ИВАН-ОТВЕРТКА
Делительно-заточная приспособа,крайне простая.
Такие штуки применял.когда занимался макетно-сувенирным делом. Было их много для разных деталей.потом растерялись. Иногда и сейчас бывают нужны.
Нужен наждак,большой подручник,линейка и сама приспособа с зажимом.
Наждак лучше хороший или даже дремель с определенным наклоном (вертикаль-горизонталь) и хорошей насадкой.
Но для общих слесарных дел с точностью в пределах возможностей зрения годится тот,на котором точат топоры.
Нужен подручник-столик ровный и линейка. Годится ДСП-усилий тут нет.
Сама приблуда делается из крепкой деревяшки под конкретную деталь. Самое главное в ней-зажим.
Можно сделать хорошую металлическую,но надо делать хорошо. Плохая стальная хуже просто деревянной-вибрирует в руках.
Регулировка-2 шпильки с гайками. Можно саморезы.
Можно-микровинты.
Вообще при хорошем изготовлении подобные вещи дают отличную точность и повторяемость.Мне просто нет в этом надобности.
Возможна обработка многогранников,пирамидок,призм,конусов,тел вращения (в т.ч. фасонных).
При горизонтальном шпинделе-нарезка шлицов,канавок,мелких шестерен и трибов.
Может быть копировальной -один винт заменяется копиром (в т.ч. копировка ключей).
Для наглядности-простейшая делилка.
Задача была уменьшить гайки М3 до 4мм под ключ.
На фотке со сканера-эти гайки и приладка-электрод с шестигранкой и трёхгранкой на концах (которую сканер не хочет показывать).
post-98851-050778900_1541436698_thumb.jpg post-98851-066625300_1541436714_thumb.jpg
А вот сама делилка. Подшипников у неё нет ,ось просто лежит в пазу и прижата железкой-чтобы не крутилась.
Для шестигранника достаточно головки болта,если надо точнее-можно поставить лимб.
post-98851-090087900_1541436874_thumb.jpg post-98851-019620100_1541436892_thumb.jpg post-98851-003760100_1541436905_thumb.jpg post-98851-042352800_1541436918_thumb.jpg post-98851-045891000_1541436931_thumb.jpg post-98851-085024200_1541436940_thumb.jpg
Эти фотографии -исключительно для пояснения принципа,никак ни для копирования чего то подобного.
А какой принцип деления то?
Затягиваем.чтобы ось крутилась туго. Патрон просто поворачиваем на нужный угол.
Головка болта 6 граней имеет-на грань просто поворачиваем. Можно стрелку поставить.
Усилий не надо.
Не давить,просто лёгкие фрикции,пока до упора не дойдёт.
и искры перестанут.
В таком случае можно реализовать вариант с делением по зубчатому венцу сверлильного патрона.
Вариантов деления много и применимо что угодно.
Смысл методы-не в конструкции той или иной приблуды-чурки ,а быстрое и довольно качественное изготовление серий мелких деталей без промышленной оснастки.
Ещё одна старая мастырка.
Для тонких в основном,можно длинных..
Типа сделать гранёную головку вязальной спицы,лыску на иголке ,особенно если длинная или 2 параллельно. Или тонкую отвертку заточить ровно.
Дети говорят,что там шестигранник. Приходится верить,сам и в лупу то не вижу.
post-98851-087861500_1541532553_thumb.jpg post-98851-085440800_1541532565_thumb.jpg post-98851-061894500_1541532577_thumb.jpg
