ohotnik762 0 #1 Дата: 04.11.2018 04:50 Приобрел станочек , хочу заменить масло . Подскажите куда заливать , какое. Уровень масла в окошке не видно , вроде его там нет или стекло грязное. Цепь слабо натянута , какая натяжка ее? Паспорт скачал , но что то нет там не чего. За любую инфу спасибо. Новичек я!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mizev.serz 671 #2 Дата: 04.11.2018 05:16 Не уверен ,что на оф система такая же ,на 676 можно залить через верх сдвинув хобот , окно разбирается ,промыть стекло и желательно внутри , полость должна быть светлая , можно подкрасить , тогда все хорошо видно, а цепь подтянуть чтоб не болталась и не гремела на ускоренной 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ohotnik762 0 #3 Дата: 04.11.2018 14:18 Спасибо! Буду пробовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey 33 400 #4 Дата: 04.11.2018 19:56 На оф нет натяжителя. Масло в коробку скоростей через верх заливается. В коробку подач-слева люк отвернуть надо, там 2 пробки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
