Alex22
Восстановить центра в детали
Доброго всем дня
Если стержень(вал). Довольно ровный. На нем нужно проточить несколько дополнительных диаметров. Углубдения под центра утрачены, или их и не было. Стержень длинный, поэтому точить смогу только в центрах.
Вопрос: реально ли восстановить углубления под центра с нормальной точностью, и как это правильнее сделать?
ЗЫ. Цанг такого диаметра нет
А в патрон пролезает? Из хорошего материала (сталь) сделать (всё с одной установки) разрезную втулку (один разрез, сначала разрезать), точно проточить внутренний диаметр, вставить стержень, поджать, проверить биения, засверлить центр. То же самое с другой стороны.
а колокольчиком наметить и просверлить?
Не пролезает :(
У-3!
На КМ2 цанги самое большое - Ф9
Если б в шпиндель пролезал, я б центра резцом проточил
да, с люнетом неподвижным все в разы проще
Неподвижный люнет самое грамотное решение если деталей мало.
люнет, что?
Зажать один конец вала в патрон абы как.
А другой конец люнетом выставить, чтоб не бил по ИЧ. И проточить центровое резцом?
Идея понятна, спасибо. Тока на У-3 не бывает люнетов :(
Люнет здесь нужен только чтобы не увело от подачи центровки можно сделать простейший - тостостенную шайбу и три винта для центровки и выставления вала. Крепить хоть на станину хоть на заднюю бабку.
Попробуй без люнета просто зажми в патрон выкатай висящий конец по индикатору и зацентруй. Если валик жесткий все должно получиться на малых оборотах, чтобы не размотало соот-но. Зажал-покрути посмотри не увеличивается ли биение
если нет смело центруй.
стержень зажимаешь через втулки в центрах, постукиванием и индикаторной стойкой убираем биения, втулки привариваем. точим, потом убираем втулки.
только сваркой не усердствуй, если аккуратно, то не уведет
Изменено пользователем DenisLi
сделайте так: выточите втулку по типу бронзового подшипника скольжения на ваш вал где надо зацентровать. закрепите эту втулку в резцедержатель соосно с ЗБ, если нужно - подгоните потом аккуратно. один конец вала вставьте в патрон, другой соответственно - во втулку. в ЗБ - патрон с каким-либо доноперым (дляя пущей точности) сверлом. далее все как обычно - вращать и сверлить. втулка на суппорте работает люнетом.
PS: что-то вспомнились мне станки с двумями суппортами. полезная должно быть приблуда - второй суппорт на станок!
:) Полностью реальный практический пост.
там про 2 центра речь, в патрон не лезет, я так понял
Да как в кулачки может не залезть?? Как тогда в центрах хочет точить. Написано в шпиндель вроде не проходит.
если снимаешь патрон, центр в пиноль, то немного длины выигрывается...
Смысл то темы как зацентровать.
да сделайте же блин люнетную втулку в резцедержатель и все дела
Нет! втулки приварите и тоже все дела!
Кстати.... Замечено, что после середины обсуждения и града советов, топикстартера уже и не слыхать...коллектив самодостаточен
Гы-гы :unknw: это точно. Хороший способ гогда активность форума затихает подкинуть темку, даже на которую ответ не нужен.
Мне казалось, этот форум не спит никогда..
сталкивался с подобной проблемой. только у мну ваще нельзя было центровать. с одного установа точил втулки с посадкой внатяг и готовым центровым отверстием. т.е. - получались "фальшконцы" вала. их и зажимал в центра
DenisLi,
Ошибочно было бы думать
ну да
