VolfGang
Помогите опознать радиодеталь.
Доброго всем всего.
Братья по оружию,помогите,пожалуйста,начинающему радиогубителюлюбителю опознать радиокомпонент.
Выглядит весьма тривиально:
На первый взгляд резистор как резистор,если бы не цвет корпуса.Жаль на фото не очень получилось передать,но корпус светло-зеленый.Но смутило меня другое.
Тот,что поменьше,по цветомаркировке можно с натяжкой признать резистором.Но он в обрыве,не звонится,корпус треснутый слегка.
А вот тот,что побольше-зверушка интересная.Универсальный тестер опознает его как резистор с сопротивлением 0,04 Ома (мультиметр кажет примерно то же самое).Странновато.Но по цветомаркировке он не подходит под систему резисторов.Приведу ее полностью для обоих деталек.
Меньший:коричневый,черный,черный,золотистый(!),белый.Маркировка ассиметрична,белая полоса ближе к краю,чем коричневая.
Больший:коричневый,черный,серебристый (!),золотистый (!),белый.Маркировка симметрична.
Первый-еще куда ни шло (если не считать золотистой полосы,которой там быть ну никак не должно).Второй-вообще никак...по маркировке-совсем не 0,04 Ома (там и значений таких нет).
Случайно наткнулся на инфу,что зеленые с полосками-это один из вариантов миниатюрного дросселя (индуктивность то бишь),но вообще информации по ним очень мало,фото почти не попадаются.Понимаю,что китайцы могут произвести нечто такое,чего в природе совсем быть не должно,но уверенности нет.
Знающие люди,подскажите,что за запчасти?
Земляк, это дроссель.
Это типа нашего-
Или вот Ваш, но новый. Они различаются по индуктивности (Генри)
Изменено пользователем Виталий Донецк
А по-моему это резисторы оба. На плате есть обозначения? У дросселей брюхо обычно выпуклое. Коричневая полоса и две чёрных это еденичка и два ноля. Вот множитель может поменял цвет от нагрева?
P.s. а может и вогнутое, как на картинке у Виталия. Но не ровное в данном случае.
Изменено пользователем asvhmao
Виталий,вот это фото мне попадалось...но какой-то он шибко красивый :) Мои пострашнее будут,хотя китайцы есть китайцы.
Ну так новый всегда красивше выглядит, чем старый обгоревшие от перегрева, и тем более сгоревший :lol:
asvhmao, не грелись они.Цвет вполне естественный.Выпуклость небольшая на "брюшке" присутствует.
Насчет платы...я не хотел с самого начала давать эту вводную,но на плате написано R и нарисованы прямоугольнички,все как положено для резистора.Но,как говорится,"не верь глазам своим" :unknw:
Разрывной резистор. В одном флаконе низкоомный (доли Ома) резистор и предохранитель.
Радиолюбитель с опытом припомнит несколько случаев, когда нарисованное (или задуманное) не соответствует с действительностью. Например в цепи питания некоторых схем может задумываться дроссель, а по факту стоять резистор. Вместо дросселей иногда вообще ставят перемычки. Словом, производитель делает как ему проще, или выгоднее. Китайцы тому "пример" :)
Разрывной резистор
Вполне похоже.
Хм...погуглил,но обрывные вроде не зеленые :unknw: По цвету-резюки как резюки...
Чёйта мне гугл таблицу цветовой маркировки индуктивностей с пятью полосками не показывает, может Виталий поможет? :)
asvhmao, мне попадалась.Прога для ведроида есть с пятиколечным вариантом.
Да,и еще...меньший стоит в импульсной цепи (мосфет-питание-первичка ВЧ транса).Их разве в такие цепи ставят?
Изменено пользователем VolfGang
Предлагаю выполнить диагностику методом молотка.
pchel, думал уже и о таком...но мне замену искать придется,хочу как образец оставить.Если сам не могу определить-может,кто поумнее найдется на радиорынке...
Однако,ну не попадают они под маркировку...большой по кольцам никак не тянет на 0,04.Минимум-это 0,1,но,согласитесь-разница сильно большая.Самый большой допуск-это 20 %,но он обозначается отсутствием пятого кольца-вместо него пустое место.
Ну вот и выяснилось - этот 100 ом,а второй токовыделяющий 0,1ома.
Обрывные ставить не советую.
Это придумано для того,чтобы как можно больше деталей выгорало.
Если просто сгорает транзистор ,то потом выгорает предохранитель и усе.
А если там обрывной...,то 300 вольт лупит по микросхеме со всей обвязкой.
Там микруха TNY277PN,ей эти 300 вольт (а точнее-даже больше,около 400) по каналу встроенного транзистора не особо страшны.
И как там получается 100 Ом?Белый-оранжевый-два черных-коричневый-это 930 Ом 1%,разве не так?
Ладно, тогда предлагаю менее деструктивный метод. Потрите им бока надфилем или наждаком.
<b>VolfGang</b>, так покажите фото платы, где стояли эти резисторы.
Фото платы сделать затруднительно в данный момент.Скажу только,что общий предохранитель целый,ничего не выгорело.Просто выключилось и усе.
VolfGang,
Вы поприкалываться решили так?
https://www.google.c...L-NFWHwDwmrV0M:
или вам занятся нечем?
тут дел то на две минуты.
И мне было как бы трудно предположить насколько вы начинающий радиогубитель.
930 ом не бывает.
Соответсвтенно смореть надо с другой стороны - 100килоом(тут я ошибся).
Но я же не мог предполагать,что тут оказывается юморист затейник и приберег хохмочку на потом.В большинстве БП имеется резистор на 100ом.А кольца могут и подгорать.
Вобщем кроме матюков у меня больше слов нет.
Изменено пользователем 58RUS
<b>58RUS</b>, ага.Я вообще-то Петросян,а в аншлаге сегодня выходной,вот и решил похохмить.Зная наверняка,что сюда частенько заходят такие звёзды импульсной схемотехники,как Вы,да к тому же обладающие редким даром Гугления.Если бы не Вы,то утлая ладья моей петросяньей души так и блуждала бы в потёмках силового ключа цепи дежурного питания.Как мне благодарить Вас,о Светлейший?!
58RUS, насчет 100 Ом вы оказались правы.В том плане,что при запайке стооммной МЛТ-шки на 2 Вт блок завелся в полной мере (все напряжения,нагрузка и все такое прочее).Практика есть практика.
Однако сие не в коей мере не объясняет странный цвет и левую маркировку этих резисторов.О чем,собственно,и был вопрос.
Левая, правая маркировка может плавать как угодно, многократно на такое нарывался. Цвет зелёный обычно указывает на высокий клас точности (но не обязательно), синий на малую зависимость изменения сопротивления от температуры ТКС.
asvhmao, ваши запасы на фото?Точно такие зеленые,как мои.
Это то что сортировать было лень. А ещё на платах, не распаянных, похожих резисторов до едрённой бабушки. Не знаю, может они и с секретом неведанным каким, но у всех маркировка на текстолите была как резисторы.
