maris_grosbergs
Будет работать схема?
Нужен на одном оборудовании кратковременно повторный режим работы асинхронного двигателя. Придумал для управления пускателя сделать вот такую схему с двумя реле задержки времени.
Будет это работать, или я допустил какую ошибку?
К1 - пускатель
TR1, TR2 - реле задержки времени.
Изменено пользователем Вал
Изменено пользователем maris_grosbergs
Быстро отвечаете. Написал, посмотрел что ошибся, но убрать уже не успел.
Только контакт пускателя разомкнется при включении и не даст включиться реле времени 2. Это при начальном включении. А после включения реле времени 1 отключается пускатель, включает РВ2.
Думаю не будет.
При подаче питания, срабатывает К1, пускает двигатель, и отключает ТР2. Так же на ТР1 подается питание, и оно отключает К1, и все глохнет.
Или повторный режим нужен на доли секунд?
Получается рабочая схема. Даже н.о. контакт РВ2 можно убрать. РВ1 отключится и повторно включит пускатель и так по циклу. РВ1 работа, РВ2 пауза.
Stankist, Выдержка времени здесь отсчитывается при включении.
Пардон, Почитал характеристики реле, тогда будет работать.
при сработке TR2 К1 отключит TR2
Успеет ли за это время "перещелкивания" отработать TR1 в свое "выключенное" состояние, чтоб замкнуть NC контакты?
Изменено пользователем UA9XTL
<b>Вал</b>, Что то как то непонятно нарисовано. Если исходить из того что все контакты нарисованы до подачи питания то есть в нормальном состоянии. То получается так, пускатель включился К1 разомкнулся РВ2 отключено. РВ1 начало отсчет времени. Отсчитало отключило пускатель и он замкнул свой К1. РВ2 включилось и начало считать, отсчитало и включило пускатель и отключило РВ 1 . Вот тут самое интересное пускатель разомкнул свой К1 и отключило РВ2 . И РВ2 отключило пускатель. Но автор предполагает что включение пускателя уже подхватил НЗ контакт РВ1 поскольку РВ 2 вместе с включением пускателя отключает РВ 1 . Вот это меня и смущает как то идея мутноватная. В смысле а успеет РВ1 своим НЗ контактом ПОДХВАТИТЬ включенный НО контактом РВ2 пускатель, или нет?
<b>UA9XTL</b>, ВОТ и я про то, только долго я писал, за вами не успеешь.
А мне кажется что незачем успевать. РВ1 отключено, нз контакт замкнут и разомкнется только с выдержкой времени. НО контакт РВ2 можно по моему вообще отключить чтобы избежать вопроса Успеет ли подхватить.
<b>Вал</b>, РВ 1 отсчитало и отключило свой НЗ контакт и этот контакт не закроется опять пока РВ 2 не отключит питание на РВ 1 так что контакт то РВ 1 в цепи питания катушки теперь открытый. Чтобы реле времени вернуло свои контакты в первоначальное положение, его нужно обесточить, а чтобы оно опять начало отсчет, на него нужно снова подать питание. На самом деле автору темы достаточно просто купить одно только циклические реле времени и будет его пускатель работать с заданными циклами, как автору нужно. Зачем он пошел таким сложным и запутанным путем для меня тайна.
ВОТ такое купить ОДНО. Выбрать в настройках режим *С* .настроить время работы пускателя и время паузы. И будет человеку счастье.
Изменено пользователем квершлаг
Банально не знал, что такое существует. А эти были в магазине.
А не делелит ли предложенное Вами реле включенные и выключенные промежутки в одинаковой длине по времени? Мне нужно чтобы механизм "долго спал и по не много поработал".
Да, и как то не подумал, что схема окажется такая головоломка. Вечером попробую собрать и испробовать на практике.
<b>maris_grosbergs</b>, Нет промежутки можно настроить разные. Но это нужно уточнять обязательно, потому что бывают цикличные РВ как со строго одинаковыми промежутками, так и с разными. Ну с одинаковыми стоят намного меньше. Очень часто РВ с цикличным режимом работы продают в зоомагазинах, их многие люди покупают для аквариума, модно стало делать чтобы компрессор воздух качал например 5 минут, а 10 стоял. Ну или наоборот.
Самый дешевый и простой вариант это розетка с таймером. Набрал программу и пусть работает.
Ваша схема Dmaris_grosbergs, имеет следующие недостатки: 1. отмечен
UA9XTL
2. Схема должна быть разработана так, что при подаче напряжения на схему ничего не запускалось, а запускалось только при нажатии кнопки "Пуск" и останавливалась при нажатии кнопки "Стоп". Случись какая то аварийная ситуация и Вам надо бежать выключать автомат подачи напряжения на схему. По технике безопасности Ваша схема не работоспособна! Не знаю как Вы, я бы применил вот такую схему, извиняюсь, что обозначения в схеме старые, также как и я.
Схема работает следующим образом:
При нажатии кнопки "Пуск ", включается К-1 и встаёт на самоблокировку, запускается реле времени РВ-1 и начинает отсчитывать время работы двигателя, через заданное время контакт реле РВ-1 разрывает цепь питания двигателя. Замкнутый контакт К-1 и замкнутый по времени контакт РВ-1, запускают реле времени РВ-2 и пошёл отсчёт времени паузы.
Срабатывание реле времени РВ-2 своим контактом отключает цепь питания РВ-1. Замкнутый со временем контакт реле РВ-2 и замкнутый контакт реле РВ-1 соберут цепь на включение двигателя.
Вот так вот , я считаю, дожна работать схема.
Изменено пользователем Kompas
<b>Kompas</b>, Ну так может у автора и стоит пускатель, с кнопками пуск и стоп,и тот пускатель и подает питание на его схему, просто человек рисовать не стал.Зачем рисовать очевидные вещи?
В подобных задачах использую https://www.owen.ru/product/ut24 Немного сложней в настройке( по сравнению с вашими), но более "гибкие".
Для удобства монтажа и улучшения надёжности работы схемы, сделал небольшую модернизацию. Принцип работы схемы - не меняется!
Kompas, Леонид, спасибо большое за реальные решения. Ваши схемы грамотные и я бы сделал по Вашей схеме, но есть одна проблема - на моих РВ нет отдельных НО и НЗ контактов - есть переключатели. РВ1 по Вашей схеме у меня не возможно подключить по моему.
Я тоже придумал второй вариант своей схемы с более надежным, по моему, перерывом питания РВ1:
Вами предложенные кнопки "пуск" и "стоп" тоже вариант, но я был намерен ставить включатель с фиксированными положениами. Также у меня предусмотрен непрерывный режим работы двигателя.
Все-таки не верную схему нарисовал. А удалить больше не могу.
Попытался до максимума упростить схему, предложенную выше. Прошу прокомментировать схему специалистам, вроде как должна работать!
<b>Kompas</b>, Леонид у автора на тех релюшках что он купил, один перекидной контакт. То есть один провод общий и этот общий на два выхода.. Схема у вас все нормально работать должна, но для этой схемы надо чтобы РВ имело два независимых контакта. Один НО, другой НЗ. Так что если не лениво нарисуйте автору как промежутки добавить. Это конечно сильно усложнить схему. Поэтому я считаю автору нужно просто купить реле времени, способное программироваться для циклического режима работы.
квершлаг, Юрий, посмотрите внимательно последнюю схему Леонида. Там как раз НЗ и НО контакты каждого реле подключены совместно.
Kompas, Попробую собрать эту схему.
Мою схема, которая на в начале темы в практике не работает, как уже товарищи подсказали, из-за того, что РВ1 не успевает отключиться.
Собрал последнюю схему Kompas, всё работает как часы! Благодарю Вас, Леонид, за Вашу работу.
Изучал Вашу схему, вроде всё понятно и не сложно, а придумать самому не получается.
Спасибо всем за участие!
А покупать что то другое, как советовали некоторые, оказывается совсем не нужно - несколько проводов и пара кнопок(пока собрал без кнопок, и запустил систему нажимая рукой пускатель) и проблема решена. Знания только нужны.
