max91011
Индукционный регулятор МА195
Добрый день форумчане. Подскажите новичку по подключению индукционного регулятора МА 195. Завтра надо опробовать в работе а как подключить не знаю. Вернее думал что там все просто , а оказывается не совсем так. Индукционный регулятор на 115кВт, тип МА 195 56/24, вход сети 380В, выход на нагрузку 0-550В 175А, хочу им разгонять асинхронный двигатель на 100кВт. Есть двигатель на обдув в регуляторе и двигатель на привод поворачивания ротора для регулирования напряжения как я понял. Но есть еще и кабель контрольный у него на 10 жил 1,5мм2.Предполагаю что имеется к нему какая то станция управления с пускателями, но у меняя её нет, кабель контрольный просто обрезан.Внутри вроде где то должны быть конечные выключатели, для ограничения угла поворота ротора. Документации нет, схемы подключения соответственно тоже, может кто то эксплуатировал такой агрегат или подобный подскажите как его подключить.
