлические стержни (болты, обрезки арматуры и т.п.) и приваривал их к трубе - так как поломки нередко были не по шву, а из трубы просто выдирался кусок металла. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр1996-1 20 #17 Дата: 29.11.2020 20:29 В 08.11.2018 в 10:50, IS сказал: так как поломки нередко были не по шву, а из трубы просто выдирался кусок металла. Это пожалуй главное. Подобрал такой же, по- видимому учавствовавший в боях без правил, 2 ноги оторваны, но не по шву, а с захватом 5-6мм стали. Правильно понимаю, что пробовать варить смысла нет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
REX 589 #18 Дата: 29.11.2020 20:40 (изменено) 11 минут назад, Александр1996-1 сказал: Правильно понимаю, что пробовать варить смысла нет? Есть, я для кафе иногда варю хромированные стулья, варю аргоном и шов делаю пошире, чтобы не за самый край трубы держался - на переделку за 2 года еще ни разу не приносили. Обваривать надо весь стык по кругу, а не как на заводе - 2 точки ляпнули и хватит. Изменено 29.11.2020 20:41 пользователем REX 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 035 #19 Дата: 29.11.2020 20:42 Варить смысл есть. Основную нагрузку берёт вставка, сварка не даёт ей смещаться. После сварки шов шлифуется, и красится. Если отрыв небольшой и хромирование жалко - то паять со вставкой. Это хорошо умеют реставраторы старых стальных велов. Более трудоёмко, но и более прочно, при качественной подготовке, в том числе и потому что не перегревается металл. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 3 768 #20 Дата: 29.11.2020 20:42 (изменено) Не надо его варить. Ножку разрезать пополам и загнать плотно стержень (металлический или деревянный (если толщина большая) или деревянный с сердечником) или кусок подходящей трубки.Если трубка не лезет-надрезать вдоль болгаркой и молотком забить. Далее крепить исходя из материала стержня. Ремонт простой и быстрый как правило. Изменено 29.11.2020 20:46 пользователем ИВАН-ОТВЕРТКА 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр1996-1 20 #21 Дата: 30.11.2020 05:29 8 часов назад, REX сказал: Есть, я для кафе иногда варю хромированные стулья, варю аргоном У меня только РДС. На аргон сдавать- дешевле выкинуть. 8 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал: Ножку разрезать пополам и загнать плотно стержень (металлический или деревянный (если толщина большая) или деревянный с сердечником) или кусок подходящей трубки.Если трубка не лезет-надрезать вдоль болгаркой и молотком забить Как правило, у таких стульев отрывается ножка по шву, как там палку загоните? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 701 #22 Дата: 30.11.2020 07:09 Я подобных сульев переварил уже не один десяток. Свои швы не припомню чтобы пришлось переваривать, а вот те же стулья по другим швам - нередко. Технология, как уже писал выше, простая. Внутрь закладываем кусок болта или шпильки потолще (обычно рвется не по гнутым ножкам - они толще - а по прямым основаниям сиденья, куда засунуть штырь легко). И обвариваем обычным инвертором. Электроды 2.5, но варил и тройкой. Главное не жалеть электродов и обварить потолще и пошире, и по всем линиям стыков. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aziat 352 #23 Дата: 30.11.2020 07:15 В 06.11.2018 в 21:01, СанСаныч сказал: На Вашем месте я бы прикрутил ножку на болт, поставив расклинивающююся резьбовую вставку в горизонтальную трубу и просверлив вертикальную. Болт М6 можно подобрать красивый из нержавейки. проще стул новый купить , он 2-3 тыщи стоит в базарный день. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 3 768 #24 Дата: 30.11.2020 09:54 4 часа назад, Александр1996-1 сказал: Как правило, у таких стульев отрывается ножка по шву, как там палку загоните? В целом-что? Эти вещи ломаются обычно там ,где нет вообще никакой сварки или есть какая нибудь заборостроительная. Делал примитивным способом много раз в случае "чинить или выкинуть". Режем просто на две части ножовкой и соединяем штырём.Так же и ответную часть. А дальше к штырю уже можно привариться (если железный) или просверлить и винтами или заклёпки вытяжные-по ситуации. Опыт грубого завхоза,не мастера-реставратора. Приходилось так же заливать тонкостенные трубки цинковым сплавом ЦАМ-4-1 Но это уже изогнутые участки для небольших и относительно ценных изделий. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гмд45 148 #25 Дата: 30.11.2020 10:18 4 часа назад, Александр1996-1 сказал: отрывается ножка по шву, как там палку загоните? Зачем там палки загонять?...сперва очистка места повреждения и около,сейчас насадок всяких на любой инструмент,..варил электродом 3ка,инвертор . Прихватываю в пару местах каплями для свободы рук, и далее в левой присадочный материал от не ржавых гвоздей и т.п и при сварке стараюсь электродом на материал присадки дугу зажечь и наплавлять по мере нужды,..если не спешить то получается без проблем,после лишнее зачистил и покраска. Полчасика увлечения и стул готов...и никто его не "проверял",подсматривая швы.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
