tonigekko
Помогите опознать сверлильный станок
Вводных данных к сожалению нет.
Да, смотрел, спасибо! Но не чего конкретного(. Единственное что удалось выяснить, то-что подобные станки из семейства ТСМ...
Назовите Людовиком :) сверлить он будет также как и сверлил .
ТСМ 212, 1981г.в. но никакой информации в сети раздобыть не удалось(
ТСМ 212, 1981г.в.
На основании какой информации Вы пришли к такому выводу?
На станке имеется оригинальная табличка. На заводе информация на ней была нанесена краской, но в результате как минимум двух перекрашиваний она практически была утрачена. В Помещении не читалось. Но при перевозке, на дневном свете и с учетом полученных некоторых данных удалось разглядеть «ТСМ-212» и г.в. 1981 или 1961. Так же виден герб СССР.
К сожалению, Ваше фото мелкое, а открыть не получается - "не достаточно прав". :unknw:
Попробуйте, пожалуйста, загрузить фото повторно (без ограничений) - чтобы открывалось.
Почему спросил: в инете информации по станкам ТС/ТСМ практически нет - каждая крупица будет полезна. Из того, что есть: вроде, ТСМ 212 - двухшпиндельный. (1, 2)
post-098039200_1542184692_thumb.jpgpost-089125900_1542184693_thumb.jpgpost-060923000_1542184694_thumb.jpg
http://zhurnalko.net.../2004-12--num61
Изменено пользователем Barnauletz
А кто являлся производителем ТСМ ?
После некоторой коррекции изображения, модель видна более отчетливо.
А справа предыдущего изображения выходит что возможно выбит заводской номер "1666"
Спасибо за фото, да, согласен, на шильдике - "ТСМ - 212" 1961 года, скорее всего (или 1964, что менее вероятно).
Может быть, изначально станочек был двухшпиндельным, а потом кто-то одну голову снял? На основании нет других отверстий?
Где расположены шильдики, на основании или на голове?
На нижнем шильдике что-нибудь получилось прочесть?
На этом станочке ТС-2 на задней поверхности основания есть логотип Тульского завода и название модели станка. Проверьте на всякий случай свой станочек - вдруг, и на Вашем где-нибудь есть.
Добавьте, пожалуйста, ещё фоток Вашего станочка с других сторон.
А не так всё просто, как казалось)…
Шильдики расположены на голове. А голова установлена как обнаружено на не заводской плите, которая в свою очередь крепится к заводскому основанию и отсюда появляются многочисленные вопросы…
Логотипов на основании не обнаружил, разные тех. отверстия присутствуют, нижний шильдик пока не читаем, в верхней части основания у шпинделя установлен ролик, для троса…
Ну и фото:
Теперь можно с уверенностью сказать, что изначально станок был двухшпиндельным, а потом кто-то одну голову снял...
