Андерос 0 #1 Дата: 04.11.2018 12:12 Доброго времени суток .Уважаемые гидравлики подскажите при выборе РВД какой запас прочности должен быть по давлению .Например для системы, которая работает при постоянном давлении 180 бар, рукава с каким обозначением по давлению должны быть установлены.( вилка минимум и максимум ). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
akoul 912 #2 Дата: 04.11.2018 13:51 Скорее всего Вам подойдет 2SN. Но помимо давления нужно знать и внутренний диаметр рвд. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Андерос 0 #3 Дата: 04.11.2018 17:04 Да я знаю ну вот ситуация давление в системе 180 бар ,РВД 3/4 подойдет ли рукав с давлением 215 бар (это надпись на рукаве ) или его маловато надо брать с большим запасом прочности .Просто у нас есть рукава с давлением до 215 бар ,а есть до 380 бар какой из них выбрать в данной ситуации и почему ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tcompas 15 #4 Дата: 04.11.2018 17:32 Ранее проверка по ГОСТу предполагала выборочную проверку продукции с 2.5-кратным превышением давления от номинального указанного в маркировке на рукаве. При изготовлении сам давал давление более 700 бар, вылетали фитинги в защитную трубу. Сам рукав выдерживает, обратить лучше нужно на изготовление рвд. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Андерос 0 #5 Дата: 04.11.2018 19:04 А по каким причинам рвд может вылететь с обжимки .Обжимал и по калибру и визуально смотрел в фитинг при обжимании как только начинается обжатие ерша фитинга на этом останавливался ,но все равно ставлю вот уже 3 -ий рвд ,все равно вылетает .Давление если и побольше то не намного на 20-30 бар в чем может быть причина? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tcompas 15 #6 Дата: 04.11.2018 19:31 Причиной может быть как недожим и пережим, так и неправильный подбор комплектующих по сопрягаемым диаметрам. Недожим понятно, при пережиме, разрушается либо сама деталь( втулка) либо металлооплетка рвд внутренними ребрами втулки. Оплетка ( 1 слой, если например это 2SN) в районе втулки просто куском отделяется от основной длины рвд. Обжимать лучше всего по таблицам от производителя пресса и конечно же соблюдая правильный подбор пары втулка- фитинг. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
drovolet 358 #7 Дата: 05.11.2018 06:27 Не знаю как у наших РВД, а у импортных, производимых по DIN, испытательное давление в два раза больше рабочего (то, которое написано на самом рукаве), а разрывное в четыре раза больше. С запасом брать нет смысла. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlKo737 5 #8 Дата: 05.11.2018 13:40 (изменено) По ГОСТу номинальное давление РВД указывается с 3-х кратным запасом для динамического и 4-х кратным запасом для статического режима работы. Поддерживаю drovolet С запасом брать нет смысла. Изменено 05.11.2018 13:43 пользователем AlKo737 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexKokon 738 #9 Дата: 06.11.2018 12:20 А по каким причинам рвд может вылететь с обжимки .Обжимал и по калибру и визуально смотрел в фитинг при обжимании как только начинается обжатие ерша фитинга на этом останавливался ,но все равно ставлю вот уже 3 -ий рвд ,все равно вылетает .Давление если и побольше то не намного на 20-30 бар в чем может быть причина? -если вылетает фитинг, а муфта остается, то комплектующие не совместимы -замок фитинга и муфты не совмещается - если отрывает голову фитингу, то значит отрубает по замку, скорей всего комплектующие опять не совместимы или суровый пережим - если срывает муфту с фитингом вместе со слоем резины с рукава - 100% недожим, тут же может подтекать из под муфты либо импульсная нагрузка идет, от нее тоже вырывает быстро 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
