Alexei85
Греются подшипники на двигателе ОВ65
Коллеги, дайте совет.
Перебирал Овшку и заменил в двигателе подшипники на новые, забил туда синюю смазку МОБИЛ ХРР. После 10 мин работы подшипники нагреваются градусов до 60. Пробовал разные смазки (литол, циатим, графитку), закладывал разный объем, ставил назад старый подшипник - результат тот же. Может чуть медленнее стали нагреваться подшипники, но через полчаса все равно горячие. Причем если разобрать двигатель и достать ротор, то концы вала горячие, а обмотка еще не успела нагреться, видно, что дело в подшипниках.
На днях достал двигатель со старой печки, смазка там еще оригинальная 158. Включил-через полчаса движок тоже горячий.
Выходит так и должно что ли быть? Вентиляции двигателя никакой в конструкции не предусмотрено.
Что делать? Собирать и не париться?
Именно. До 80 не страшно, дальше нюансы.
Я думал,раз этот двигатель продолжительного включения, то и греться не должен, тем более он лишён вентилятора.
Графитка, конечно, не для шарикоподшипников, а для грубых узлов трения (открытые зубчатые и цепные передачи и т.д.) Не должны подшипники греться до указанных температур, если это не связано с нагревом обмоток. Что-то не так с посадкой на вал или в гнездо, возможна не соосность крышек (накернивание мест посадки или обезличивание крышек эл. двигателя), а так-же "косяк" при изготовлении подшипника.Кроме того, выпускаются подшипники с натягом, которые не могут работать в теплогенераторах. Специально для эл. двигателей производят подшипники с тепловым зазором, поскольку при нагреве якоря происходит его увеличение в осевых и радиальных параметрах. В их обозначении добавлен суффикс СМ или С3. В отечественных обозначениях - 7. Практически любые подшипники для небольших эл. двигателей производят ZKL (Чехия) и ZVL (Словакия) в исполнении ZZ (две металлические защитные шайбы) и 2RS (две резиновые защитные шайбы-сальники). Последний "наворот" предотвращает попадание пыли и препятствует утечке смазки, которая внесена заводом на весь срок службы ( металлические шайбы только от утечки смазки). Эти подшипники весьма привлекательны в цене, а качество Чехословацкого производителя помнят владельцы (в прошлом и настоящем) мотоциклов ЯВА. С зазором СМ выпускают фирмы KOYO и NSK, обе Япония, но цена :shok: . Купить эти девайсы просто в интернет-магазинах. Мои отопители Сирокко тип 231 работают на Чешских подшипниках, нареканий нет. Это не призыв к исполнению и не реклама. :unknw:
Ради интереса остудил ротор в холодильнике, поставил,запустил.Через 10 мин работы разобрал:концы вала горячие, обмотка с сердечником холодная. Снимал щетки, вращение ротора без них лёгкое с выбегом.Да и обороты там всего 3000.
Изменено пользователем Alexei85
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста номера подшипников в двигателе мэ 106. Перебираю сейчас ОВ-шку. Слышу гремят. Хочу к моменту вскрытия уже прикупить ремкомплект. Весь день гуглю не могу найти номера. заранее благодарен.
15 часов назад, Lerant сказал:
У меня стоят 6201 (нар. 32 х внутр. 12 х высота 10 мм) и 608 (22х8х7 мм). Подшипники поставил с металлическими крышками.
Благодарю!!!:hi:
Изменено пользователем Lerant
