Qlibinglazz
Промыть компрессор
Компрессор от кондея, использую помаленьку в хозяйстве - нужная штука, а главное тихий.
Сорвало выходной шланг и масло всё ушло в небо. Думаю залить новое да и заодно промыть.
Как - чем? Бензина через выходную трубку залить? По бултыхать и перевернуть. Отверстий в корпусе сверлить не хочется. :help:
кондиционерщики сольвентом моют
Да не суть чем, можно и 650-тым растворителем, главное "как".
Запихать во всасывающий патрубок капиллярную трубку и через неё воздух/вакуум не сложно , только вот лить туда растворитель я бы не стал , промыл бы маслом .
Воздух/вакуум нету ( он эту траблу и решал ) к тому же на входе докипатель стоит, пилить не хочу.
Тогда только с помощью магии .
Чо так сразу то! :vava:
Меня интересует попадёт ли растворитель или сольвент в полость насоса если его залить в выхлоп. Можно через выходную трубку ротор покрутить отвёрткой.
Что то у меня с коэффициентом трения лыж .
Как при срыве шланга с выходного патрубка герметичного компрессора из него можно потерять масло ? Как через выходной патрубок отвёрткой покрутить ротор двигателя ?
Ответ напрашивается только один , дорогой спиральный компрессор запустили в обратную сторону , с какого патрубка давление снимается ? с головы или с боку ?
Потерять масло очень можно, потому что у меня для пуска под давлением перекрывается вход и с ресивера крантик открывается на докипатель.
Я в дырку выходного патрубка вижу ротор , стало быть патрубок у меня короткий ( 7 см ) и прямой.
Давление снимается с веху, всас сбоку.
И вроде как компрессор не спиральный, а плунжерный, но это моё ИМХО, такого типа не разбирал.
Вот как это выглядит:
Цобакин в комплект не входит.
Изменено пользователем Qlibinglazz
Роторный компрессор , масло выбросило с бурбулятора , до масляной ванны компрессора довольно глубоко , если на бок не ронять , растворитель не лить ! удалить не сможете а задрать вполне , добавьте 50 грамм ( масла ) и пользуйтесь .
evgen.dudrov, долить через выхлоп? Куда оно там стечёт, куда надо? Выплюнутое масло было непристойного вида, поэтому и решил промыть.
Масляная ванна ( картер ) компрессора находится в низу , ниже уровня всасывающего патрубка , там же находится масляный насос подающий масло к частям компрессора , полость всасывания , большой объём в котором расположена вся механика и полость нагнетания , в которой ни чего нет , разделены герметичной перегородкой . Не протечёт масло , растворитель может протечь в роторный компрессор и смыть масляную плёнку вызвав задир , а может и обойдётся . В любом случае сменить масло через выхлопную трубу проблематично , если не снимать ловушку тоже проблема .
evgen.dudrov, ладно, пойдём другим путём:
Похоже без дырочки в днище не обойтись :spiteful: . Какая там толщина металла? резьба М5 или М6 нормально нарежется? Или тонкое :vava:
Корпус компрессора в этом типе компрессора находится под давлением, и масло слить можно через нагнетание перевернув компрессор вверх ногами. Если есть внешний воздух на всас подать давление обычно ротор начинает крутиться под давлением, грязь обычно вылетает вместе с маслом. Масло можно залить через всас и через выпуск. Но совместимость масел под вопросом, я бы впаял внизу трубочку и масломерку сделал.
Изменено пользователем udaw
Внешнего воздуха нет :pardon: А если включить и перевернуть вверх ногами?
Про совместимость масел я подозревал :bad: поэтому и хочу промыть.
Про масломерку - это конечно хорошо, но сварка-пайка не доступна. :cray:
Можно и перевернутым врубить, но воздух подавать с керосином для смазки и очистки, масло надо какое нибудь что бы воздух не сильно растворялся. да и к этому типу компрессоров надо масловозвратник делать или доливать понемногу. Штуцер можно и на резьбе вкрутить, но нужен будет мощный магнит стружки собрать т.к. стружка пролезет через маслозаборник или надсверлить и пробить пробойником. Мяса там много.
Керосин - это дело!
Про долив масла знаю, дырявить корпус нехоцца.
Ну тут на вкус и цвет и своих тараканов в голове, товарищей нет, по опыту распиленных компрессоров основная причина выхода из строя это использование ремера, не знаю как медная стружка пролезает через отделитель жидкости (сбоку колба, внутри мелкая сетка и трубка под сетку с маленькой дырочкой внизу). Но пролезает, и ее буквально размазывает по стенкам ротора, при разборке очень хорошо видно. Вторая причина пониженное напряжение, все асинхронники этого очень не любят т.к. ток вырастает очень значительно. В инверторах это предусмотрено и защит куча, но дорого.
Хто такой? Астроном?
Хреновинка заусенцы после резки труб снимает. Онже ример и пр. у кого как.
