ВМФ72
Заломил метчик
Ковыряюсь с фрезерным станочком 6В75 (типа ОФ-55). Привожу в рабочее состояние. Решил поменять ВФГ. Купил на директлоте ВФГ, но пиноль оказалась без нижней крышки. Сделал крышку, решил прогнать резьбу в пиноли и на предпоследнем отверстии заломил метчик. Как бы исхитриться "по месту" удалить залом? Какие есть способы, которые я не знаю? :vava:
На метчике написано, что оно Р18. Размер резьбы М3 х 0,5.
post-165485-019106400_1541259217_thumb.jpg post-165485-039029600_1541259223_thumb.jpg post-165485-078374800_1541259226_thumb.jpg post-165485-065393200_1541259229_thumb.jpg post-165485-089400600_1541259232_thumb.jpg post-165485-038223900_1541259236_thumb.jpg
Хочется конечно на месте, не снимая головы...
Какой-нибудь "пепси-колы" в отверстие налить и утром остатки метчика выковырять :crazy:
Это рабочее решение?
Какой концентрации должна быть кислота?
У вас в правом верхнем углу поиск работает ? Обсуждалось десятки раз в разных темах .
Азотной кислотой вытравить.
Вместе с "головой"
Лучшее - враг хорошего :)
Просверлите еще два или четыре отверстия и переделайте крепление крышки таким образом на три или пять винтиков..
Стальной метчик из стальной детали просто так не вытравить. Собирайте эрозию.
Пробуйте вывернуть . Делайте чтот вроде керна , но потоньше и поострее . Сталкивался с такой проблемой , метчик обломался даже глубже чем у ВАс . Заточил дупель ( что для строительного пистолета) .. в отверстие из шприца - чуть обычного машинного масла ) .. и аккуратненько , с помощью не большого молоточка пытайтесь выкрутить .. Получалось такое .. метчик чуть делал оборот - клинил ( видемо стружкой ) .. чуть опять его обратно ...Удачи )))))
Вот этого и побаиваюсь :)
Пробуйте вывернуть
Попытаюсь конечно. "Попытка не пытка"©
Я метчики колю. Заломы. Хрупкие они.
Керном стучать по касательной, крутить в обе стороны. Потом плоскогубцами. Думаю, должно пойти.
Изменено пользователем SUP-2101
Не так давно выкручивал, правда не из стали, а из чугуна, с помощью выточенного корончатого, трехрогого воротка. Отверстие глубокое было, по другому никак не подобраться.
Изменено пользователем MadMadMax
...а если плазморезом хорошо прицелиться и шмальнуть по метчику, сгорит?
<b>Стас Геннадич</b>,
Скорее прихватиться намертво.
Как уже писали выше-сделайте по обе стороны от этого отверстия новые и притяните,а про это забудте.
десяток-другой маленьких алмазных коронок по 30 рублей и победа гарантирована !
проверено. Долго, но когда вариантов нет, то время не имеет значение.
У вас обломок не глубоко, если дремель (бормашика) есть и маленькие алмазные отрезные диски диаметром 25-30мм типа такого https://ext.mysku-st.ru/250/g01.a.alicdn.com/kf/UT8nSfVXqRaXXagOFbXk.jpg?size=53143&height=600&width=600&hash=00bb01cb42ac79308ab11ecc7938d57f То можно шлиц под отвертку пропилить и попробовать выкрутить. Ну останутся два запила на краю отверстия толщиной менее 1мм, ну что теперь? Так заломанные винты достаю. Если аккуратно сделать надо, то высверливать на фрезере твердосплавным сверлом для сверления печатных плат (оно на центровку токарную похоже). И высверливать, видимо не до конца. А то при высверливании цердцевины, «лучи» метчика выпадут и заклинят сверло. И если останки ТС свёрла не удастся сколоть или вытряхнуть, то точно только электроэрозия останется...
Изменено пользователем -Dmitry-
Вот примерно такие для этого есть:
Я бы оставил его. Пусть торчит. И проверил все отверстия заново. Сместив немного. Так мне кажется проще будет.
Grey78, Угу, именно такие. Себе из гвоздя 5 мм делал под отверстие М6. Главное минимально возможное отверстие по центру для тела метчика, и максимальное кол-во мяса на рогах. Пропилы бормашинкой делал отрезным кружком. Только этот метод и помог, отверстие глубоко было (под винт клина на каретке), не подлезть никак.
А так, если есть возможность засверлить в другом месте, как в данном случае, то наверное и не стоит заморачиваться с извлечением.post-152478-096693000_1541274735_thumb.jpg
если в питере, то приезжаешь ко мне. хватаешь вот такую штуку.
выжигаешь, привозишь обратно.
проверено.
На М3? Не верю.
М5 удалял, верю.
Тоже достойный метод.
