Витус Беринг
Чем почистить штанценциркуль?
Достался мне от тестя по наследству штангенциркуль, производства СССР, механический. Недавно я его достали заметил что на нем есть какая то грязь засохшая. Посоветуйте чем можно почистить штанген чтобы не поцарапать?
В магазине с красками.
Которыми стены красят.
Изменено пользователем heavyhs
Да он троллит :)
керосин.
Попробовать определить, что за грязь. Засохшая краска, смазка, смола, ржавчина, ……. У каждого свой растворитель, одним керосином можно не обойтись.
В леруа новый штангель дешевле 1 литра керосина. Кувалдыч прав.
Разберите и в горячую воду с фэри на пять минут ,можно в пакет . Очаги ржавчины можно снять обычным лезвием . Остальное оттереть кухонной мочалкой .Протереть сухой тканью и просушить , затем смазать маслом и собрать .
Страшно представить как вы авто управляете .
Изменено пользователем Dark horse & Co
<b>Витус Беринг</b>,
Ну как почему... а что еще можно подумать посмле вопроса "где взять керосин"?
Да я не про цену... Я про где керосин берут...
А Леруа штангелей не видел, к тому же если она там и есть то я боюсь что годятся они разве что на брелочек для связки гаражных ключей, а не для измерений...
Старый советский лучше по любому. А если еще и трофейный или по лендлизу и на краняк с братских европейских республик.... :)
Не боитесь. Не страшно. Без бензина во дворе стоит. Ибо от вопроса "а где взять бензин?" прохожие шарахаются :)
З.Ы. без обид, стебусь просто :)
Шутки шутками , а вдруг и вправду где-то за рулем ездиить :crazy:
Витус Беринг, фото штангеля и грязи засохшей на нем В СТУДИЮ!Инакше болтовня.
Да вроде как мореплаватель, не? Там широко... И канав и столбов нету. :) Не Обижайтесь, автор вопроса, тут все по-доброму пошутили. А по теме - реально лучше спросить у знающих, чем угробить инструмент по глупости. Вроде здесь недавно уже обсуждался подобный вопрос. Изменено пользователем Юра К
Мне ещё в детстве дед говаривал, что керосин это такая вреднючая штука что не в одном сосуде не удержишь, она все равно наружу вылезет потому что по стенкам взбираться сама может. Для меня это был такой шок что на всю жизнь запомнил, и воображение картинку рисовало как эта жижа цепляясь кривыми когтястыми лапами карабкается наружу из бутылки ;)
А между тем, вопрос "где взять керосин"? Не такой уж и дурацкий, как может показаться на первый взгляд!
Это во времена СССР почти на каждом углу были керосиновые будки, где в розлив продовали керосин в любых количествах... А нынче или литровыми бутылками по завышенной цене во всяких максидомах и т.п. или покупай бочку 200 литров! А вот попробуте купить литров 50 керосина в розлив и сходу не найдёте, где это возможно сделать в С-ПБ, если вы не в теме этих дел...
Так что вопрос про керосин, для несведующего человека весьма актуален, ибо он может не знать что керосин в литрушках продаётся, ну не видел он, не обращал внимание на это в магазинах...
Ну а штанген и не только (станины станков туда-же) лучше всего оттерать скотчбрайтом "на мокрую", в качестве жидкости используя хороший, импортный жидкий ключь (керосин жирноват и хуже вымывает продукты ржавчины)
Я обычно использую скотчбрайт двух зернистостей "красный" - грубый и "серый" - финишный, штанген тереть только серым и свё будет гуд...
импортный жидкий ключ содержит кислоту...
а скочбрайт просто исцарапает поверхность.
ну и насоветуют. точно испортить инстрУмент.
А простой растворитель-ацетон уже отменили или фэйри со стиральным порошком попал под санкции сшп?
Для паяльной лампы купил керосин в магазине как на фото выше,не подошёл (температура кипения слишком низкая).На заправках нет.Угостили канистрой 5л.авиационным.В аэропорт с ведром не пустят и всё,круг замкнулся.Хорошо что здесь на форуме подсказали что керосин плохо для паяльной лампы (нагар в испарителе) и посоветовали уайтспирит .Вопрос про керосин так и остался не решённым :cray:На вождение авто никак не влияет :crazy:
Изменено пользователем А он ли Я
C дуру можно сами знаете что сломать, а ваши утверждения из серии "слышал звон, да непонял откуда он"... Если вы купите красный скотчбрайт, то конечно так и будет... ибо правильный серый, от которого нет царапин, в магазинах очень редко продаётся и его как правло надо заказывать... а заказывать нам лень, отсюда и пошли байки про порчу...
он же из нержавейки вроде, какая же тут может быть ржавчина? просто по углам слегка грязь забилась. С этим я вроде разобрался. Возник другой вопрос - где взять зажимной винт? Мой где то утерян...
Может Гуру просветят ,что такое скотчбрайт ,а то мы серые не из москвабада не ну правда просветите.Всё нашел сам извините за беспокойство
Изменено пользователем mihalych71
Это ж сколько у человека грязных штангелей...
Ну конечно рублей 60 за поллитра-литр бутылку в строймагах это конечно трактор не заправишь...
..а для хознужд и прочего гаражинга вполне терпимо.
Витус Беринг,
просто по углам слегка грязь забилась. С этим я вроде разобрался[/color]]
А шуму то сколько!
подарить ржавый штангель? валялся гдето из поимойки :)
Вообще по госту на штангели (ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия - есть в тырнетах) материал штангеля не регламентируется, регламентируется только твердость губок.
